- 233 ответа
- 55 581 просмотр
- 6 ответов
- 2 697 просмотров
Запчасти, номер по каталогу
Лифт комплект . Купить или изготовить?
Я последую за Юрой и тож влезу в биседу
Лифт на 2" тоисть на 5 см.
1. Приужины Лифт АП(7 витков и толщина больше, спецом и называютс 2")
2. Накрутка торсионов.
3. Аморты от газели( пока не ставили)
Между колесом и аркой пролазит голова.
Ценник от 3000 рублей ... Если ОВК( пружины) то исчо дешевле..+ аморты па 800р за штуку
Для кирпича. - Гессоры от Грейса. И проставки под шаровые.
Ценнег 5000+800р.+ амаорты кайаба 1000р за штуку
А 100 тыр за камплект лифта... Ну я себе такова позволить не магууууу Да и не СОБИРАЮСЬ .
Я как вспомню бызгавики Жаос за 300 доларей так ну его НАХ такой лифт ![]()
Указатель уровня топлива
В баке 40 литров стрелка указателя топлива поднимается едва над отметкой "пустой бак", зальешь еще 10 литров поднимется почти до полного, потом опять упадет, если полный бак, можно проездить три дня потом стрелка резко падает вниз. Снимал датчик с бака вроде нормальный, почистил поставил, ничего не изменилось. Может кто знает как с этим бороться? И может есть какая-то связь между указателем топлива и указателем температуры - рабочая температура отображается ровно напротив второй тоненькой метки на приборе.
