vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Да вроде так оно..., но и тепла больше выделяется при более высоких оборотах Так что лучше катится с горочки на нейтрали
  2. NeX, чтой-то вот это непонятно : Могет наоборот, на более высокой передачи?! Тогда обороты движка меньше будут, соотвественно и нагрузка на двигатель меньше...
  3. Rom4ela, я тебе написал парт номер заднего редуктора по каталогу... У переднего другой,хотя и передаточное число такое же.. А ваще, Руслан правильно говорит- разбери увидишь что ремонтировать-покупать... Все шестерни и подшипники можно купить отдельно.
  4. Руслан, ну все правильно и делаешь...так и нарисовано в "вумной книжке" http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/521-rezina/page__view__findpost__p__96459
  5. Ну что седня со сходником? Кто-нибудь в гараж собирается?
  6. Станислав Николаевич, а не твой ли это случай....? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7909-akpp/page__view__findpost__p__146057
  7. Rom4ela, а зачем тебе номер на мосту? Если интересует сам диф, то в соответствии с твоим номером кузова по каталогу он MR176273 (это если не ЛСД), передаточное число 4.875. Кста, так же бъется г.выпуска твоего авто 05.1995г.
  8. Иваныч, у мене конусные под штамповку (аж два комплекта), а нужно под литьё
  9. Одноклубники! Ищутся за недорого штатные колесные гайки для литых дисков!
  10. vink,данная тема про лямбду.... Нормальный зимний расход для 6g72 по городу, не парься!
  11. При более тщательном осмотре с подъемника выявился банальный косяк, а именно недотянутый хомут на шланге к задней печки, там и текло. Этот хомут примерно в том же месте, что и патрубок металлический с колечками, поэтому и грешил на него. Подтянули - щас не течет (тьфу-тьфу-тьфу).
  12. Поль, ну ты ведь сам старый деликовод...ЭФИ тут ни причем... Коробка не переключается на овердрайв поди или "Power" выставлен.... Ты не можешь чтоли по ощущениям своим определить: есть переключение на повышенную или нет?!
  13. Андрюша, ну слава богу- приехал! Тебе же советовали:не лезь в горы (хоть и Уральские)... Через Арти надо было...эх Чё... , внатуре клей?
  14. точно секта! Щас Въетнамец все объяснит...
  15. Maijor, вот http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9556-ne-pikaet-biper/page__pid__145344__st__0&&do=findComment&comment=145344 похоже на твой случай. Смотри предохранители или провод от магнитолы, который постоянно на + должен идти, чтобы память не обнулялась.
  16. ОтшельNick, насчет булить не знаю...но движуха наблюдается в расширительном бачке даже у моего свежего движка - помпа то качает, антифриз циркулирует! Эту фразу ваще не постиг.... ОЖ только так и могет расходоваться: или течь или в цилиндры попадать, третьего не дано. ПЫС: У мене щас ОЖ уходит после переборки системы и я даже догадываюсь откуда, ибо видны подтеки ПЫСС: Не люблю запах испаряющегося антифриза !
  17. Ну что ж, Андрей, рад что ты опять с нами! А то замолк.... Да уж, много наворотили... Щас то всё ОК? Насчет пескоструйки форсунок: ноу-хау чтоли какое-то?
  18. Распиновка Таблица выводов разъема ЭБУ, смотреть колонку "В"
  19. Никак не могу закончить с этою бедой...(см. пост №48 на этой стр.) Пришли новые колечки для трубы этой (обводного патрубка охлаждения), поставили - опять течет (также сзади двигателя, причем только когда машина остынет немного видно на поддоне коробки). Но течь уже меньше - капли. Завтра опять бум снимать, может и не отдуда, а рядом где-нибудь, хотя ничего больше не трогали.... Если выяснится, что опять из под этого кольца, то попробуем немного толще кольцо запихать.. Те которые пришли были какие-то подозрительные -не в мицевской упаковке, такие же как на фото у -=MAXDIE=-. У кого-нибудь была такая проблема с колечками этими? -=MAXDIE=-, ты как этот узел собрал? С первого раза?
  20. vink, это он и есть! Хороший диагност попался
  21. На холостом обороты нормально поднимаются? Чек не горит? Как вариант: бензонасос при нагреве не дает нужного давления. Еще ЭБУ (мозг) могет так "работать" или датчики, но тогда вероятно чек бы загорелся...
  22. Леха молодцы! Красивые фотки, настоящие мужчины, здоровое увлечение! Кста, летом отдыхали на каме под Нефтекамском и клип отдуда также был назван "КамасУтра".
  23. Тень, возможно при работе двигателя (помпы)антифриз заполняет какую-то полость и вытесняет воздух... При остывании видимо воздух вытесняет антифриз из этой полости (подсос воздуха).
  24. Вывод: следите за уровнем масла! Особенно по морозам! Седня видел в сервисе "волшебный пузырек" (грам 100) со специальным маслом для смазки распредвалов при установке. ПЫС: На 6g72 тоже клапана должны гнуться, так что меняем ремень по сервисной инструкции. У меня чуть-чуть не порвался, хорошо вовремя сменили.
  25. Да ладно....пассажир сразу Мафинку жалею и берегу для потомков. А вот возьму и поеду зарулем...на РАВке Его хоть перенести можно через грязь Но за предложение спасибо!
