Делика Стихия
Весь контент Делика Стихия
Как таковой ,индикции пониженной на наших раздатках нет.При переключении в режим 4L,все четыре лампочки тухнут,а потом снова загораются. Лично мне не нужен индикатор,и так не перепутаешь,когда рычаг у тебя находится задвинутым далеко вперёд.Да и режим работы то же не перепутаешь. Видео сделаю...когда-нибудь.
Всё очень просто:утапливаешь рычаг,отводишь его влево,и двигаешь вперёд. Стопоров то нет.Почитай внимательно предыдущие посты.
АКП в сборе б/у (в хорошем состоянии) будет стоить в разы дешевле фрикционов и ремонта. Если только из личного интереса -узнать устройство сего агрегата ,и починить (ненадолго )своими силами есть смысл.
Пониженнвя включается только через режим утопленного рычага. Сейчас вот,после обкатки ,думаю о более мощных пружинах возврата рычага "назад" и "вверх". А смысла городить второй рычаг не вижу.Хватит нам уязиков и нив старых.
Да,на кирпича проще бампер сделать,у него основной радиатор внизу. На булке же ломаешь голову как обеспечить обдув ,при этом не сильно ослабив конструкцию. Сколько вон позагибали этих бамперов красивых на джипах,небольшой наезд на дерево или при развороте на соревнованиях не увидел машину соперника.Труба на 76 в этом плане намного крепче, Но блин не красиво.
Володя,сколько палка на 100-120 ватт будет стоить? А ещё пара мощных туманов,они же под ходовые?
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
У меня на 35/12.5 по трассе ест меньше чем на 33/12.5(два комплекта колёс)-то же за счёт оборотов. А для себя решил,для наших тяжёлых машин(если использовать на бездорожье),у 12,5 возможностей больше(больше сдуешся,лучше демфирует удары,больше пятно контакта,не так быстро закопается при неправильно выбранном режиме оборотов).
Лёх,к сожалению без разбора РК,никак.Нужно убрать стопор,он внутри. А удлинять всё равно надо,тока меньше. Нейтраль можно поймать,только надо очень скурпулёзно держать рычаг РК. Там на фото у меня видно,что шарик между пазами не будет сам лежать,нужно делать либо пропил,либо сверление. Ксати уже по достоинству оценил возможность включения пониженной без блокировки МД и переднего моста. Поездил немного по Уральским горам в праздники,на понижайке и полном приводе без блока МД. А на 2вд(тут несколько утр было холодно) я прогреваюсь ходом.
Ну что,я в Кировской области.1300 км от дома. Двиг вроде обкатал контрактический ,масло не ест,в кулере почти чисто. Залил очиститель-антинагар,потом очистель форсунок. Когда раскатился,шел по М5 через перевалы 120-130 на 33/12.5 и экспедиционным багажником,обгонял зло и беспощадно в лоб и на подъёме. Расход при таком раскладе получился 15 на сотню,потом упал до 13. Терпимо. Автомат пока не настроил под себя.Гады Т/К сломали при транспортировке оплетку тросика кик-Дауна. Тросик застревает а оплетке ,мотор то вытягивает прямую передачу,то не переключает с пониженной.
Спасибо мужики! Обратно поеду числа 10,может быть получится заехать на Пышму,повидаться с вами.
Второй день катаю "новый" силовой агрегат.Маленько затянулось всё. Заодно : проварил кузов(спереди места крепления кузова к раме-были отрывы-проварил с обоих сторон), полностью проварен и усилен "телевизор"(весь был треснут и изорван), переделан рулевой валик(под лифт по новому типу),отрегулирован боковой зазор в рейке, унифицирована раздаточная коробка(сейчас понижайку можно включать на любом режиме рычага), установлен радиатор акпп увеличенного объёма от тлк100,дополнительно смонтирован вентилятор охлаждения, проревизироана электропроводка в моторном отсеке,и проводка допов, заново сделаны сапуны раздатки и автомата,рычаг раздатки удлинён под лифт(наконец то), подчищены засранки по трансмисси снизу(течи,шланги блокировок перепроложенны более оптимально). Послезавтра собираюсь стартанут (опять) на запад(в Вятскую губернию).
Как донора использовать можно. Целиком -менять верхнюю крышку и вилки включения.По приливу к кпп и совместимость выходных валов не скажу,надо по месту.
Ну скажем она с новья была у меня,обучаемость в коробке. Ездишь по городу плавно-передачи через какое то время начинают "тянуть", начинаешь валить-через промежуток времени передачи начинают выкручивать мотор. Скорее это от ЭБУ зависит,а не от датчиков. Но то,что это зло для тяжелой,внедорожной машины -это факт.
Нет ещё.Опять некогда. Раскрутил раскоксовал вчера,компрессию на холодном померил. Для себя сделал вывод:если мотор долго не работал (хрен знает сколько они лежат на складах)его надо обязательно заливать (керосин,солярка и пр.),я пролил несколько раз вд-40. До этого в одном цилиндре всего 10 атм.было.После проливки всё стало ок.
Наконец вчера поставил мотор. Двигателя и автомат с раздаткой поставили вдвоем через верх,1,5 часа возились.
с АКП бы хотелось избавиться от её "обучаемости".Чтобы всегда был ровный разгон. А то иногда до предела обороты крутит,когда не надо,а иногда чуть не на прямой разгоняется.
Нейтрали были не нп всех П2.Вот например у товарища Пыж с 6ж72 и мкпп,у него есть. Раздатки с мкп и акп отличаются верхними крышками и вилками включения. Я так понимаю,на пыжевом штока с нейтралью должны быть три насечки под шарик. Хотя можно попробовать аккуратно засверлиться,и уже будет фиксироваться.Даже в стандарте можно удерживать рычаг в нейтрали(правда неудобно). Иван,а зачем тебе 4я принудительно с пониженной?
Резать не желательно,лучше просверлить.А ещё лучше от пыжа шток найти. Собрал без N пока. Мне понижайка важнее.
Реальная возможность для прорезки паза N.Первое фото. Положение муфты включения понижающей,сейчас она в нейтрали.Второе фото. Понижающая передача.Третье фото. Прямая.Четвёртое фото. Очень вкраце,извиняюсь за каламбур.Не хакер пока. На вопросы отвечу.
Вилку включения понижающей передачи я удлинил на 20мм(с учётом того,что я планировал включать пониженную пр 2ВД) Второе фото сделано на фоне стандартных вилок(они видны вдалеке),для сравнения.
