Всем привет кто может подсказать оригинальный номерок задних амортизаторов на кирпич Р25W у меня ухо/ухо. Второй вопрос рессоры поменял от н100 и + резина 31\10.5\15 обойдусь ли я оригиналами или прошу совета что поставить чтобы хода хватало ,сейчас стоят какие то советские перескакиваю на дороги плавно "полицейского" а задок брякает .Спасибо.
  • Ответов 1 тыс
Девяткин и Sky А не подскажете какие KYB MonoMax подойдут на кирпича? Ведь с булкой у них все 4 амор. разные.
А то вот начитавшись подобного тоже захотел оседлать их...
Серия KYB MonoMax – это газовые амортизаторы высокого давления, разработанные специально для обслуживания автомобилей с колесной формулой 4x4, пикапов, а также спортивных моделей. Амортизаторы серии MonoMax отличаются высокими эксплутационными качествами, прочностью и долговечностью.
MAKShak, мономаксов очень мало в принципе, подробней здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9190-%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b/page__view__findpost__p__228431
Передние на кирпич подойдут передние от Паджеро 1. Задние из мономаксов врядли подберешь.
внутренний диаметр "уха" аммортизатора немного больше чем крепление кирпичика. пришлось сваркой пару раз ткнуть)
Zakhar, 565022 - передние амортизаторы от бигхорна (идеально подходят на перед булки), рабочее положение- шток вверху, ухо внизу. А ты их "вверх ногами" воткнул, неправильно это... :hooligan:
Установлены амортизаторы ProComp MX-6 по кругу, будем посмотреть как они.
Может кто уже на таких катал или где-то сталкивался, если да то как впечатления?
Два года назад поставил аморты от "Ниссан-караван" - полет нормальный. Размер уха другой, но на штатный верхний болт налазиет и примерно на 5-6 см длиннее. :driver:
Доброго дня у меня киричек на 31 \10.5\15 рессоры от н100 старый хозяин переделал крепления и сделал ухо\ухо пришлось немного продавцов помучить подобрали kayaba от opel frontera №344228
Господа, подскажите как правильно подобрать амортизаторы, интересует параметры (длина, толщина и т.п.), мне на перед нужно, на 4-х дюймовую машинку.
Которые сейчас стоят, боюсь уже умирают, не уверен что они вообще были подобраны верно.
Проблема с новыми аомртизаторами. Поставил другие проставки под задние амортики, общая длина увеличилась всего на 22мм. Только съехал с асфальта на гравийку стало пробивать до отбойников. Думал, что или амортики бракованные или я плохо прокачал. Выяснилось, что однотрубные и не надо прокачивать. Сейчас снял амортик, сделал замеры от верхней гильзы до края нижней в полностью разжатом, рабочем (на машине) и полностью сжатом состоянии (см. на фото). Однако совета нужна - неужели я так с рабочим положением амортизаторов не угадал или где?
Timofey, возможно проблемы в пружинах, а не амортизаторах.
Всё-таки прокачал амортики как на сайте KAYBA написано. Ход был на удивление мягкий. У снятых(один потёкший) и то жёстче. Поставил, начал задок качать.Всё в норме- первый раз продавил вниз немного, второй раз уже не продавливается.
Проверил по кочкам- нормалёк. Вот такой расклад. Хотя старые ставил вообще без прокачки и работали как надо.
вопрос, а если поставить амортизаторы с пружинами? как бы вариант усиления торсионов? Да и рычаг нижний тоже отрабатывать будет...
