- 7 ответов
- 6 230 просмотров
- 1 011 ответов
- 177 194 просмотра
- 25 ответов
- 6 888 просмотров
Сайлент блоки раздаточной коробки!
Не могу найти номера сайлентблоков крепления раздатки, и сами сайленты тоже не могу найти, нашел в сборе аж по 4000т! думаю об полууретановой замене, но нужны номера! Срочно хелп плиз!
Вот еще фотка
Интересные неисправности
как то при вполне нормальных условиях движения на заднем приводе с полностью отключенным передним мостом справа раздался сильный удар и затем треск характерный для недовключенного хаба.
я начал останавливаться и при снижении скорости удары повторились несколько раз.
я остановился, проехал пару метров назад, раздался щелчок отключения передка и все вроде бы вернулось на место.
после набора скорости все повторилось...
остановившись я включил раздатку ,чтобы заблокировать хабы после чего все вроде бы было нормально.
на следуюший день заменил правый хаб в надежде избавиться от вчерашнего кошмара, но увы все повторилось вновь.
следующий день ездил с заблокированными хабами. приходилось после заднего хода все время подключать полный привод чтоб заблокировать их. потом меня осенило!
чтоб хаб включился должен вращаться привод- а вращаться он может при отключенной раздатке только от левого колеса через дифференциал но в противоположную сторону, поэтому происдит удар при включении и треск потому что он не может попасть в шлицы!
а вращаться левй привод может или через левый хаб, но тогда бы там тоже был какой то шум,
или когда клинит игольчатый подшипник внутри ступицы! так и оказалось ,что удары и треск были справа ,из за неисправного игольчатого подшипника слева!
а у вас случались загадочные поломки? ![]()
Неизвестные фишки под водительским сиденьем
Букварь не помог в определении. Кто нить знает для чего они? Машина без подушек. На эл.привод сидений не похоже, на музыкальные дела тоже нет -мало проводов..
