Весь контент vadim66nt
последний раз видел его неделю назад... к машине подойти пока не может... боле-менее сам отошёл ... в группе разбора обнадёживают, что против него особо ничего нет, но потаскают ещё...
Посетили сегодня город металлургов и машиностроителей Челябинск...(Мишку на Делике не видели) Машинку не взяли по оперативной информации от Сергеева Сергея нарыли большое количество косяков по кузову, да и мотор требует приложения немалых средств и сил, для приведения его в состояние надёжного агрегата...) Спасибо Алексею за помощь в "глянуть авто" и за то, что проводил до местного "Арбата" погуляли мы немножко...пофотались...покушали Роллов и вот только добрались до дома...
у меня тоже новые CTR лежат-ждут когда у меня время для установки появится... в магазе сказали Портер и Грейс один и тот же рычаг идёт...по каталогу...а на Грейс мы с Делики 2WD все рычаги ставили всё подходит...
кстати если стартёр крутит плохо-можно залить топливом цилиндры и завести мотор будет ещё сложнее... может так и получилось... низкие обороты при включении не той передачи...в результате небольшой перелив и затрудненный запуск... при переливе на дизеле ему нужны для запуска большие обороты стартера...а твоя горячая клемма не давала ему раскрутить двигатель...в результате ты залил его ещё больше...(двигатель проворачивается, топливо через форсунки брызгает в цилиндры, но не воспламеняется из за низких оборотов...потом при ещё большем переливе (попытки запустить двигатель при подсевшем аккумуляторе, или полурабочем стартере, или неисправной проводкой стартера)) топливо смывает маслянную плёнку с цилиндров и компрессия снижается)
хотя если на пару зубов перепрыгнул...последствий не будет...но заводится будет очень плохо... при резком старте, а потом когда он как бы тормозит двигателем существует вероятность перескакивания ремня...
смотри электрику скорее всего...но на всякий случай верхнюю крышку ГРМ открой... правда когда ремень рвётся двигатель крутится стартёром неравномерно....а когда перескакивают зубья он тягу постепенно теряет...
по меткам не попал...проверяй...
тогда посмотри провод на ТНВД может на клапан отсечки напруга пропала или сам клапан помер...хотя он обычно на ходу не умирает... заглохла как? как будто зажигание выключили или дёргалась как будто соляр кончился...?
крутит легко и неравномерно? или как обычно, только не запускается? сними верхнюю крышку ГРМ посмотри для начала...
значит были рычаги от кирпича, а подписаны что от булки... я также с Владика покупал контрактные на кирпич рычаги...написано на них P25W было , когда ставил увидел, что ось поворота очень сильно меняется и сравнил со старыми...центр шаровой опоры очень сильно не совпадает...сейчас не помню правда в какую сторону...но вроде смещён назад на сколько-то см...а на булку подошли как родные... сейчас на булку верхних рычагов нет...а то бы сфотал для наглядности...
от булки не поставить ни как...ФАКТ!!!
если при снятии клеммы с аккума двигатель продолжает работать, то гена зарядку даёт!!! скорее всего и старый рабочий (можно в запас оставить...) при снятии клеммы обязательно включай фары, печку, обогрев заднего стекла и ещё чего нибудь чтобы нагрузкой сгладить скачок напряжения в цепи и не пожечь реле регулятор или чего нибудь в проводке... при снятой клемме лампочки на панели приборов продолжают гореть??? если тухнут-скорее всего дело в аккумуляторе...
купил корейские (по расказам продавца) рычаги фирмы СТР...от Портера... сравнил их с родными: всё один в один, только проушины для крепления тормозного шланга нет...но переварить со старых не проблема... пока не поставил-не хватает времени...
на галанте мог стоять G63B или 4G63 он 2л... а в умной книге по двигателям написано 4G63 G63B ход поршня 88мм диаметр поршня 85мм 4G64 ход поршня 100мм, а диаметр 86.5мм значит не коленвал, ни поршни не подходят...
постараюсь на днях сделать видео на том месте...
на Галантах мотора 2.4 не знаю, чтоб устанавливали...
можно контрактные поршни и маслонасос(только его можно в аллюминиевый лом сдать вместе с поршнями) с Владика привезти...можно и с блоком... поршни уточни с какого года машины, карбюратор или инжектор, ещё сколько клапанов на каждый цилиндр...
мы своих тоже ругаем (нашим девочкам 6 и 10 лет), и объясняем, наказываем...но постоянно вижу как они неглядя выбегают на дорогу или выезжают на велосипеде из переулка... живём в частном секторе и по нашей улице ,при образовании пробки на основной дороге, многие пробку объезжают...причём не потихоньку... сами построили лежачего полицейского :закопали трубу под дорогой неглубоко, чтоб торчала, накопали траншей через дорогу, ложили грузовые покрышки в шахматном порядке... чтоб ограничить скорость проезжающих машин на своих детей купили ярко жёлтые жилетки, чтоб они были заметнее... кризис пережили..параллельную дорогу отремонтировали и пробки там почти не образуются... но опасность существует...и мы детей стараемся без присмотра на улице не оставлять...и продолжаем объяснять как вести себя на дороге...
потому и хочу сделать багажник во всю крышу....с люстрой непосредственно на нём, а пока не лезу где ветки низко...а ведь так хочется
@Shadow from Omsk, сметрельные травмы получил только один ребёнок...второго (со слов очевидца) просто отбросило кенгурятником и он получил сотрясение мозга...(по информации которая до меня дошла) его отпустили домой в тот же вечер...а журналюги трезвонили, что второй ребёнок в реанимации и т.д... прижучить всех "любителей по**здеть" в телевизоре нереально...и доказать, что виноваты чиновники не оборудовавшие переход должным образом, а тем более наказать чиновников или ГИБДД за это тем более нереально... остаётся только объяснить всем, по возможности, что Чиновники виноваты в этой ситуации...то есть Информационная война против журналюг и чинуш... если заткнуть рот журналюгам довольно трудно....то повернуть их языки против чиновников гораздо проще...(если эти самые чиновники не платят им зарплату конечно) а вообще хороший журналист (не купленый) думаю не разобравшись не будет никого обвинять...(а эти так по**здеть только) репортажей на эту тему сняли не один и в некоторых форумах много рубятся по этому поводу...и чего только не напридумывали там соревнуясь в информированности... главное, что Прокуратура по их расчётам и основной массе свидетелей уверена в Сашиной невиновности... а показание этой "девушки" которая вышла из "красного и белого" (алкомаркета) думаю не повлияют на расследование...да и адвокат у Саши сильный...но всё равно морально это Очень тяжело... я на днях звонил Саше, голос у него уже более менее бодрый, по сравнению с ситуацией в первые дни после проишествия...лишний раз не звоню и не спрашиваю его про это ,чтоб не будить воспоминания....
мне вот интересно, каждый из нас притормаживает перед пешеходным переходом почти до полной остановки 5-10 км\ч если перед переходом поросль высотой около 1-1.2м??? @paul-irkut,притормаживаешь??? я вот нет... и не вижу, чтоб кто-то это делал...если нет лежачего полицейского...я вообще и некторых лежачих на 60км\ч пролетаю...при этом конечно по сторонам смотрю, чтоб никого не было...но случается всякое...теперь я по другому езжу...особенно в районе школ и разных там Детских учереждений... но на переходе, где произошла трагедия школ и детсадов в непосредственной близости нет... по расказу очевидца, который ехал сзади за Сашей (он общался с нашим другом тоже Делиководом) дети выскочили на дорогу прямо под колёса...ему даже показалось, что один из них в бок машины врезался...или в самый правый угол...на фотках я видел, что правая дуга кенгура погнута до бампера... вообще почти весь город у нас гудел по этому проишествию...мне звонили по несколько раз в день, и спрашивали кто? что? знаю ли я чего нибудь? на днях стоял у пешеходного перехода прямо у Школы ,где учится моя старшая дочь. Центральный Выход из школьного двора на тротуар ширной метра 3, который разделяет с проезжей частью газон без травы пару метров...забора ограждающего нет... дорога две полосы в каждом напрвлении, в качестве разделительной полосы берёзовая аллея с тротуаром посередине, ширина аллеи с тротуаром около 10м...ограждений никаких нет... перед пешеходным переходом метров за 50 стоит знак 40, раньше там был лежачий полицейский, но после последнего ремонта дороги его сравняли... дети выходят из ворот (часть детей просто выбегают) и через 5 м попадают на пешеходный переход (какое время нужно ребёнку, чтобы пробежать пять метров???), машины в большинстве своём разгоняются после кругового движения которое находится в сотне метров перед переходом (сколько секунд надо автомобилю чтобы остановиться со скорости даже 40км\ч???) пока я там стоял 20 минут, несколько машин тормозили в юз... ...в прошлом году на этом переходе был наезд на ребёнка с летальным исходом... и ничего не предпринято)... кто-то же за это должен отвечать в администрации...или в ГаИ организовывать безопасность движения... мы силами ТОС и жителей микрорайона у себя не можем добиться даже нанесеня зебры на переходе...говорят денег в бюджете на это не заложено...
Проехали всю Россию!!! Молодцы!!! надеюсь путешествие для вас принесло только положительные эмоции!!! Урал мысленно с вами!!! ждём вас ещё раз в гости!!!
