- 23 ответа
- 5 676 просмотров
- 3 ответа
- 29 526 просмотров
- 12 ответов
- 22 860 просмотров
Карбуселька 4х4 приглашает 23 февраля
23 его февраля 2009 года организаторы Карбуселька 4х4 приглашают участников на спортивный праздник, посвященный дню защитника отечества. Мероприятие пройдет на территории города Отрадное, Кировского района Ленинградской области.
Вы сможете доказать свое превосходство, вкусно поесть, познакомится с иными видами проведения досуга, а если окажетесь в тройке победителей, то в дополнение к удовольствию от победы заберете с собой ту часть призового фонда, которая положена за занятое место.
Приезжайте, ждем Вас.
Полная информация на официальном сайте проекта www.karbuselka4x4.spb.ru
Установка биксеноновых линзованных модулей в фары дорестайлинговой булки
Привет всем форумчанинам и обладателям такого оригинального авто как Делика
Спешу поделиться своим опытом по внедрению в оптику биксенонового линзованного модуля , до этого стоял обычный биксенон китайский, в котором я просто повернул лампу чтобы хоть как то уберечь встречку от света. Далее будет наглядно видно на фото для сравнения
Итак для начала скажу что комплект я покупал за 11000руб......... в принципе если понравится можете обращаться......... он содержал в себе блоки розжига, сами линзы с лампами , герметик для вклейки стекла , проводку для подключения........линзы с габаритом - кольцом как у БМВ.
Для начала надо снять фару , для этого мы откручиваем один саморез и снимаем поворотник, далее за ним видим два болта крепящих фару откручиваем и отодвигаем вставку под фарой аккуратно до того как клипса выйдет из крепления в фаре. Снимаем фару отключив провода.
Я всё это дело делал дома в ванной без особых впринципе приспособлений.Дома уже снял все лампы.
Теперь нам надо снять стекло .....так как модуль ставится с передней стороны фары само собой. Кто то предлагал на форуме в духовке фару нагревать .......я не рискнул и решил потихоньку нагревать кипятком. Итак поливая из душа кипятком на стекло в течении десяти минут оно нагрелось и я потихоньку постоянно увеличивая усилие начал поднимать стекло со стороны решетки радиатора
фиксируя достигнутого полосками металла и снова нагревая кипятком не давая остывать стеклу ........после трех таких подходов стекло легко открылось
сразу же снял декоративную плстмасску, и начал кропотливо очищать стекло от старого герметика. Потом очистил паз в корпусе фары ..........очень нудное скажу вам занятие.
после этого вставляем модуль на своё место
Мне конечно же не терпелось испытать сей девайс и я побежал в гараж испытывать и что же видим:
поставив фару на место без стекла видим что корейпром требует дороботки методом напильника ну и конечно же русского мата
а вот фото с накинутым на место стеклом, как видно стекло портит картину
сняв кольцо адаптер под цоколь H4 я напильником сточил фиксаторы чтобы модуль вращался в нём и настроил горизонт
без стекла
а вот с накинутым стеклом, из за того что пучок у линзы узкий его не сильно преломляет рифление стекла, но границы всё равно размыты
это фото реально отражает разницу между китайским биксеноном левая фара и и линзованным биксеноном правая фара
В принципе можно было всё так и оставить но у меня же еще было кольцо габарита , которое то как раз и искажалось за рифлением стекла.
И я пошел дальше......... купив алмазные кружочки которые используют зуботехники и наклеив их на наждачную бумагу получил такое приспособление
Приклеивал клеем суперэпоксилин вроде фирмы Хенкель, наждачные круг взял фирмы МИРКА, но как потом оказалось что они расслаиваются в воде , поэтому советую клеить на шлифсетку MIRKA ABRANET градацией Р80 чтобы крепче было - всё это продается в магазинах для кузовного ремонта авто
Подошву обрезал до диаметра модуля -75мм.Итак заклеиваем область вокруг будущего пятака дабы не повредить стекляшку в ненужном месте суперлентой опять же фирмы Хенкель
Центром пятака я выбрал квадратик на стекле обозначающий оптическую ось , но вам советую брать ниже миллиметров на 8-10мм , либо делать пятак диаметром больше 90-100мм.........Угол атаки у Делики большой так как фары расположены высоко поэтому у меня нижняя граница попадает немного мимо пятака и размывается.
Наливаем в стекляшку воды холодной и начинаем стачивать рифление. Я начинал шлифмашиной на самых малых оборотах , но так как бортики стекляшки высокие потом пришлось переустановить это всё на дрель (я это сначала не учел так как учился на стекляшке от девятки что и вам советую поделать)
После того как рифление убранно надо сделать поверхность гладкой. Для этого берем всё теже круги ABRANET MIRKA градацией P80, P120, P240, P400
И шлифуем пятак постепенно переходя от крупной градации к мелкой убирая риски и постоянно меняя воду.После всех этих работ пятак в воде становится прозрачным а когда высыхает получается матовый. Мне рекомендовали после этого залить пятак лаком
но мы ведь не ищем легких путей....Я решил попробовать отполировать стекло шлифпастой. Для этого взял из мягкого войлока круг на липучке опять же фирмы MIRKA и пасту в моем случае FARECLA 400 но я думаю можно и 3М 74 и не жалея пасты и постоянно контролируя температуру стекла начал полировать
смыл под водой пасту и олелуя
получилось. Часа два его полировал ........кстати подложил под стекло полотенце которое постоянно смачивал ледяной водой чтобы меньше грелось стекло. И в результате имеем идеально прозрачной стекло.
Снимаем скотч очищаем и обезжириваем стекло и вклеиваем герметиком на место
Ставим всё это дело обратно и радуемся ![]()
Правда радоваться пришлось не долго
когда я прикрутил ухо кенгурина ........как вы заметили у меня стоит JAOS.......... оказалось что прутья этого уха дают очень приличную тень - нельзя заслонять узкий направленный пучок линзы ничем!!!!!!! Имейте это ввиду , но я сильно расстраиваться не стал так как у меня есть еще туманки ксеноновые также линзованные.На одну фару ушло полсубботы и воскресенье, теперь дело за второй. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы
P.S по согласованию с модератором на вопросы отвечаю в отдельной теме - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=5663
И еще хотел добавить что в эти линзы на первый взглюд встают оригинальные ксеноновые лампы с цоколем D2S и D2R что я потом и хочу сделать поменяв на 4300К и оригинальные JAPAN болки KOITO
Идет дымок из под щупа двигателя
Всем привет! Столкнулся с проблемой на 4M40. На холостых оборотах, когда вытаскиваешь щуп из двигателя от туда идет дымок. Даешь газу дым исчезает. Заезжал на СТО, померял компрессию : 20:19:20:20. Разводят на капиталку, предлагают сделать расточку блока+ новая ремонтная поршневая. Но есть сомнения что померяли правильно, так-как разброс в комрпессии межу цилиндрами минимальный, а также их предложение делать расточку(шахматка на цилиндрах). По расходу масла пока ничего сказать не могу, только купил. Кто что может посоветовать.
пробег 137000 км, Pajero 1994, КПП мех.
