- 4 ответа
- 2 306 просмотров
- 36 ответов
- 14 199 просмотров
- 5 ответов
- 2 325 просмотров
Стоп сигналы
короче, непонятное у меня с задними габаритами и стоп сигналом, габариты: сзади горят 3 лампы( вместо 4), когда нажимаешь на тормоз загораются все 4 лампы(как и должно быть),но когда нажимаешь на тормоз(с выключенными габаритами) загорается сзади только 1 лампочка( левая).
спойлер со стоп сигналом работает нормально.
Лобовое стекло
мое лобовое стекло вдоль и поперек в трещинах, уже приобрел новое(не оригинал) но в нем нету подогрева для дворников, можно ли снять со старого этот подогрев, или его приобрести. да и сколько будет стоить замена стекла?
Кто сталкивался с заменой лобового стекла?
нужна помощь по 4G64
Если кто слышал подобное, поделитесь опытом. Делика PD4W, бензин 4G64, 1996г. Ситуация в следующем: двигатель горячий, но перестал заводиться, при попытке завести вёл себя как обычно (и компрессия наблюдалась и посторонних шумов не было), но пока проверял искру, что бы выяснить причину, пропала компрессия и появились посторонние шумы в районе ремней ГРМ. Прекратил все попытки и отбуксировал на ремонт. Вскрытие показало, что на большом ремне обрыв нескольких зубьев в районе шестерни коленвала и сам ремень по краям с лахмотьями - который не пробегал и 40 тыс.км. Ставим новые ремни, проворачиваем - ОК, заводим (схватил сразу с пол пинка),работает ровно, без детонаций и прогревочные держит, вроде всё как и прежде, НО жёстко и ГРОМКО Рычит как танк,похоже на Дизель с механическим ТНВД. Попробовал прокатиться так в салоне аж уши закладывает и пластиковая панель дребезжит.На холостых вроде не сильно заметно,начинается вибрация типа мелкой дрожи с 2500 оборотов, на 3500-4000 прибавляется ещё и визг (такое впечатление-ИДЁТ НА ВЗЛЁТ). Заранее всем спасибо.
