Весь контент vadim66nt
и пошли менять левую переднюю сторону. С ней было проще... от праворукой все подходит один в один...
Периодически примерялись двери для точной подгонки деталей... прямые резы проваривались сплошным швом, заводское сопряжение деталей проваривалось точками...
Оказалось, что купленная правая с леворукой L300, средняя стойка (белая) в нелутьшем состоянии, поэтому её было решено, отремонтировать деталью от праворульной Делики (зелено серая)...
Оказалось, что с передней частью кузова тоже было все плохо и мы продолжили ремонт кузова с правой стороны, но уже ближе к переду...
фото почему-то встают в обратном порядке...
Собрали все на месть проваривая по точкам всверленным и примерили заранее купленное крыло... затем все точки проварили...
Восстанвливаем один Кирпичик. Вводные 1994г, лев руль 4Д56 МКПП. P25W, 5 дверей Буду выкладывать фото сделанные во время ремонта, может кому-то пригодится информация, технологии, методики. Если кто-то , что-то посоветует, тоже будет неплохо...
Нет возможности пока ездить...стройка засосала... Заезжайте в гости...
мы не были... обстановка неизвестна. У нас в горах прошли дожди, все реки поднялись, но севернее дождей нет, реки обмелели..., что делается в районе Ивделя не могу сказать...
да и на гонках автомат себя хорошо показал...
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Круто прокатились.... Завидуем белой завистью... фото не открываются без регистрации... А что Соболя полноприводные хорошо идут? Не ломаются?
ОООчень знакомые проблемы с кузовом... как раз занимаемся восстановлением Кирпича в гораздо худшем состоянии...остаётся вопрос как защитить кузов от ржи... к тому времени своя машинка подойдет к кузовному ремонту... так, что кузовные проблемы для стареньких кирпичей очень актуальная тема...а тема антикора просто жизненно необходима!!!
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Сегодня гляну. Должно быть.
со старым геной сравни расстояние между ушами...
на много "не лезет"? (лучше цифру в миллиметрах)
Думаю кому нибудь эта информация пригодится...
Случилась у меня проблема с АКБ на Портере (который Кубик) Мотор 4Д56 без турбы Умер не старый фирмовый аккум... Я пытался его реанимировать, заряжал, разряжал лампочкой, потом снова заряжал, но не смотря на возраст всего в два года он пошел в утиль... Вместо него поставил с Дели хороший бодрый АКБ, а на Делю поставил такой-же новый... Емкость 100А.ч без проблем хватало на зимний пуск, но к середине зимы ,постепенно Аккумулятора стало не хватать на вторую прокрутку, а потом и одной прокрутки не получалось, сперва я считал, что проблема заключалась в не слишком интенсивной эксплуатации машинки, ведь я ездил на ней иногда раз в неделю, иногда два раза в неделю, а иногда раз в две недели...замена стартера, генератора, свечей накала не помогла, и я назначил виновного в проблеме Аккумулятор... попытки заряжать его не помогали...Посчитал, что он умер и купил новый АКБ... К тому времени зима кончилась... Машинка вновь стала запускаться как мне хотелось с полтыка и как показалось проблема решилась... В магазине мне на глаза попался интересный прибор, который показывал температуру снаружи, внутри, время и НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой цепи. Посчитал, что такой прибор мне нужен и приобрел такие для всех своих трех автомобилей. Когда после запуска Портера Вольтметр, на вновьустановленном приборе, показал мне 15,5 вольт у меня чуть глаза на лоб не вылезли...потом зарядка постепенно упала до 14,7 и я на всякий случай проверил мультиметром напряжение на АКБ_-прибор показал 14,5V я немножко успокоился, но на всякий случай обратился к знакомому автоэлектрику, он пояснил, что скорее всего неисправен реле регулятор в генераторе и ближе к зиме я купил щеточный узел в сборе с реле-регулятором и собственноручно установил его в генератор. После установки прибор вновь показал 15,5, а потом напряжение поднялось до 15,7, я включил фары для нагрузки, но напряжение упало не сильно до 15,2-15,4.. Тут ко мне подходит сосед и просит привезти ему из магазина диван... ехать недалеко и я соглашаюсь съездить, заодно проверить как будет держаться напряжение на ходу... Когда мы поехали, при повышении оборотов двигателя напряжение полезло вверх до 15,8, а потом и выше 16Вольт, печка загудела, как пылесос и начала выдувать из воздуховодов слежавшуюся там десятилетиями пыль и насекомых, которые попали туда еще в Корее ,в молодости этого автомобиля... Лампочки в фарах с характерным звуком перегорели, а дворники замахали так, что я побоялся, что щетки улетят с поводков...В остальных световых приборах стояли светодиоды-они выдержали... Я вновь обратился к электрику с вопросом на "французком" -"нахуа" я поменял реле регулятор?, стало еще хуже... На что он, вместо ответа взял мультиметр и полез под машину... Прозвонил все выводы с гены, и предположил, что мне продали неисправный реле-регулятор...я как обычно купил два (на всякий случай) снял гену, заменил регулятор и принес ему гену на проверку... Изготовив из подручных средств стенд для проверки генератора мы выяснили, что генератор полностью исправен и выдаёт положенное напряжение 13,7-14,2В и вопросов к нему нет... После установки генератора на место, напряжение после запуска вновь показало 15,5 и мы в недоумении начали перебирать варианты из за которых может эта ситуация происходить... Пришли к выводу, что реле регулятор не определяет напряжение в сети и из за этого повышает его до предела... и тут мы вспомнили, что Корейский генератор, немного отличается от Митсубишевского в частности по выводам на лампочку и возбуждение обмотки. У меня стоит гена с Делики , фишка генратора от Делики примотана на корейские провода, а у Хундая реле регулятор на генераторах Валео замеряет напряжение по другим выводам... Проверили проводку-оказалось, что тот провод, по которому Деликовский генератор проверяет напругу у меня вообще в обрыве...Примотал этот провод к ближайшему плюсу и наступило счастье!!! Аккумулятор снова пришлось поменять на новый, тот был убит повышенным напряжением... Теперь прошел почти год полет нормальный...
@zver48 а у тебя случайно генератор не с Хундая стоит?
Привет Всем! Кто нибудь будет в Севастополе в конце мая... Нужно ребенку сухпаек передать...
56-й с большими клапанами встречал...но видимо там стояла башка с хундая... Именно на 56-х исходя из прайсов по запчастям не должны быть такие клапана...
