серыйеж Опубликовано 29 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 @Exodus1811 , в профиле не видно какой имменно аппарат из делик? Вытянет любая. Чем больше АКБ тем быстрее вытянет. Свои АКБ не помешает проверить нагрузочной вилкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Exodus1811 Опубликовано 29 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 всем спасибо, завел, хотели оттолкать в другое место.... прокатили метр, стал пробовать, и сразу все закрутилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muraved Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Доброе время суток. Заехал в гараж, заглушился и пиндык. Не крутит стартер. Полазил и обнаружил что на управляющем проводе стартера нет плюса при повороте на старт. Вопрос. Там на прямую с замка идёт или через реле? Или там есть ещё размыкатели типа по селектору передачи и.т.д.? Всторой день рою нет , схемы только на кирпич. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Если в положении парковка и нейтраль то должен срабатывать.а на передачах нет. Попереключай селектор .може барахлит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muraved Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 35 минут назад, сапёр написал: Если в положении парковка и нейтраль то должен срабатывать.а на передачах нет. Попереключай селектор .може барахлит Попробовал, не помогло. На комбинации лампочки переключаются ,но Д не всегда горит. Блин, ну не жгуты же вскрывать из за отсутствия схемы!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Реле стартера рядом с топливным фильтром на 4М40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muraved Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 18 минут назад, Evgo написал: Реле стартера рядом с топливным фильтром на 4М40 Я там реле свечей вижу, посмотрю сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 да, там реле свечей и реле стартера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) @muraved Лампочка "D" и выключатель стартера ( включается в положении Р и N), это разные контакты. Смотри селектор на АКПП. Посмотри приходит-ли питание от замка зажигания на селектор ( толстые провода в положении старт). Изменено 24 ноября, 2018 пользователем михалыч алт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muraved Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 14:38, Evgo написал: Полезу к селектору. Реле перемыкал, стартер крутит. На черно жёлтом есть плюс у замка и в жгуте под торпедой. На реле на черно жёлтом плюса нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muraved Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Питание на селекторе есть. Может по дороге есть какие разъемы, точки соединения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIP Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 С селектора минус берется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muraved Опубликовано 19 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Забыл ответить. Всем спасибо. Перебирая проводку нашел под торпедой реле блокировки стартера. По проводам и реле штатное но задействованно на сигнализации с автозапуском. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfpro Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля В 15.11.2010 в 17:07, ГАНС сказал: Ika № 01994 Парни, привет. Перестал крутить стартер, заменил на новый. Но также не крутит. Проверил тестером, не подаётся + на управляющий провод стартера (тоненький). При повороте ключа в положение "запуск", клацает реле где-то в районе руля и тухнут часы с датчиком температуры воздуха на приборке. Если подать напрямую от акума плюс на стартер, двигатель запускается. Где искать причину? Реле стартера снимал, чистил контакты, не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля Под аккумулятором повод на стартер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано Понедельник в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:38 @alfpro От замка зажигания кинь новый провод на реле включения стартера. Где-то просто провод замыкает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfpro Опубликовано Понедельник в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:38 (изменено) @михалыч алт , есть варианты как найти коротыш? Я так понимаю что это управляющий провод просто идёт на замок зажигания? И это же нужно от замка старый провод отпаять? Так как он замкнут постоянно. Изменено Понедельник в 09:41 пользователем alfpro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfpro Опубликовано Понедельник в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:26 @Семеныч , да, я уж его нашёл. Но как найти коротыш? С виду вроде всё ок. Уже разобрал пол машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Craig Опубликовано Понедельник в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:05 Блин реле стартера жэ есть. Висит рядом с аккумом. Там смотрите, зачем машину-то разбирать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfpro Опубликовано Понедельник в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:23 @Craig , то что реле стартера есть, я знаю. В первом сообщении мною написано: реле стартера снимал, осматривал, чистил контакт. А разбирал я низ торпеды, чтобы визуально найти и осмотреть путь управляющего провода от замка зажигания до стартера на наличие коротыша. Пока вот безрезультатно. Всё также, в момент включения зажигания, срабатывает реле свечей, а при повороте ключа на старт, стартер молчит и тухнут часы и термометр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано Понедельник в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:04 @alfpro Я уже написал. Кинь новый провод на реле стартера и не мучайся. Для начала просто кинь от АКБ провод на реле стартера. Если стартер за работает (и учти, что стартер будет работать только в положении парковка и нейтраль на селекторе). То значит вся эта цепь исправная. А если не будет работать, то возможно развалился селектор (на АКПП). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfpro Опубликовано Понедельник в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:16 @михалыч алт , провод от плюса АКБ я кидал до втягивающего(маленький контакт), заводится без проблем. С ключа не заводится, в момент старта тухнут лампы. Что значит "кинь от АКБ провод на реле стартера"? Я не электрик. Я примерно понимаю, нужно провести новый управляющий провод от замка зажигания до реле стартера. Можно подробнее что и куда кинуть чтобы я ничего не на мудрил. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано Понедельник в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:34 10 часов назад, alfpro сказал: коротыш Это не коротышь. Провод один и он замену на массу. Смотри его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfpro Опубликовано Понедельник в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:41 (изменено) @Семеныч , так какой конкретно провод смотреть? Этот который от стартера к реле стартера? Или от замка зажигания до реле стартера? Изменено Понедельник в 21:49 пользователем alfpro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
