    Проблемы перед покупкой
    mossad
    От mossad,
    Здравствуйте, господа делиководы. Практически стал счастливчиком (или наоборот)? приобретенной делики.
    Короче сегодня смотрели машинку. Возникли вопросы, на СТО куда загоняли, посмотрели все окромя двигателя, т.к. дизелистов там просто нет. Фоток нет к сожалению, но попробую описать места проблемные: (двигло кстати 4М40 год 1999, видимо ЕФИ пробег почти 200 тыщ по одометру).
    1. Если заглянуть под бампер передний снизу на радиатор, то видим по две трубки с каждой стороны низа радиатора, с хомутами- они в местах соеденения с сосками - мокрые(в антифризе), а с одной из трубок даже капает. Продавец утверждает, что просто плохие хомуты, СТОшники говорят, либо хомуты либо шланги старые. Возникает вопрос, не может ли это быть что то другое (например избыточное давление или ищо что?)
    2. Из под прокладки крышки клапанов - мокрит, со лба и с права ежели лицом к двиглу, СТОшники сказали - замена прокладки и все дела. ???
    3.течь рулевой рейки, хозяин машины сказал что подливает грамм по 50-70 декстрона в месяц, типа нечего грузится моно и так ездить. Вопрос? можно ли ее отремонтировать либо она (рейка) не ремонто пригодна и в любом случае скоко это может встать по деньгам.
    4.Самое интересное, попробую подробно описать: в общем если встать лицом к лобовухе, и смотреть на двигло, то справа от интеркулера над аккумуляторами- будет резиновая трубка диаметром 3-4 см в видет буквы Г смотреть отверстием прямо на тебя, в центре етой трубке воткнута пробка и в ней (в пробке) ввернут саморез (самый обычный), на вопрос хозяину, це че такЭ? Он утверждает что это какой то слив антифриза, так и должно было быть, но саморез из-за того что якобы когда меняли антифриз, сломали пробку в этом шланге и саморез якобы ее остатки (пробки) расширяет и держит антифриз. ВОТ. Самое интересное что из под самореза сочится антифриз. Что это такое ? и должно так или нет?
    Ответ нужен очень быстро, т.к. вопрос стоит ребром, времени нет либо брать машину либо нет.
    Течь декстрона между АКПП и раздаткой
    snowsurfer
    От snowsurfer,
    Господа!
    Имел неосторожность положить свою Делику на бок, после чего появилась следующая проблема:
    из дренажного отверстия между коробкой и раздаткой сочится декстрон. Крайне немного. Машина после постановки на колеса еще не ездила.
    Кто-нить знает в чем причина? Стоит ли заморачиваться?
    Спасибо.
    Фароомыватель
    Пришелец
    От Пришелец,
    Подскажите, у кого на кирпиче есть штатный фароомыватель? Где установленны форсунки? Может фотки есть?
