- 11 ответов
- 3 726 просмотров
- 6 ответов
- 3 909 просмотров
- 38 ответов
- 10 467 просмотров
Машина движется очень частыми мелкими толчками
Пусть простит модератор, если ворошу старое, но поиском ничего не нашёл.
Суть проблемы: Иногда машина начинает ехать очень мелкими рывками с малой амплитудой, примерно как если грыжа на колесе, только при грыже идут колебания вверх- вниз (либо в сторону), а в моём случае- колебания ощущаются рывками вперёд- назад на скорости от 40 до 60, при сбрасывании газа, накатом машина идёт нормально. Проблема возникла 3-4 месяца (10-12 тыс. км) назад и появлялась раз в неделю( при ежедневном пробеге 30-50 км) однако сегодня проблема вылезла уже 3 раза в день, причём амплитуда колебаний становится всё больше с каждым разом. Сегодня во все случаях проблема решилась сбросом скорости до 15-20 на 2-3 минуты, затем опять набираю скорость – машина едет нормально. Такое впечатление что как будто забивается какой-то клапан в автомате и давление масла осуществляется толчками. Или что-то с крестовиной, но если крестовина- то было бы постоянно.
Хотелось бы выслушать мнения гуру или может кому доводилось лечить эту проблему
Дороботка штатного кенгурятника
Как то посмотрел фотки машинки с установленным допом кенгура от ТЛС 80и сам загорелся.
В итоге нашел кенгур от Ниссан Датсуна отрезал штатные крепежки приварил новые. Сделал для начала съемный вариантик чтоб посмотреть заценить и решить оставлять или нет. В итоге понравилось. Дополнительный кенгур ципляется к штатному хомутами из метала 7 мм а с верху будет присоединяться к штатным отверстиям.
Вот готовый результат
Примеряю противотуманки
Не работает ABS
На машине не работает АБС, хозяин говорит что якобы до него отключили, где копать?
