    Где купить дефлекторы на двери L300?
    BANANAvonana
    От BANANAvonana,
    Всем привет!! Кто знает, подскажите плз, гле купить дефлекторы- пластмасски на передние двери (чтобы снег в лицо не летел) ? В МСК?? И подкрылки... По поиску полазил- не нашел.. Заранее спасибо!!
    Давление масла
    прапор
    От прапор,
    4d56 турбовый. Ппосле движения на оборотах 3000-3200 продолжительностью 15-минут или более при сбросе газа на холостых загорается лампа давления масла, погасить можна добавив обороты до 1100-1150, на оборотах в 1000 лампа моргает.Через пару тройку минут на невысоких оборотах или при движении в городском режиме всё приходит в норму .При кратковременных разгонах до 3000 или изредка при обгоне до 4000 тыс оборотов такого ни когда не наблюдается. Так же ни на холостых, ни приезде по городу, даже при агрессивной езде, ни на холоднуюэтого не бывает. Масло сменил 3000 тысячи назад, синтетика 15w40(конечно густовато на зиму, но я холоднее -15и не ездию) но на мой взгляд при такой вязкости симптомы ещё более непонятны. Правда вот не смог до сх пор померить давление механическим датчиком. :wacko:
    С уваженим.
    Головка на 4D55 и на 4D56
    SNOIK
    От SNOIK,
    Знающие люди, ответьте пожалуйста, отличаются ли головки на 55 и 56 движок, если оба двигателя атмосферные(знаю что турбо и не турбо отличаются масляными каналами) и в чем заключается отличие. Заранее спасибо.
