Шланги (штуцера) на деликовской рейке разные, подача меньше по диаметру.
На фотке шланг обратки. А у меня рвало шланг подачи.
Может просто шланг не качественный? Или нужно золотник почистить? ( промыть).
На заглушенной, отверни с рейки штуцера подачи и обратки, и рулём в стороны до упора. Новую жижу зальёшь, так же повернёшь, после заведёшь, и так же в обе стороны, что бы прокачать рейку.
Вчера слил с рейки чячу по-другому никак не назвать то что вылилось (масло, вода, какая-то белая каша). Залил новую жижу прокачал, сегодня рискнул поехать на работу, простояла два часа за бортом -28 завел, все нормально.
Изменено пользователем Radio86
Ну вот :) А ещё, на лето, можно поставить взамен штатных трубок охлаждения небольшой волговский или газелевский кулер под масло.
Сегодня на морозе слетел шланг с радиатора когда тронулся от магазина. Поехал, начал крутить руль, а он стал плохо крутиться, сдал назад и заглушил. Когда вышел, то увидел лужу Декстрона. Посадил шланг на место и залил 3-й Декстрон. Когда завёл, то стал гудеть насос. Насос поработал без масла минуты 3-5. Теперь насос надо ремонтировать или пока подождать, может не весь воздух вышел?
Если воздух то влево вправо колёса поверни, можно сначала на заглушенной.
Слава, благодарю, помогло.
Кстати о ГАЗовских масляных радиаторах, сами они диаметром 10мм, но на концах у них сужение под шланг диаметром 8мм, а на наших машинах шланги 10мм, так что внимательнее. Тут или переходник, или засунуть шланг поглубже на сам радиатор и затянуть червячным хомутом.
Отрезать суженную часть болгаркой, до диаметра 10мм. Проблем-то?
  • 4 года спустя...
Приветствую ! у меня при низких температурах -45 -55  все время рвало шланги на рулевой рейке ,хотя и было залито синтетический дикстроню потом я залил зимнее гидровлическое масло № 15 и проблемма решилась ,только на лето заливаю обычный дикстрон ,летом гидравлика  сильно жидкая .
  • 3 года спустя...
Всем доброго дня.
Родной ГУР отъехал.
поставил новый. Пару тысяч проехал, работает без замечаний, руль на месте крутится одним пальцем
56 минут назад, DOLAX сказал:
Родной ГУР отъехал.
@DOLAX  Это нормально.)) С учётом, что заявленный срок службы Булки-рестайл  составляет 7 лет. Как обещает ММС.
Krauf - неплохая контора. Запчасти достойные. Надеюсь, Вы отдупляете, что срок службы будет вдвое меньше Оригинала. А так - всё ровно.
ЗЫ Огромное СПАСИБО, что нашли возможность поделиться инфой с Клубом. Пойдёи в копилку знаний. Спасибо.
