  1. Последний час
  2. @vol провода поставил LynxAuto. Прокладку на впускной коллектор ставили новую, ту самую на 6 дыр. Подсос идет из оси дросселя точно, а в других местах не обнаружено...
  3. Сегодня
  4. Чет я заблудился. Делика кирпич. Хочу поставить серьги с газели и приставки 25 мм под верхние шаровые. Какие колеса можно поставить? Сейчас 235-75-15. Всем Добра.
  5. @Виталий П. ну ты сам написал - рывки, похожие на пропуски зажигания. Провода, свечи, катушки! У меня дерганья при наборе скорости в районе 60- 80 км/ч были связаны с пробоем проводов ВВ. Причем, не один раз. Какие провода поставил? выдергивай из катушек смотри на пробои сами провода и катушки. Еще нюанс - при замене свечей и проводов снимается ресивер впускного коллектора (паук). Под ним прокладка металлическая на 6 дыр. Она одноразовая! Если старую поставили - может и подсос воздуха быть.
  6. Вчера
  7. У тебя стоит "маленький" мост, он ведь у тебя на рессорах? У меня PD5V рессорная. На булках стоит "средний" мост, и он на рычагах с пружинами. Тебе надо искать от своей модели PD5W. У меня передаточное 4.875 мотор 4д56 АКПП
  8. А точно нужно целиком мост менять? Может быть, достаточно будет замены редуктора? У редуктора параметры простые - передаточное число, размер и количество шпилек, на которые он прикручивается к чулку. Если что, лежит мост с передаточным 4.636, но он от булки PA4W - заднеприводная 2.4 бенз. Если редуктор подойдёт, смогу его выковырять и отправить
  9. Всем привет! Очень хорошо, что наткнулся на эту тему, так как уже несколько месяцев причину никто не может найти. Это и не удивительно, так как в моем городе ездит всего 5 делик, а грамотных мастеров по пальцам можно пересчитать. Почитав эту и другие темы, рабочих гипотез пока не созрело, поэтому попробую более детально описать свои симптомы и перечислить выполненные действия. Как только пршила моя делика (PD6W. 6G72), проблема с дерганиями была с самого начала. Вот еду по трассе без подъемов. Начиная примерно с 45-50 и примерно до 90 км/ч ощущаются микро-рывки, похожие на пропуски зажигания. Когда дорога начинает идти вверх, временами ощущается дрожание: появляется и проходит, появляется и проходит. В обоих случаях симптомы проходят при более сильном нажатии на газ и перескоке на передачу ниже. Расход по городу около 18 литров девяностовторого Всё это происходит в обоих случаях - на OD и без него Что уже сделал: 1. Первым делом поменял топливный фильтр, стоящий за АКБ 2. Поменял свечи, ВВ-провода. При выборе сих воспользовался рекомендациями других участников форума. НИчего из этого не помогло. Тремя аппаратами (в том числе Launch) делал диагностику - ошибок нет, подозрительных значений мастер говорит тоже нет. Когда поменяли свечи и провода, по ходу дела почистили дроссель карбоклинером. Мастер божится, что никаких винтов не крутил, датчики не снимал - просто промыл балончиком. После этого есть ощущение (не могу оценить его объективность), что рывки стали более частыми, а холостых оборотов стало больше (после адаптации судя по данным диагностики их не менее 840-860) Появилось подозрение, что есть подсос воздуха. Подключили в дроссель дымо-генератор. Оказалось, что и правда есть подсос. Только косяк был не в патрубках или прокладках впускного коллектора, а дым шел прямо из оси дроссельной заслонки. И вот тут прошу совет опытных владельцев: Диагност утверждает, что проблема ерундовая и можно не заморачиваться. Другие мастера утверждают, что в этом может быть скрыта причина микрорывков и дрожания в горку. (!) Но советов о замене дросселя стараются не давать, ибо вычитали, что датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода при отсоединении и присоединении без калибровки специальными методами вообще нарушат работу всей системы зажигания. Попробовали для эксперимента загерметизировать ось и втулки дроссельной заслонки путем нанесения густого слоя литола, чтобы проверить сработало ли это. Пока выезжал с неровной дороги на ровный асфальт, полагаю, что литол уже сдуло. Сначала показалось, что рывков стало меньше, но пока доехал до ровной трассы, оценить результат эксперимента объективно не удалось. В общем если у бывалых владельцев делик есть дельный совет как поступить и что можно предпринять, с чувством благодарности приму все замечания, советы и рекомендации
  10. Всем доброго здравия. Нужно заменить задний мост на Space Gear в кузове pd5w (рестайлинг 1999г.в.) с 4d56 и abs, однако прям с такой модели (по каталогам) найти нигде не могу... Тут на форуме подсказали и потом ещё и сам посчитал - передаточное 4.636 Есть сомнение, что это единственный параметр, который должен совпадать.. Может подскажет кто, от какой Делики/СпейсГира подойдёт?
  11. Последняя неделя
  12. все это барахлишко есть у человека. Они на делику ставили другой мотор. А раньше стоял 2.4. Тел 89220080211 Николай. Скажи от Вячеслава.
  13. Собрались с друзьями: разговор шел о судьбах России, и поэтому пили только водку...
  14. Ага, у меня такая же. Редуктор не Мицубиси похоже. Надо было резиновую заливную пробку найти, добрые люди подсказали посмотреть по каталогу jeep и подобных американцев. Там и нашёл. Так что редуктор, вероятно, какой-то американский. У меня 39/8, т.е. 4,875.
  15. Всем вечер добрый. Подскажите есть у кого электрическая схема по датчику температуры надувного воздуха. Вентилятор интеркулера не включается. Датчик по проверял сопротивление меняется. Провода от датчика до блока эбу целые. От эбу до реле целые. Питание + на реле и силовой и на управление есть. Нет массы на контакте управления я так понимаю он должен приходить с эбу. Машина 2001 год 4м40 ефи.
  16. Добрый день! предложу свою "площадку" по передаче поддержки в Казахстане - думаю Виталий не против будит - мы с ним на связи... мой каспий в моём профиле... только очень прошу помечать DC или деликаклуб чтоб отслеживать переводы. Кстати отмечу что поддержка в рабочем состоянии достаточно накладное дело и призываю неравнодушных поддерживать наш форум! Без него думаю будет сложнее эксплуатировать наши машинки. Всем удачи!
  17. Ещё раньше
  18. Мотор от Делики PD6W 2005 гв пробег 120 ткм с ЕГР. Полная навеска, коса, ЭБУ, без стартера. Документы ДКП и ГТД. Привезён в Россию в 2019. Пробег у нас 20ткм. После дтп в 2021 снят и стоит в сухом гараже. Пострадала задняя часть авто. До гаража Делика дошла своим ходом даже А/С работал. Цена 100тр.
  19. парни всем привет! всех с праздником ! рад что вы все вместе ! надеюсь что сможем еще увидеться!!! Ура! Ура! Ура!!!
  20. Ура! Можно водку легально покупать!😁
  21. Подскажите, люди добрые, а есть ли ещё какие-либо моменты, которые нужно учесть, чтоб не попасть в просак с мостом, помимо передаточного? От такого же Space Gear в продаже найти не могу.. от какой Делики подойдёт?
  22. Всех с праздником! Нам 21! совершеннолетние!
  23. @Полковник , привет! А в хронологическом смысле - ты сначала обслужил массу и после попробовал проверить работу корректора? Или обслужил, проверил пред, заменил и потом проверил корректор? Я о том спрашиваю, что именно не давало корректору работать? Если сейчас вытащить предохранитель этот, то возможно корректор будет работать! Дело именно в массе или в преде?
  24. Рулевая рейка с PD6W 2005 4WD 6G72 пробег 120ткм без наконечников, но с тягами и пыльниками. Состояние хорошее. Цена 7тр. Находится в Уфе. Могу отправить ТК.
  25. Mihey
    Мультируль
  26. Mihey
    Мультируль
    Мультик от делики Д5 в делику 4 поколения рестайл, подходит идеально. Как писалось выше нужно лишь заменить контактное кольцо подухи и поколдовать с электрикой. Пиропатрон от рестайла 4 поколения встает в руль Д5 идеально, нужно лишь немного рассверлить посадочные на Д5 - резьба М5, на 400 - резьба М6
  27. Тоже недавно менял коллектор на моторчике от печки. Парни на СТО выбросили моторчик с крыльчаткой от Рено. Я его забрал. Снял моторчик. Разобрал. Коллектор и щётки купил на Озоне. 600р. за коллектор и 200р. за щётки. Заменил коллектор. Припаял новые щётки. Моторчик работает как новый. Сложного в ремонте нет. Просто нужно не торопиться и аккуратно всё делать.
  28. @serrega2009 Покупал давно на Али номер был такой TH-1201 у него наружный диаметр 23мм внутренний диаметр 10мм высота 16мм и 12 ламелей. Сейчас такой почти не реально найти и цена у него космос. Есть в продаже другой и цена средняя 230р.у него высота немного выше 18мм подойдёт без проблем номер TT73099.
  29. Можно было парт номера ещё добавить... Вдруг пригодится...
  30. Вот ещё пару фотографий а то всё не поместилось.
