Омыватель фар
Идея такова:
- Взять распылители на ножке (например до микрика Грейс, Киа Беста..)
- Подобрать бочек омывателя с двигателем
- Вывести кнопку на панель
Проводку (трубки и провода) подобрать я думаю не сложно.. вот в принципе и все.
Вполне возможно есть готовые подобные коплекты, но во первых в Иркутске я подобных не видел, а во вторых (мне кажется) сделать такой омыватель не сложно.
Изменено пользователем HARU
А чем плохо поставить родные форсунки и родной бачок с омывайкой?
Кстати идейка очень даже неплохая, видел у нас одну такую с омывателями, но водитель куда-то спешил, пообщаться не получилось.
dragon, я так понимаю дело упираеться в цену, либо искать на разборе либо купить новые от грейса но дешевле
Jonik, а чего с ним общаться, у делике в некоторых комплектациях устанавливался омыватель фар
угу, тока что посмотрел на Экзисте - там под 8000-10000 ценик вылазит,наверно, так как 2700 за форсунку, еще за бачек (его менять придется) еще ок 5000
Экзист не последняя инстанция http://www.sigma-auto.net/?tovar=7712704
Круто MR322249 там 1350р в Экзисте 1450р ( по СПб) в МСК ещё дешевле !!!! ;)
Изменено пользователем бусовод
Форсунки омывателя грейса вроде как только 1 струю даёт для фары мало, нужно несколько струй, или несколько форсунок на фару. Как вариант посмотреть на разборках у того же РВРа есть омыватели и у прочих, или посмотреть форсунку от чего угодно с 2-3 дырками, + нестоит забывать про напор струи, а то грязь плохо отмываться будет.
Расход омывайки через омыватель фар безумный!
Я однозначно буду ставить , так как это дополнение к ксенону желательно.За установку с их прибором хотят 15 тыс. руб ,поэту буду ставить сам. Позавчера в Южном Порту видел омыватель Шоу-Ми ( китай )по 2500 набор. Есть разновидности с двумя форсунками на одной стойке. Написано , что адаптированы для Росссии. Появятся деньги - съезжу , посмотрю комплектацию. Омыватели от Хелла стоят порядка 6тыс. руб за комплект.
а если родной сдох, откуда начинать копать?
DOLAX, а как сдох то? Не жужит даже? Смотри электрику для начала (предохранитель, реле если есть,кнопку, сам насос). Если жужит и не брызгает -смотри трубки на обрыв, на замерзание.
есть такой вариант http://avtogsm.ru/omivateli-far-c164.html. Себе заказал, родной мотор и форсунки давно умерли.
прдаются комплекты омывателей фар на волгу 3102 которая шла с железным бампером, я в магазинах такие комплекты видел, скока стоят не помню.
Я уже купил от Шоу - Ми набор , в котором мотор , провода ,две стойки с двумя форсунками в каждой , кнопка , хомуты всякие.. за 2300 в Южном порту. Проблема в другом - дополнительный бачок совать просто некуда . Остаётся только покупать родной , под два мотора или приторочить к нему дополнительный если рядом есть место и соединить шлангом..
не жужит
А как тут запчасти искать? по оригинальному номеру ничего не бьется
а какие там запчасти то? один ксенон, да антирадары и т.д..... Можно там задать вопрос продавцам
Ребята объясните особо одаренному (мне) для чего этот омыватель? Если на фаре грязь высохшая то каким образом эти форсунки ее очистят??? Ладно я понимаю когда на Ниссан Сафари стоят брызголки и маленький дворник это понятно а тут непонятно мне. А если их только использовать в тот момент когда попала грязь и тут же смывать ее то никакой жидкости для омывателя ни напосешся. Просто интересно т.к. у меня такая система есть но я ею не пользуюсь. Так как подчас засохшую грязь трудно тряпкой удалить со стекла фары а тут какие то брызгалки.
для того и нужны чтобы смывать свежую грязь пока она не успела засохнуть, в принципе вещь вроде полезная, но я катаясь 3 месяца на отцовском сафаре (по бескрайним таежным просторам дальнего востока) так ни разу и не воспользовался данной примочкой..
Изменено пользователем Jonik
Примочка хороша именно с ксеноном. Фара остается холодной, грязь не засыхает.
В тайге оно и понятно :)
В Москве фара становится абсолютно непрозрачной за полчаса-час.
На трассе Москва-Питер фары приходится протирать раз в 20-30 минут.
На галогеновых фарах смысла от омывателя и впрямь не сильно много.
Практический смысл устанавливать омыватель фар мне кажется сомнительным.
Возрастает расход жидкости,причем сильно возрастает.
Слякоть на дорогах у нас к счастью не круглый год,да и фары стоят высоко и не так сильно загрязняются,как на пузотерках.
У меня стоит линзованный ксенон от Hella - я не пожалел денег потому что вижу мягко говоря хреново.. особенно зимой и в сумерки. Освещённость по сравнению с тем что было , небо и земля. Поэтому отказаться и поставить обратно дерьмушку я просто не могу.. Евроштампик ксеноновый мне на фару поставилии, хотя на стёклах стоит япономаркировка. Да, кстати освещённость соответстует самым строгим стандартам.. Омыватель поставить хочу потому что его присутствие при наличии ксенона очень желательно , а также , в определённох условиях он действительно очень полезен...
