DIP
Весь контент DIP
  1. Сколько это в рублях будет? Там ведь и на бензинку схемы есть.
  2. А где её заводскую взять? Я только на L-400 видел, а там нет нащей комплектации.
  3. Если хватит длинны проводов. Подсветку всё равно надо где то брать. @Gektor наверно на дорестайл ставил?
  4. Кроме обогрева остальное должно работать. Возможно есть отличия рестайл/дорестайл. У меня машина рестайл и блок я ставил с рестайла.
  5. Проводами кинуть. С-95 я так понимаю не задействованный и его можно выкинуть. С него взять провод на включение синий-красный, и на индикатор включения синий-белый. Для кнопки надо ещё землю подвести и подсветку. Земля возможно есть на разъёме, но надо смотреть.
  6. Так нужна только кнопка обогрева с разъёмом, на разборке они обычно так и продаются. Я центральную консоль брал с кнопками, кнопки с разъёмами были.
  7. Разъёмы наверно только на разборке искать. Брать кнопки сразу с разъёмами. В PHWE9407-D_L400_99_ELECTRICAL_WIRING нет наших схем, это на леворульную. У них вроде нет MMCS.
  8. Судя по схеме провода в разьёме С-95 блока климата. С него и надо выводить на кнопку. Скорее всего этот разъём останется незадействованным, он шел на CD привод, мне так кажется.
  9. Уже обсуждали, поищи на форуме. Буквально недавно такая же тема была.
  10. Так чем легче трактор, тем он меньше может увезти, сдвинуть, пропахать. А давление на грунт правильно сказали, зависит от размера шин.
  11. @Gektor Какие проблемы с рестайловым, можно поподробнее?
  12. В мануале схемы есть. Там кажется только включение обогрева заднего стекла надо на кнопку вывести. Разъёмы переделывать не надо, подходят один в один. Ну и проводку до CD привода можно выкинуть и привод тоже. Мне кажется это уже было на форуме.
  13. DIP
    Выбор авто
    Палатки есть с москиткой с 2х сторон. Поставил одним входом на ветер и красота. А так если на 1 ночь, то в машине сплю.
  14. DIP
    Выбор авто
    Главное найти машину в приличном состоянии. А сколько кресел, люков и т.п. не столь важно. В палатке спать всё равно удобнее, и сетка от насекомых есть.
  15. DIP
    Выбор авто
    @mr.SHADOW И мне вполне удобно. Даже на боку, профиль сидушек как под меня делали.
  16. После разрыва соединения чат не соннектится. Надо страницу обновлять. Раньше такого не было.
  17. На паджеро форуме пишут что датчик ТНВД выдаёт " 18,5 импульсов с датчика на 1 оборот коленвала ". Так что от бензинки в любом случае врать будет. Это не учитывая что амплитуда сигналов тоже разная.
  18. В автомобильных магазинах тоже бывает говном торгуют.
  19. Ну не знаю, разница в возрасте не сильно большая. Я бы наоборот дорестайл для себя искал. Лучше смотреть на состояние.
  20. Все верно сказал, цена всё решает. По расходу конечно странно сравнивать крузак с солярисом. Наверно если есть деньги на крузак, то и на бензин найдётся. Интересно бы одноклассников разных годов по расходу сравнить. Например старую и новую короллу, только реальный расход, а не тот что в рекламе указывают.
  21. Старые машины все равно выдавят законодательно, так же как в Европе. Уже вводят экологические зоны для авто.
  22. А мы однажды знакомому диск сцепления за зря поменяли, потому что на СТО его приговорили(сцепление буксовало). А оказалось главный цилиндр заклинил. Потому что до этого ему в магазине продали декстрон вместо тормозухи(брал на разлив, то ли продавец не понял что надо, то ли так просил). В итоге от масла все резинки разбухли. Вот вам и инструкция.
