Весь контент михалыч алт
@vol Сейчас уже не помню. Это было в 1998г.
- 59 ответов
- лампа давления масла
- малое давление масла
- (и ещё 1 )
У меня как-то на кубике с мотором G63В было. Заменил масло. Закрутил новый Корейский фильтр. Завел. Все нормально. Лампочка давления масла погасла сразу. Жена говорит "свози в магазин". Повез. Собрался ехать домой. Завожу двигатель. А лампочка давления не тухнет. Раз десять попробовал. Нет! Не тухнет. Что делать? На буксир и домой. Закатываю машину на канаву. Откручиваю новый фильтр. Закручиваю другой. Завожу. Лампочка сразу потухла. Пошел и выкинул в мусорку новый Корейский фильтр.
- 59 ответов
- (и ещё 1 )
Для начала хотелось-бы узнать какой мотор? Какой пробег? Общее состояние двигателя? Какое масло ( по текучести) летнее, зимнее. Может оно просто жидкое или подделка. Например я заливал масло Лукойл. На морозе оно было как солидол. А как нагеется, то становится жидкое как вода. Про какое давление можно говорить при таком масле?
- 59 ответов
- (и ещё 1 )
@vol Потому, что они из пластилина.
@YURIY95 Я-бы наварил сваркой (проволокой) и потом обточил,придав нужную форму. Что тут такого сложного?
@Nomant70 Я именно это шланг и имел ввиду. Да хоть и саму рампу заглушить (например сплющить трубку, что-бы солярка не брызгала. попадались такие умники).
@Shadow from Omsk Вес трактора без отвала 860кг. И отвал наверно кг 80 весит.
@Shadow from Omsk Гребет как танк. Я и сам не ожидал, что так получится. Мне кажется, что ему нет преград. Огромную кучу снега просто на холостых оборотах толкаю.
@DmitriK Так закрепи одну сторону внутренних пружин ( что-бы они не болтались) шайбой и центральным болтом. И они будут стоять как вкопанные.
Если обратку с форсунок заглушить, то машина перестанет ехать. Так-как лишнее давление солярки с форсунок не будет стравливаться. И форсунки просто перестанут работать как нужно. Проходил такое. Тоже лопалась трубка ( рампа).
Прокатился. Опробовал отвал. Гребет отлично.
Ну что, сделал кто ни будь отвал для снега? Что-то все молчат. Я установил на свой минитрактор передний отвал. Правда еще не пробовал.
@DmitriK Может не ровно стоят? Поэтому и задевают.
@DmitriK Вставь внутрь пружин еще одни пружины (от Оки). И будет тебе счастье.
@Карел За скорость вентилятора отвечает сопротивление (находится на корпусе печки) и переключатель оборотов на панели приборов.
@tixon Конечно быстрее торпеду снять. Зато все нормально видно и везде можно подлезть.
@DmitriyKot65 Тоже купил буст-контроллер. Поставить - времени нет.
@Валентин 38 У меня на АКБ тоже было много разъемов и предохранителей. За многие года все окислилось. Просто выкинул все эти предохранители. Сделал одну клемму. И прикрутил их намертво. Теперь проблем нет.
@Валентин 38 Посмотри питание на катушке и коммутаторе появляется ( при включении замка зажигания) или нет? От сюда можно делать выводы.
@kurtz Конечно закидает. Проходил уже такое.
@kurtz Скоро печка перестанет греть.
@Денис Виденин Греть лучше не паяльной лампой а строительным феном ( если это конечно не в поле). А в летнюю солярку лучше добавить присадку. В автомагазинах есть всякие. Можно добавить керосин в пропорции 1х10. На в эфишные моторы категорически не рекомендую лить керосин. Как-то сам встрял с керосином. Чуть ТНВД не выкинул. Поэтому больше ничего не лью. Только магазинные присадки. Или ищу зимнюю солярку.
@nek Бензин нельзя лить в солярку. Я никогда бензин не лью. У Вас наверно клапана в головке ни разу не выгорали от бензина? Я знаю как это бывает. Приходилось ремонтировать такие движки ( после бензина).
