    Давление масла
    Polyich
    От Polyich,
    Всем привет! 4м40 96 г. Пробег 99000 км. привезена год назад. 3 дня назад загорелась лампа давления масла на холостом ходу, горит не ярко-мерцает, добавляю обороты до 2000-2500 гаснет и на ходу не горит( хотя и на ходу бывает но редко) Если кто, что знает Буду рад выслушать совет! Спасибо!
    приморские летние покатушки (видео)
    Пелетон
    От Пелетон,
    Вот такие собственно...
    Правда в синей делике мало что родного по технике осталось)
    Прозвонка концевиков
    shs
    От shs,
    Всем доброго времени суток.
    Вот и я стал счастливым обладателем универсального авто под названием ММС Delica Spaсe Gear (2000г.в. булку левый руль 5 дверей 4 WD МКПП 4d56 PD5W) .
    Купил книжку и стал устранять косяки доставшиеся от старого хозяина.
    Всё шло хорошо пока не стал устанавливать сигналку.
    С момента покупки «лампа открытой двери» не загоралась при открывании левой передней и левой сдвижной двери, а при открытии правой передней правой сдвижной и задней горит. Думал дохлые концевики, но они оказались рабочие. По книге передняя левая с передней правой приходят на 1 диод а обе сдвижные и задняя на 2диод. Вот тут и есть подвох если все концевики, диоды, лампочка рабочие так-как 3 двери работают то остаётся только одно оборваны провода между концевиками и диодами. Отсюда и вопрос :где проложены эти два провода и где они соединяются со своими «правыми проводами»? Или может на леворучках левая передняя и левая сдвижная сидит на 1 диоде, а три остальных двери на 2 диоде? Лилею надежду, что место их соединения находится где-нибудь в доступном для прозвонки месте, а то клипсы при снятии обшивки зимой, думаю все сломаются.Заранее спасибо за помощь.
