дедушка
Весь контент дедушка
  1. Предидущий мотор ел ок. 0,5л на 1т.км. Потом ему становилось все хуже и хуже, и аппетит возрос до1-1.5л на 1000км. Сейчас контракт. Вроде не ест. Пробег у старичка был не меньше 500т.км.
  2. Когда ремонтировал передний бак, сливал все топливо; потом налил до полного - влезло ок. 70л.
  3. Замок зад. двери АБСОЛЮТНО подходит к кирпичу и булке. От Грейса, Старекса и , наверное, от Галлопера. У них только тяги другие. Переставишь свои. Я покупал с год назад рублей за 500. Но... На днях брал корейскую крышку топл. фильтра (Грейс) рублей за 300-350, так случившийся рядом чел из Кемерова уверял, что у них то же самое стоит 1600...
  4. Думаю, рублей 50-70 получится...
  5. to SIGMUS Благодарю за доходчивое описание работ, хорошие фото - и все понятно. У меня главная проблема - сильно покоцаные стекла фар, есть даже дырочки насквозь...
  6. Подскажите, пожалуйста, а как вообще заказ делают? Я когда-то в Посылторге письмом заказывал...
  7. фары Depo хочу, но негде купить. Нет нигде.
  8. Девяткин правильно заметил, что я погорячился насчет эксц. болтов в сайлентблоки нижних рычагов. Товарищ поставил их себе прошдой осенью, и колясики уже разъехались...
  9. А еще лучше пистоны выкинуть и закрутить на саморезах. Правда, на нашей дороге они от тряски, бывает, отворачиваются, тогда надо саморезы клеем мазнуть. У меня и дверные обшивки на саморезах.
  10. Не, краска лучше, чем ничего, но все-таки лучше сажать на анаэробный герметик. Он схватывается без доступа воздуха. У япов весь крепеж на нем собирается.
  11. Вообще настольная книга. Лучшей технической литературы не встречал.
  12. 555-это Тайвань, в свое время на Лаурели шаровые прошли более 200 ккм, почти половина из них(километров) таие, что сейчас я там поехал бы только на Делике...
  13. Масло можно GL-5 заливать не только в мосты, но и коробку, и в раздатку, оно выше классом и в нем больше противозадирных присадок. Раздатки одинаковые на бензинках и дизелях. Масла входит 2,2л. Двиг часто бывал и одновальный, 8-ми клапанный, не помню про лошади, но примерно 98. У меня такой на Шарике стоял. Вообще на Делики ставили 2 двига: 4G63\G63B. Это 2-х литровые. А всего - 8.
  14. Практика показывает, что в хреновую фару что ни поставь, все равно толку не будет. Родные линзы на кирпиче очень неплохо светят. И уж лучше купить новые фары с евросветом.
  15. Здравствуйте. Интересует спойлер передний на крышу PE-8W (sun-guard-colors) черный. Какова стоимость+ доставка почтой до Томска?
  16. Есть в г. Барнауле завод - типа, вагоно-паровозо-ремонтный. Он уже давно делает разные пружины для иномарок. В том числе и для Croun. Эти пружины ставите на задок, отпилив примерно 3\5 витка. Опосля при поклаже кг около 200 приседаний не замечено.
  17. Вес-260кг. Надо снять капот. Можно вынуть мотор карой с подъемником, но это тонкая работа. Удачи.
  18. Именно сам разъем.
  19. Была такая же фигня. Вытащил разъем из ТНВД, вставил обратно -работает.
  20. На гене есть натяжитель, найдешь и разберешся. НО! Проверь крепление длинным болтом, он 8мм в диаметре и часто разбивает внутри прилив, в котором сидит. Обычно дырку в приливе рассверливают до 10 мм и ставят новый болт. А вообще - смотри поиск.
  21. Спроси в Сакуре, на Фрунзе. Тел. 291-61-25 или 8-913-921-23-89.
  22. Здравствуйте, соседи! Кто в Новосибирске ездит на черной булке с красными колесами и номером 199 ? А то как к вам в город по делам приезжаю, раз уже третий наблюдаю на коммунальном мосту. Правильнее сказать - в нашнм городе, ибо я там всю жизнь прожил - кроме последних 17.
  23. В свое время у меня на Шарике(MMC CHARIOT) стоял 4G63 2л, 8 клапанов. Так что ищи от других машин тоже - от RVR, например...
  24. Я себе покупал в позапрошлом году с 2 ручьями шкив был. По-моему, от Хюндай Старекс, и от Грейс должен подойти. Я брал ок. 9круб.
  25. Нехороший звук, бывает, издает игольчатый подшипник в ступице.
