dragon
Весь контент dragon
Кстати для вывода двигла до рабочей температуры, чтобы в экологические рамки влезть и соляру экономить ведровер и бмв ставит на свои дизеля вебасту, которая врубается при заводке автоматом и помогает догреть быстрее двигун. Народ потом дорабатывает , чтобы на не заведенном можно было пускать (помпу ставит) .
@Тихоход, А ты не считаешь, ту горючку, что холодный двигун съедает пока догреется до рабочей температуры? А если ещё и поехать на недогретом, то ... соляра/бензин прямотоком в выхлоп улетает.
Как считал? Пусть вебаста плохой жрет 60Ватт , это 5А (для 90А/ч аккума это на 18часов работы, из которых реально надо только 0.5) , если аккум оптима, то он восстанавливается после вебасты минут за 10 (рулонники сразу ток заряда дают под 20А и выше, за счет большой площади поверхности пластин в рулоне и низкого внутреннего сопротивления)
Либо воздух, либо помпа. 88-92 вебаста думает, что нагрела двигун, дальше будет ждать пока не остынет, потом врубится.
@Кулибин, http://www.masterkit...?code_id=184591 , единственное - параллельно мотору надо диод поставить, чтобы он гасил обратные импульсы с обмоток И ёмкость С6 не впаивать , а С2 и С4 поставить поменьше, можно 5нФ
@Тихоход, Вот сразу видно , что ты не в курсе. За время прогрева двигла в -30 улетает горючки тонна, когда как вебаста сжирает 100 грамм в час, при этом за 30 минут выводит двигун в рабочую зону. Потребление аккума на жидкой вебасте 50 Ватт максимум, при морозе наоборот хорошо, аккумулятор размораживается и двигун с пол оборота заводится, воздушка вообще 20Ватт жрет в максимуме. Опять же с вебастой двигун будет иметь раза в 2 больший моторесурс. @Кулибин,@Тихоход, Если и подключать вентилятор, то лучше взять импульсный регулятор оборотов и подключить его через диод напрямую к вентилятору, добавив защитный диод и в штатный жгут. Обороты выставить на средние с помощью регулятора.
Это не совсем насос, это скорее всего клапан дозатор, он и перекрывает собой подачу топлива и 1 его щелк - это доза топлива в котел. Хочешь устроить пожар или убить котел, можешь подключить от двигателя насос.
2 ксеноновые фары РАБОЧЕГО СВЕТА - Нада или ты продаешь сразу 4 фары? готов взять 4
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
@levkin-ivan, Почитай о процессе коррозии книжку, и поймешь, что никакая краска начавшую ржаветь деталь не убережет. Если коррозия сильная, то краска на месяц даст косметический эффект целостности. Можно попробовать приостановить процесс гниения металла - кислотой, но нужно кислотой выжрать всю ржавчину до металла и на металле оставить фосфатную пленку, но что-то мне подсказывает, что в твоем случае останется большая дырка ибо у мицубиси особенность такая сначала под краской сгнивает металл в пласты ржавчины, а потом появляется на краске / антикоре очаг коррозии - удар молотком - дыра, удар рядом - пипец.
А на делике по другому бывает? Обоймы прессом выдавливает только в путь. Оправки и съемник есть Чтобы побыстрее разобрать я сверлом надсверливую подшипник, ролики вытряхиваю магнитом, а дальше всё просто. Кувалда фуфло. Разбортовываться будет только в путь, как это ни странно но на 6 и 7 дисках 31 резинка сидит крепше
Часа 2 на 1 сторону, без проблем Основная засада спилить шайбу и прессонуть все назад. Если шо , болгарка и пресс есть.
@polkan, Картинко может быть не верная, но по поводу TYC , они лет 5 назад были на рынке и для дорестайла, но 1 качество - хуже некуда 2 праворукий свет
+4 40минут в 7ке, ну это если очень быстро двигаться. У меня 9ка, в +4 за 40-50 минут оргинизм замерзает нахрен, а главное на 10ке и ниже неопрен сжимается и 9 на 10м уже 6мм-7мм, а в 7мм дубак. Да и стремно это под водой мерзнуть у меня в холодной воде уже после 30 минут рот загубник не держит. ЗЫ кстати, всвязи с переходом на полнолицевые маски видимо буду продавать 2 комплекта акваланг легенд (первая ступень + 2 октопуса. Желтый октопус на длинном шланге)
@CAPATOV, а такие хрен купишь, они есть в каталоге депо, но их не поставляют. Тоже относится к леворуким дорестайлам. Такие фарки делает не только депо, а есть ещё фарки для китайских машинок донгфенг, вот они скорее всего и есть
http://www.depolamp.ru/buy.php?id=584&make=show
Это просто ты щуку готовить не умеешь, а котлеты из щуки - просто сказочные, все косточки на нож мясорубки наматывает и сочное вкуснейшее мясо щуки ни в какое сравнение с сомятиной и окунятиной не идет.
ЗЫ Я не спортсмен рыболов, мне ваши теоретические изыски ни к чему, мы если идем за рыбой, то идем, чтобы набрать на поесть и не более того. И сидеть часами с удочком испытывая как оно лучше клюёт, а потом отпускать излишки - не в кайф. Обычно рейд за треской (к примеру ) это час из которых минут 15 на доплыть к месту и уплыть обратно. За 45 минут спокойно 2 человека на простые дубинки с катушками с джигой на которой либо креветка, либо резинка вылавливают 6-8кг трески, а на озере за полчаса, можно спокойно достать 2-3 щучки средненьких.
30 грамм джига это небольшой груз? Этого груза достаточно , чтобы рыбалить на 15-50м . Вот для этого и счетчик на мультике, чтобы аккуратно на дно класть, а дергать хорошо получается мультиком (быстрый оборот ручки и немного помогаешь дубиной).
@anznsk, именно дубина для джига. На джигу хорошо щука идет и треска, с последней дубина крепкая нужна, порой рыбка под 2кг, плетенку на 10 рвет.
@citrovod, не только, для джиги тоже, опускаешь почти до дна, подождал маленка ... вытащил с рыбкой ЗЫ По поводу разноцветной лески, не любая рыба любит цветастое, пользую плетенку, да такую, чтобы в воде была малозаметна.
Если в Царевичах разумные деньги, то север Онеги просто халявой покажется. Весь перешеек в мотелях и цены там совсем не гуманные, как и в гостевых домах.
@Sayruss, @vink,по сальнику и прокладке в насосе. Проявляется в виде активно появляющейся пене в бачке при работе. Лечится установкой ремкомплекта прокладок в насос. Типа такого
крайние 5 лет варим свой тушняк перед поездкой и закатываем, ибо натюр продукт сейчас в принципе хрен купишь. А жир и жилы тащить с собой - накладно. Скороварка,10 кг мяса, 800 граммовые банки и несколько часов работы. @Vietnames, Леша, а мяса-то в глуши хрен купишь, пиво и водка паленая - да, хлеб, молоко, овощи. В крупных райцентрах есть мороженое мясо буржуйского происхождения.
Та ладна, из Омска до места принятия решения 3200 км и это уже глушь северная, 3-4 суток неспешной поездки, а там и ещё 2000 не крюк. У нас примерно так и выходит каждый год, только километраж "до Омска" мы добиваем радиалками. Мы делаем в заполярье на море-окияне лагерь и оттуда уже мотаемся раз в 2 дня. Самое дальнее радиальное путешествие 1040км - на день (туда обратно)
