Девяткин
Весь контент Девяткин
  1. Хм странно 80 % ездию по грунтовкам ставил тоже грейсовские салентблоки отходили 2 года у меня 55000 км и продал человек до сих пор ездит. Но это все было на кирпиче как будет на булке еще не известно
  2. Тема хороша но не стоит создовать тему клон вот здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;hl=шнорхель ты же сам ее и создовал так что рекомендую всю информацию перенести в ту ветку
  3. to Дмитрий твоя не права!!! Я себе поставил доп пружины от ТАЗа а именно от ВАЗ 2108 задние да машина приподнилась и стала немного жесче поставил пружины от Ниссан Сафари по грунту идет как вкопанная т.к. 80 % езжу по грунту ни разу ни заметил чтоб машину носило по дороге.
  4. от туда и взялось тк как эти подкрылки не герметичны и с водой туда песочек и попал если оставиш их то точно все сгниет! У себя обработал крылья из нутри мастикой на основе каучука и каждый раз как мою все от туда вымываю.
  5. to moulder эт на каких таких машинах? На скока помню на всех Японках с гайками прикуриватели да и на жигуле снимал тоже гайка была
  6. В общем после недели мытарст всетаки снял я со шлицов что помогло так и не известно но каздый день заливал ВД-40 утучал поддевал в итоге снял всеже. Добрался до подшипника но он оказался живее всех живых как выяснилось там разбило посадочное место под подшипником в том месте куда сам подшипник насаживается на корпус как удалось установить сам подшипник не постродал а стерлась крепление вал на корпусе что теперь делать ума не приложу. Решил отвести к токарю мож сможет немного проточить и завтулить если нет то прейдется полностью менять компресор а жаль мой еще рабочий и даже шлици не срезанные
  7. а у меня ссылка не открывается пишит что нет страници Перезалейте кому не сложно
  8. to ochotnik Во первых ни надо три раза одно и тоже писать тут люди понятливые как правило с первого раза все понимают! Второе. Какие именно шланги передние или задние от Москвича? куда подходят на кирпичь или булку? ну и соответственно на перед или на зад?
  9. Приношу извенения модераторам за флуд но не могу не ответить. Димка - MONSTER вообще то даже не смотря на фото можно сказать что у Shakhа короткобазка т.к. у него в подписи указан кузов.
  10. to никодим и нечего заглавными буквами кричать! Почитай правила форума!!!
  11. хоть я и не shakh но отвечу что у него не длиннобазка а обычная короткобазная.
  12. Себе ставил низнаю РИФовские или еще какие то но приобритали во Владивостоке. В общем что с переди что с зади прешлось сверлить внутреннюю кромку крыла и на саморезы садить чтобы было плотнее садил без пластмасовых вставок напрямую в метал саморезами. саморезы подберал с полукруглыми шляпками чтоб по весне меньше льда на них задерживалось. Стоят уже 9 месяцев полет нормальный встали хорошо практически без зазоров.
  13. Смотря на какую Если на кирпич то амортизаторы без переделок не подойдут относительно рессор и торсионов неизвестно надо промерять но думаю врятли как правило у них чуть короче и торсионы и рессоры. Ну а на булку могут подойти амортизаторы а вот остальное врятли
  14. А вот и неугадали там действительно три отверстия но резьбы там нет! Сегодня опять пробовал снять так и ни снял. То что там шлици хреновые и слабые я уже в курсе начитался про это для себя решил как сниму заменю подшипник а потом на сварку сразуже посажу
  15. Началось лето и захотелось чтоб кондиционер тоже работал Проверил в системе немного давление есть тобиш радует система герметична но не стоял ремень проверил имеется люфт на шкиве муфты решил снять и заменить подшипник Снять сам компрессор не составило труда а вот с муфтой вожусь уже 3-4 дня ни как ни могу снять муфту со шлицов. съемник не подлазит т.к. там мало места, заливал ВД нимомогло пробовал накручивать гайку и по ней стучать тоже невышло. По совету одного деликавода взял гайку на размер больше резибы одел на вал и постучал думал сорву со шлицов и это е помогло. Собственно вопрос таков как снять муфту с компрессора???? Вот фото проблемного места Сам компрессор кондиционера
  16. to SEREGA и К13 а зачем 4 раза повторять одно и тоже??? Относительно вопроса автора темы данный вопрос обсуждался. Но повторюсь ни в коем случае не подключай допом еще две туманки к стандартным проводам это приведет лиюо к постоянному перегоранию предохранителей или к КЗ так что совет проведи полностью новую проводку с предохранителями и релешками для второй пары туманок
  17. За оплату он самого черта сварит! А вообще я ему предлогал колымить варить багажники ну а уж сбыт организуем. Надо ему чертежи отвезти мож согласится за недорого сделать
  18. to Ser-Bat даже не мерил т.к. собирался промерить с сфотографировать когда сниму с Челенджера
  19. Сегодня нашел сварщика который без проблем все сварит осталось дело за малым найти материал
  20. to Ser-Bat дела продвигаются закупаются запчасти готовимся к лифту Челенжера задние аморты соответственно будут сниматься а может быть и меняться
  21. to delica071 если ты внимательно перечитаеш тему то поймеш что Krupp делал проставки САМ точнее заказывал и ему изготавливали.
  22. Спасибо за коментарии! Буду искать материалы думаю сразу найти нерживейку и из нее забобахать но единственное но не знаю ни одного сварщика который с нержавейкой бы дружил
  23. to Denis спасибо за отзывчивость и подробное описание процесса изготовления. Вродебы все понятно но единственно хотелочь бы сразу еще уточнить сколько в метрах нужно обычных и овальных труб? И еще расстояние точнее ширина лестници мерилась как? по внуктреннему или по внешнему краю?
  24. to Дмитрий(Delicaвод) Проблема в том что трудно найти и купить нормальный багажник
  25. to D_AVerk поэтому я и взял длиннобазку а еще хочу установить богажник тогда часть имущества можно будет туда перебросить
