dragon
Весь контент dragon
Ты вот разбередил душу, а теперь ничего не пишешь хорошего, только про подарок и скидки. Ты лучше скажи, что там с мега аццкими люстрами с 10ватными диодами и с линзованными модулями головного свету.
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
хреново будет. дмрв лучше ставить тот, который был с мозгами.
Тень, дык я на одной уже отрезал куски, но криминала там не было, тут важно от чего дыра получилась. Вторая машина ждет подобной процедуры, @alex_dor, Леша ты готов? В моем случае машины обе из МТС и на них возили оборудование (видимо очень много) и дыры пробили в не гнилых лонжеронах почти сразу, из-за чего эти дыры работали вентиляцией. И на удивление там более менее все нормально.
Вот не скажи, у меня там были дыры с кулак от отбойника, но из-за этого в лонжероне говно не скапливалось и его продувало - задние в более живом состоянии, чем передние. Даже задолбался срезать плазмой замятость. На втором до сих пор катаюсь с дырами от отбойников - нормально, не гниет.
Ну они целый Луаз запердолили, но это не значит, что без денег получится сделать и ручечку от луаза и Луаз в сборе. За этой ручечкой снизу кучечка деталичек, если захочешь сделать сам - задолбаешся. Поэтому либо бюджетненько вари диф, либо уже не бюджетненько ставь нормальную блокировку и ручечку или кнопочку.
Чтобы с минимумом переделок и бюджетно 1 заварить передний диф, 2 поставить 2 ручки ручника на правое и левое колесо. Всё остальное - дорого и переделок дофига.
@ВилМак, совместимы, но надо понимать физику процесса. Если прошлые разы болт сильно потек и удлинился , то болт в помойку (видно по болту, если резьба длинная, то по резьбе проще заметить, а так нужен 1 новый болт ) Если болт тянули по мануалу, то у него есть запас на повторное 1 закручивание.
Как работает торсион? Он работает на кручение. Один конец у него жестко фиксирован, второй - может под нагрузкой смещаться. Длинный удлинитель ключа тотже торсион, под нагрузкой ты делаешь 90 градусов ручку и снимаешь усилие, в результате у тебя получается, что закручиваясь удлинитель тебе в эти 90 градусов дал погрешность. Когда ты крутишь на определенный момент - это не важно, момент будет везде и сверху и снизу один, а вот угол поворота будет разный. По этому угломер надо ставить внизу, ну либо берешь новые болты (в комплекте должна быть бумажка с графиком момента) и крутишь с динамометрическим ключиком пока не выйдешь на прямую (когда болт потечет) течет он градусов 25.
@Craig, У хулителей как правило 2-3 машины. Переубеждать - бесполезно , но человека у которого 150тр на всё просто жалко, он будет и без машины и без денег. Как в сказке у разбитого корыта
,http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7090-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/page__st__80__p__356457&do=findComment&comment=356457 Там сальники нормальные
Это у тебя либо не керосин, либо что-то с двиглом. В далекие 90е я год отъездил на дизельной ауди80 исключительно на керосине с трансформаторным маслом (другого не было) , жалоб от ауди не поступало
@krun1979, у FireStone в IntelliRide - это идет как Horizon Leveling http://www.fsip2.com/pdfs/intelliride/techsheets/IRMONBROC_0504_e.pdf
Ещё у accuair контроллеры могут работать с горизонтом, заявлена совместимость с некими Horizon Leveling Module @paul-irkut, для машины больше не надо, у нас не ракета и не истребитель. В статике справится на 100%, да и на ходу без ускорений будет вектор g показывать достаточно точно
Повторяюсь, Ridetech с опцией horizon level всё есть , ничего дорабатывать не надо. Надежность - ну в 99% мобильников уже впердолины эти микрухи , ониже впердолины почти во все видеорегистраторы ломаться там нечему, если у тебя есть мабила с андроидом , поставь программу Angle Meter и дивись прогрессу.
@krun1979, Ты зря так считаешь , давно уже авиагоризонт (датчики) занимают размер 4х4х1мм http://soft-ee.com/i...-atmega-ad7799/ Автоматика идет как доп опция horizon level
У Ridetech есть контроллеры серии RidePro с опцией horizon level , они в купе с датчиками высоты могут держать пол в горизонте
@адлер, У тебя ультрозвуковые, магнитные или механические датчики? Контроллер чей? Intelli Ride или Ridetech?
Ээ .... ты путаешь узлы. В подвеске не используются пневмо узлы для устройств автоматики. Если захочешь двери открывать/закрывать, то да, а так пневмо подушки вместо пружин или рессор или пневмохелперы (вкладыши в пружины) Чтобы отказаться от стабилизатора нужно 1400$ , это бабки на контроллер с датчиками кренов , при этом надо ставить большой рессивер и мощный компрессор. Почему так категорично, есть контроллеры с автоматическими регулировками (с 3Д G-сенсором) , только цена становится немножко большая
@Delica_Rider, Дык а-то? Каждый день всю зиму парковался так.
Если диск сцепления сточит, то скорости будут включаться, а машина не поедет. Смотри гидравлику
ЗЫ У меня было похожее, на грунтовке открутилась розетка прикуривателя и коротнула на массу, выгорел предохранитель на + клемме батареи 40А , в пути проще сделать на соплях , обходные провода. Чтобы решить проблему может понадобиться разборка торпеды
Покупайте 2 огрызка провода. 1 провод подсоединяется на клапан отсечки ТНВД и на + батареи 2 провод на тонкую клемму стартера и для запуска двигателя надо кратковременно его подсоединять на + батареи
