- 20 ответов
- 4 552 просмотра
- 16 ответов
- 6 621 просмотр
- 4 ответа
- 2 164 просмотра
засада при замене моста
Вчера решил перекатить мост, купленный в связи с тем ,что он LSD , при замене выяснилось ,что кардан не встает из-за не соответствия отверстий под болты.
может это из-за того ,что мост с АКПП. а у меня МКПП.
Могу ли я просто со старого моста снять флянец с хвостовика и переставить на новый мост.
Или все гораздо сложнее.
Всем спасибо.
(мост с рестаила )
Рулевая тяга + наконечник на P35W 1999 г.
Привет всем.
Такая проблема - приобрел вот недавно P35W 1999 г., ранее была такая же, но 1991 г., стали вырисовываться отличия и "несросты" по запчастям.
В частности, прошу откликнуться, если кто-то сталкивался с подбором рулевой тяги + наконечника на такую модификацию, т.к. каталожной запчасти во Владивостоке найти не могу (просто нет), от чего может подойти, пока не знаю, а от 1991 г. вроде как не подходит (по крайней мере судя по каталогу).
Спасибо.
P.S.
По передней ходовке пока вижу такие отличия от 1991 г.:
- вместо мех. хабов установлены фланцы (соответственно, нет WHEEL LOCK на приборной панели),
- все шаровые (включая на рулевыех наконечниках), кроме шаровых нижних рычагов не имеют тавойдниц (т.е. масленку шприцем не набъешь).
Из других отличий:
- нет ручки задней двери в салоне, замок на задней двери открывается/закрывается от центрального,
- также на задней двери установлен дополнительный стоп-сигнал - горизонтальная диодная панель в нижней части окна,
- в салоне и в водительском отсеке установлены дополнительные лампочки салонного света (в салоне, например, задние пассажиры могут подсвечивать себе пространство),
- раздвижная дверь имеет то ли дополнительный замок, то ли какой-то механизм для дополнительной поддержки, т.к. на передней стойке есть дополнительная петля.
Если у кого-то накопилось больше отличий, то welcome!
P.P.S. Для жаждущих спора - не выйдет, P35W выпускались до 1999 г., сам лично на аукционе встречал даже 2005 г., но это уже эксклюзив, а вот в Тайване их еще вполне могут выпускать.
4m40 delica машина постоит+++
Машина постоит образуется воздушная пробка - меняли голову, помпу, распредвал. В чем может быть проблема ?
P.S Воздух с бочка стравишь - все нормально
