Igor197703
Весь контент Igor197703
Конкретно по теме. Если кирпичевый автомат не может держать более 250 метров,а 72 выдает больше,то нужна коробка не от кирпича. Gektor предлагал закинуть трансмиссию от Паджеро,но она длинней кирпичевой минимум на 250 мм и это по понятным причинам не подходит. Какие будут предложения? Проходить собственный путь в изучении аббревиатур vag моторов и пределов их возможности у меня нет времени,есть те,кто это сделал до меня,и я их знаю.... Добра всем.
Расскажите ТС,как это сделать,зачем ему париться со свапами,деньги портить. Здесь,как и на любом НАРОДНОМ форуме,как сказал Craig,все темы обо всем. От темы о свапе я не уклонился,правда вышел свап не тот. Меня волнует теме расхода,при свапе рассматриваю все возможные варианты.По ПОНЯТИЯМ власть имущих в РФ,любой свап незаконен 6g72 это или Vag. Всего вам доброго.
Зачем вот так сразу"путаница в голове?" Я же не сказал,что буду именно такой ставить,было сказано о чем то подобном.Ресь шла о том сколько можно снять с 1,9. А оповестить меня,что он не с теми форсунками вы опоздали,причем сильно. С мех ТНВД прокачивается до 300 N.m,причем легко. Неужели сложно общаться без наездов?Понимаете ли человек я жёсткий и очень резкий,НО отношу это к своим недостаткам и учусь себя контролировать,ответить грубо-совсем не сложно,но как правило после такого гадковато становиться. Впредь постараюсь не замечать такого тона и быть вежливым.Не имел цели кого то уколоть или обидеть,за ответ спасибо. Вам добра
Други,доброго всем,добавлю инфы по моторчику от мотороллера)))))(1,9 TDI от vag)В Ютубе вбиваем"дизельный Сеат:трактор разрывает спидометр" с 8-мой минуты рассказывает о моторе с которого сняли 250 сил и 450N.m,после 180000 пробега,его перегрели,поэтому внедрили следующий,с которого сняли уже 290сил и 530 N.m.который прошел на данный момент 100000. Так что при 300N.m жить он будет долго. Вероятнее всего внедрять буду что то подобное,попозже правда,когда дышать полегче станет.
Михалыч,уважаю ваш опыт,и сам склоняюсь к тому же,но может есть какая статистика?Такой карабас ставили на старый 3,0 бенз,с крутящим 225,а это 75% от необходимого значения,вот и чешу репу,есть там какой запас иль нет?Механику сразу в топку,а насчёт АКПП теплиться небольшая Надежда. Собираю потиху инфу для свапа. И попутно вопрос-обозначает ли черная жижа в суперселектовской раздатке спаленную муфту(предлагают с 4d56 за 50$),и выдержит ли суперселект с 2,5,там вроде,акрамя цепи из строя выходить нечему?Где то тут читал,что цепь туда встаёт от старших суперселектов,иль это чья то фантазия?
У меня они есть сейчас))))
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Нет не проще.Это совершенно другой объём работ,больший в разы.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Например тойотовский двиг.d4d2,5 развивает 290N.m при105л.с,а vag2,5 250N,m при150л.с, и тойотовские значительно тяговитей,хотя лошадей в 1,5 меньше. За тягу отвечают не лошади,а метры. И прочность коробок измеряется в ньютонометрах,т.е. моменте,который они способны выдержать. Имею поворотно-откидную колонку для стационарного двигателя катера,там написано max 130 N.m.,и по барабану сколько там лошадей.
Вопрос к знающим: переварит ли автомат кирпича 300H.m. Или прикажет долго жить ?
От хундая подходит по креплениям,максимум 110А,ремонтники говорят,что может отличаться по выходам вакуумника(чуть в другие стороны смотреть),но я себе с хундая ставил аналог110А-все подошло. Каталожный номер,тот что выше,либо его аналог можно брать.
Если все правильно установлено и по меткам выставлено,и при этом ломает запчасти в голове и не раз-это приговор.
Проверьте,может сбилось зажигание,мог ослабнуть ремень и перескочить.
К продавану бежать поздно. Подождите, ещё опытные мотористы отпишуться,но если правильно был заменён распредвал( ничего местами не перепутали) и лопнул-минимум вы попали на голову.
Много успели проехать после покупки?По описанию похоже-голове кирдык.Слепили как смогли и продали.Ну не может просто так лопнуть распредвал. Прокачали как то"крутые"спецы 56 мотор шлифованули колено(что бесполезно)а вкладыши поставили такие,что стартер с великим трудом его заводил (летом дело было).Хватило на 1000-колено пополам.Над вашим мотором точно кто-то крутой шаман скакал.Бегите к продавану и предъявляете.
Продаваны идут в отказ,завтра к ремонтникам подъеду,попробую выпытать.
Ещё,на помпе разные шкивы бывают,если не ошибаюсь,на 1 и на 2 ручья под генератор. Более мощный гена крутиться 2мя ремнями.
D4BH-полный аналог 56,ставил себе на 1го Паджеро такой двигатель,пуля в пулю. Гена на 110А.Думаю каталожный номер который на 60 кончаеться,они на 2х ручейковый шкив.Для верности лучше уточню.
Попробую продаванов помучить,как узнаю отпишусь
Думаю,как вариант вам в контору,которая ремонтом ген занимается,они в руках много чего передержали,думаю они помогут.До Уренгоя не доезжал,не знаю как там.
Какие то страшилки рассказываете,.....Нам тут поместу проще,поехал,посмотрел-не понравилось,жду дальше. Вам такое не подойдёт. Ежели бы у меня под капотом было 500 метров при 12л расхода,я бы и не парился,но лить 12-15 в мотор где нет и 200Нм как то обидно. Рассуждать о ценах на совершенно разные моторы неправильно,у друга на Хайсе D4d 2,5 легли форсунки(под Москвой мочой заправился)тоже раскошелиться пришлось,цены сопоставимые. А все дебаты начались с расхода 15-20 литров.
Проще доварить недостающую длину,а чтоб не высверливать свою,можно взять поперечину с донора. У меня стоит переделанная паджеровская,клюшки для натяжения торсов там мощнее. Я так понял,человек хочет самой малой кровью обойтись. И ещё,в паджеровской расстояние между торсионами 600 мм,у нас 730, по итогу работы с пыжевской больше.
Не забудьте,болты бОльшие нужны,на длину проставки и обязательно усиленные. Если что,спрашивайте,рад помочь.
