серыйеж
Весь контент серыйеж
  1. @михалыч алт Очень согласен, только у меня последовательно, а в качестве фильтра в отверстие под фарой внедрил поролон.
  2. @Андрей81bcd По работам всё то же самое, но сайленты нижних рычагов "Точка опоры" пока держатся. Разбилась одна втулка "Каябовского" аморта - заменил на полиуретан "Точка опоры" и просятся на замену верхние шаровые "555".
  3. Прямо сама печка - тоже не факт. В кирпиче же нет салонного фильтра и есть большая вероятность, что на испарителе кондея давным давно поселился валенок с ма-а-а-а-ленькой дырочкой посередине, вот тепла и не хватает. И ещё, от 15-го кузова водительская печка в два раза толще, чем в 25-м (корефан в Хабаровске вычислил, поменял, стало тепло)
  4. Если специально не стараться, тысяч 100 что сухие. что мокрые ходят железно. Под мокрую турбу родную заглушку со штуцером на головку проблемно найти. а если токарник под рукой, колхозится на раз.
  5. @tixon скопируй название и открой в отдельном окне ютуба.
  6. В 17-м после замены колена вварил дополнительно 55-ю гофру и поставил новую банку, брал в Питере за 1,5 рубля подходящую по размеру.
  7. @tixon Какая разница, в клюшку вварено кольцо, чтобы отодвинуть шлицевую часть.
  8. Квадрат, в суппорте канавка проточена под углом.
  9. @anmasСозвонись. может подойдёт https://autoplastspb.ru/catalog/mitsubishi/toplivnyy_bak_dlya_mitsubishi_delica_1986_1999g_dizel_4wd_akpp/
  10. Стоит обратить внимание, что на 25 и 35 кузова поршня разного диаметра, соответственно и манжета с пыльником и стопорным кольцом разные.
  11. Для 56-го, судя по фото, вполне рабочее состояние. Течь может через коренной, через распредвал, через балансирный вал, из под клапанной крышки, из под масленного насоса, датчика давления масла, трубки обратки с турбины, крышек балансирных валов. Если на полу масла пара капель, можно сильно не париться, просто запасаться запчастями и ремкомплектами для проведения очередного РТО. А вот когда под машиной будет лужица с полладошки, вот это уже серьёзно. Ремню ничего особого не будет, если только он не выработал свой ресурс. А так проверить компрессию и поменять РТИ. Если всё подготовлено, с пивом делов на день.
  12. Если серьги штатные, лифта нет, зачем клин?
  13. В 10-м году тему спальников уже обсасывали, кардинально нового ничего не открылось, если интересно посмотреть фотки и почитать, тема называется - Система ящиков и спальник от Craig и Ко Можно еще поискать на нашем форуме подготовку кругосветки Шведской парой, если не ошибаюсь. Там целый год готовили длиннобазную булку.
  14. В 19-м отговорил своего товарища от продажи булки 2000 гв (в Хабаровске вместе выбирали в 07году), ему прямо совсем тяжко было, но всё пережил и теперь спасибо говорит.
  15. Если прямо всё по закону, то не везде всё так просто, а "за деньги, Да" не всем по карману. И даже при этом никто не застрахован от свежей поросли бамбука на дороге, который, выхватив пару статей из всего множества регламентирующих документов, составил свои скудные представления о мире и считает свои требования законными.
  16. В этом году у меня с 25-м кирпичиком 20-ти летний юбилей совместной жизни. Де факто с 23-го января 2005 года.
  17. Но такие люди есть! Один из моих товарищей принимая серьёзную радиотехнику в эксплуатацию под личную ответственность, вскрывал все заводские ЗИПовские упаковки и прозванивал в них все радиоэлементы, в т.ч. и предохранители, и среди них не так уж и редко попадались неисправные.
  18. Расплавился предохранитель в клавише туманок, как то раньше такого не наблюдалось. Лампочки всегда стояли H3, бывало перегорали, а тут раз и предохранитель растёкся вместе с гнездом. Сильно глубоко не лазил, времени не было, но реле сходу обнаружить не удалось.
  19. В багажнике этого старого кирпича случаем клавиши (туманки, обогрев заднего стекла, блокировка дверей) не затерялись?
  20. Нюансы 4D56. 1. Атмосферник - свои поршневые кольца; 2.Турбина с водяным охлаждением - головка с дополнительным водоотводом вместо заглушки и с утопленными клапанами, свои поршня; 3.Турбина "сухая"(только масло) - головка с торчащими клапанами, свои поршня. Больше явных различий не нашёл, может кто ещё чего добавит.
  21. Упираются это на словах, пусть дадут письменный отказ. Если откажутся давать письменный отказ, пиши письменный запрос с почтовым уведомлением. Эта дурь передаётся по наследству, а лечится только индивидуально.
  22. Пока ездит, не умирает.
  23. Отдал турбину на осмотр в спеццентр, вердикт - замена втулок, балансировка, пр. мутатень на уши, итого - 9300 р. Залажу в паутину - новый катридж от Старекса - 9230 р. ЕГР когда-то глушил, сейчас работает. При ТО через 30 т.км чистка ЕГР, проверка зазоров клапанов и далее по мануалу.
  24. @ТРУБОДЕЛ результат есть? На сколько я понимаю, головка с утопленными клапанами и турбина с водяным охлаждением (так должно быть по заводу).
  25. Может поможет https://www.amayama.com/ru/catalogs/mitsubishi/delica/3-van-3-right-1990-r-845/engine-fuel-system-and-tools-1/alternator-vacuum-pump-1105?filter[transmission]=MT&filter[volume]=2.50&page=3
