михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Если температура двигателя не рабочая( от 50 до 70 градусов ) то печки соответственно не будут греть как положено. Ну, а если двигун нормально нагревается, как ему и положено, а печки не греют, то нужно проверить прохождение жидкости по трубкам и радиаторам, может придется разбирать и чистить. У меня был случай. На ВАЗ 2109 шланг кторый подходит от двигателя к печке был разного диаметра и соединен посредине трубкой.А чтобы он был поплотней на трубку намотали изоленту и потом затянули хомутами. Так вот современем эта изолента слезла с трубки внутрь шланга и перекрыла проход жидкости. При этом печка тоже грела еле-еле.Все перерыл.А когда снял этот шланг и разъединил его, чуть не ох...л. Заменил этот шланг и стлало ташкент. А еще уменя было в прошлую зиму, Тоже подключил оба радиатора кондишина паралельно печкам, было просто ништяк. А потом вдруг перестали греть и двигун не грелся. Думал, что термостат накрылся. Снял, проверил, рабочий. А в радиаторе было такое давление , что шланги руками не прдавишь. Я выкрутил свечи накаливания и подал поочереди в цилиндры воздух 6атм.Так вот при подаче во второй цилиндр в горловине радиатора такие бульбы .В итоге заменил головку блока. Сейчас нет прблем. В машине как и прежде ташкент. С уважением Юрий!
  2. Спасибо за подсказку!!! Только я не пойму зачем таймер блокировки дверей нужен? Если стоит сигналка, то может этот таймер подсоединить например для закрывания стекол передних дверей при постановке на охрану? Возможно ли это? У кого какие мнения? И может у кого схемка подключения этого таймера есть?
  3. Добрый день одноклубники. А вот про такое реле что скажите? DOOR LOCK TIMER 28451 99907 Подскажите пожалуйста!
  4. Я не понимаю, зачем ставить глухие стекла вместо открывающихся? мне кажется, что открывающиеся стекла удобней, и снимать их удобней и смотрятся лучше как-бы заподлицо с кузовом.
  5. Это кирпичевские фаркопы.Я себе делал сам по такому-же принципу.Труба на 60мм. стенка трубы 5мм. приварены крепления из двух пластин толщиной 8мм. по средине шар. Крепится к лонжеронам кузова.
  6. Если обе трубки (вход и выход) горячие, то печка скорее всего не завоздушена, а засрана мусором снаружи радиатора, Или заслонка которая закрывает радиатор в летний период например, не полностью закрывается и воздух подаваемый вентилятором поступает мимо радиатора. В итоге печка работает как-бы в пол силы.
  7. Последовательно нодключать радиаторы печки не советую, так-как первый радиатор охлаждается потоком воздуха вентилятора и во второй радиатор поступает уже охлажденная жидкость, а это не гуд. Так,что только паралельно радиаторы подключать надо. И перед входом поставить краник. Вместо железных трубок поставить резиновые шланги и обмотать их утеплителем, или надеть заводской утеплитель водопроводных труб ( продаются в хозяйственных магазинах) На задней печке поставить заслонку регулятора потоков в среднее положение и будет горячий воздух дуть и вверх и вниз. На моей ДЕЛИКЕ переделаны обе печки , нет дополнительной помпы, в салоне просто ЖАРА. Удачи!
  8. Спасибо за ответы. Я думал, что это реле накала свечей.
  9. Спасибо за предложение насчет китайского термометра, у мена стоит такой, только работает от батарейки. Это все не-то! Хотелось-бы заводской поставить.
  10. Всем добрый день! У меня возник вот такой вопросик? Есть в наличии реле, помоему от L-300 TIME RELFY SSA521 B422 MB 380005 DC 12V MITSUBISHI 3213-269-020. Что это за реле? Может это реле накала свечей? Что-то не могу разобраться. Буду весьма признателен за подсказку.
  11. Если кондея нет, а воздуховод пустой, то в него можно поставить дополнительный радиатор, или найти испаритель от кондея и подключить его паралельно радиатору печки и будет тебе сщастье.
  12. Разницы никакой нет. Что европейка, что праворукая. Лонжероны уних одинаковые.
  13. У меня на старой Делике были вместо хабов заводские крышки ступиц ( или как их там назвать) Ну вобщем принцип тот-же, постоянный привод. Все хорошо. Только летом не нужно два моста, да и расход горючки попольше. А еще когда постоянно крутится передний кардан, то неизбежно изнашиваются крестовины и шлицевое соединение в раздатке, так-же гранаты.
  14. Можно конечно, но думаю, что это другая тема. Если только в личку?
  15. Пожалста! Всегда готов помочь.
  16. Ну вот получилось-же. Очень даже ничего смотрится. Молодец!!!
  17. Кузов крепится к раме на стандартных 10 подушках, которые были на СУРФЕ. На ДЕЛИКОВСКОМ кузове пришлось срезать лонжероны на половину, и сделать самодельные крепления всех подушек.Передние лонжероны удалены полностью и вместо них изготовлены другие так-как верхний рычаг подвески упирался в лонжерон. Можно конечно было раму поставить не переделывая лонжероны кузова, но тогда получалось слишком высоко.
  18. Насчет СЕЛЕКТОРА. Я делал самодельный, причем не один. В итоге поставил заводской от Ниссана кажется. А от Сюрфа можно вполне поставить, нужно только переварить эту самую лапку. Определить длину хода троса включения селектора и с этим расчетом сделать длину лапки, что-бы включались все режимы.
  19. Площадки ( опоры ) для двигателя сделаны самодельные. К раме где должны быть кронштейны приварены пластины с отверстиями и приваренными гайками на 12 ( гайки внутри рамы получились). К этим пластинам прикручиваются опоры с подушками двигателя. Это сделано для того, чтобы двигатель можно было снимать вниз вместе с коробкой, открутив при этом поперечину и опоры от рамы. Внутри кузова ставится лебедка на двух небольших козликах и движок опускается в смотровую яму. Можно одному снимать, без помощника.
  20. Здравствуйте!!! я уже писал, что при желании сделать можно все, что угодно. На моей машине стоит дрыгатель 1KZ от Тойоты Сурф с автоматом и раздаткой. Правда пришлось повозиться, что-бы его впихнуть, моторный отсек маловат.
  21. Добрый день одноклубники. У меня есть желание поставить на панели приборов блок из трех приборов ( кренометр альтиметр и термометр ) На моей машине нет термометра. Блок состоит из двух приборов. Кто подскажет, как термометр подключается, где находятся датчики температуры салона и уличный, и можно-ли их подключить самому, чтобы не переделывать проводку, как они выгледят? И еще вопрос - где их можно приобрести?
  22. михалыч алт
    4d56t
    Турбина гонит масло так, что из улитки масло просто капает. Из выхлопной вылетают капли масла. Весь задок в масле. Под машиной постоянно капли масла, весь двор в масле. Надоела уже эта грязь, да и масло доливать приходится.
  23. михалыч алт
    4d56t
    Добрый день! Уменя тоже вопрос? Турбина погнала масло, думаю, что делать? Купить новый картриж или востанавливать свою? Вроде как можно-бы заменить ремкомплект или на крайний случай заменить уплотнительные колечки.Но сколько проходит такая турбина? Может не испытывать судьбу и сразу купить другой картриж? У кого какие мнения на этот счет? Плиз!!!!
  24. Можно поставить втулки от москвича 412, только нужно поставить между втулками проставочку ( отрезанную от этих-же втулок ) Так-как деликовские рессоры шире москвичевских. ( Подходят только на заднюю часть рессоры.) На передней части рессоры стоит сайлентблок. На старой делике 1985г. на переднее ухо рессоры подходят волговские, но тоже с проставкой.
