Borman
Весь контент Borman
  1. камера от грузовика(оценочная емкость 150л), врезать штуцер на 1/2дюйма. закинуть на крышу делики, накачать помпой от газели воду. подождать пол часа(временный лагерь полюбому разворачивать, камера черная, вода нагреется быстро) принять душ. PS воду искать на местности полюбому.
  2. а мягкие, легкие вещи в бочку запихать и на верхний багажник... если будешь ставить баки/трубы, то они при перевозке должны быть либо пустые, либо под горловину полные.
  3. В прошлом году посещение примотельной душевой - 100р с носа. (заправка "Вулкан" по Рижской трассе) Что сейчас - не знаю.
  4. уши гарантированы. Не забывай, жижа подвижна и обладает инерцией. Если есть сомнения, спроси у "Вьетнамца". По форуму проскакивал его рассказ как 3 тонны жижы при торможении подвинули 20тонный грузовик. А у тебя вариант подвижные 100кг на высоте больше 2метров. По поводу душа - продумай идею: Бочка синяя на 65л, в нее врезка снизу на "мокрый Бинар")помпа в комплекте. Жижу гоняешь по кругу с частичным отбором на душевую лейку(для создания давления на лейке нужно будет поставить дроссельную шайбу). И периодически доливать воду в бочку. Кабинку отгородить консольными трубками выпущенными с багажника и пленкой.
  5. В прошлом году привез аналогичную синюю бочку теще. Они есть в трех емкостях 65л, 140л, 220л. В принципе 2 бочки на 65 литров могут выполнить несколько функций , багажник, столбики для столов, емкости для душа.
  6. Позвони продавцу для определенности. Может быть минимальная поставка бочкой на МАЗе.
  7. Вопрос к автору темы: - в походе саму воду откуда собираешься брать? С местности или с собой везти? И еще вопрос - нужен именно мобильный душ или встать лагерем и развернуть условно стационарный?
  8. Приезжай по весне или по осени . От Сычей всего 150км А септиков по деревне нет. Все по классике, по старинке Охотники за приключениями сказал(а) 24 Фев 2016 - 11:36 ДП: А если закрутить пару, тройку свай винтовых на дне ямы для кессона и к ним прикрутить или залить плиту на них и сверху кессон? Как вариант, да. По механике удержит. Но цена всей этой механики будет отбиваться(по дельте цены соляра/мазут) лет 10-15.
  9. Думал уже, что бы по засухе зарыть кессон. Но его весной выпрет(всплывет). По деньгам да, сильно дешевле. Но 30кВт мне деть некуда (. В моих размерах 15кВт покроет все хотелки.
  10. Не замерзнет ли? Емкость где размещать? Если закапывать, то можно надеяться, что не превратится в густую чачу. У меня верховодка на двух-трех штыках. Поэтому рассматриваю два котла в параллель с гидроразделением в верхней точке. Соляра на дистанционном управлении(удаленка+резерв) + дрова как основной.
  11. если я чешу в затылке, не беда
  12. @Шума21, покрути его аккуратно, но сильно. Брызни в щель WDшку. Там есть уплотнительное резиновое колечко, которое по суху не дает вынуть датчик. PS у меня дорестайл. На твоей может быть по другому.
  13. Любопытный переход шланга подачи воздуха. Явно что то было в середине.
  14. С рулеточкой походи вокруг машин для начала. И сравни вес Делики и кузова "шеви-нивы". Это я к тому, что мосты у "шеви-нивы" уже и менее грузоподъемные.
  15. наука о контактах может вносить свою лепту. проверь как держится проводок на датчике, потом, как уже сказал @vol, заменишь датчик.
  16. @namors, А дизельные форсунки можешь опресовать?
  17. Сидят выпивают два мужика. 1: А что такое логика? 2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой грязный, кто из них идёт в баню? 1: Грязный! 2: Вот это и есть логика. Выпили ещё... 1: А что такое диалектика? 2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой грязный, кто из них идёт в баню? 1: Конечно грязный! 2: Нет! Чистый, он потому и чистый, что ходит в баню. Вот это и есть диалектика. Выпили ещё... 1: А что такое философия? 2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой грязный, кто из них идёт в баню? 1: А хз! 2: Вот это и есть философия. В сельскую школу приехала молодая учительница. На первом уроке она говорит: - дети, запомните: Бога нет! Можете смело показывать фиги в небо. Все дети начали дружно показывать фиги в небо. Только на задней парте тихо сидит Мойша и не показывает ничего. - Мойша, а ты почему фигу не показываешь? Бога ведь нет! - Если там никого нет, то кому показывать фигу?.. А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?..
  18. @oka859, не упомянул, что у генераторов должно быть внутреннее сопротивление одинаковое. Омметром не замерить, нужно характеристики при работе на испытательную нагрузку снимать. PS меня продолжает нести. Предлагаю не залезать в избыточные дебри электротехники.
  19. Для начала проверить заднюю крестовину.
  20. Borman
    Кренометр
    На первой странице есть раздел с файлами. Поищи там инструкцию по разборке. Ссыль не могу кинуть, с работы прокся не пускает туда.
  21. Сюда сходи. Все описано. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/forum-17/announcement-8-как-прикрепить-картинку-в-сообщение-на-форуме/
  22. Если обратишь внимание, то увидишь, что проводочки тонкие, т.е. рассчитаны только на штатную нагрузку. Увеличение суммарной мощности потребителей влечет за собой повышение нагрузки на провода. Которые могут перегореть и хорошо если только сами перегореть и не потянуть за собой что либо еще. Этот вариант может оказаться более правильным. Штатный генератор обеспечивает штатные потребители, а дополнительный - все остальные "нужности". На всех больших(длинных , или видел на скорой помощи) машинах как например Лимузинн, стоят штатно 2 гены, и 2 акума! Один гена-акум работает на салон, вторая пара(гена -акум) работают на двс! и всё очень просто!
  23. Каждый берет, то что ему нужно. Допустим, поставил 2 гелиевых АКБ большой емкости. Если у тебя будут только короткие поездки, они оба не будут заряжаться полностью. Тогда их нужно будет периодически заряжать. Если будут длинные поездки - гена зарядит. @E.g.o.r, присоединюсь к части высказавшихся. На мое мнение лучше проколхозить что либо от "нашепрома", оно и бюджетнее, и новое будет, и починить на коленке. Было дело пытался подобрать. Самый сильный гена был на 115А и стоил полтора года назад 3,5рубля
  24. Хороший вопрос. Ведь еще нужно будет обеспечить втягивание в синхронизм и равномерное распределение нагрузки. А самое главное перед этим соединить обмотки пофазно и не ошибиться с началом/окончанием. И еще ремень зубчатый поставить, ведь иначе фазы будут разбегаться. PS сориии, понесло ))
  25. Пошто обижаешь нацию производителя. В этом случае нужно уже обращаться "месье". ) Печалька, что машинка будет полностью электронной и не даст над собой поизвращаться.
