blend
Весь контент blend
  1. Приветствую господа хорошие)) Делика 4м40, ехала - затроила - доехали до гаража - разобрали... Двиг колотило как припадошного, но работал и вёз... Разобрали - итог - сломанный гидронатяжитель, сломало защёлку.. Цепь померяли - вытянуло на одно звено. Решили менять всё кучей.. Голову не снимали. Поменяли, метки ставили по этой картинке - не совпали метки левого балансира, ну сняли "ленивую" шестерню, поставили по меткам.. Собрали всё в кучу.. Кто придумал болтик за подушкой двигателя - отрубить руки и эвтаназию... Ладно, собрали всё в кучу, заводим, завелась сразу и хорошо, вот работает плохо.. Двиг колбасит не по децки.. Как бензинки троят , вот так и тут... Что может быть? Клапан-поршень на одном встретились? Пробовали перекинуть цепь на один зуб по часовой стрелке - итог - двиг не проворачивается, что-то в нутри в что-то упирается.. Пробовали перекинуть цепь на один зуб ПРОТИВ часовой стрелки, тоже самое... двиг не проворачивается.. Упирается что то в нутри.. Подозрение что клапан-поршень встречаются.. Но как? один зуб это оооочень мало.... как ог\ни могут встретится?? Или всё таки позагибало?
  2. Господа, а кто нить резал лючёк в днище кузова, чтоб прям над горловиной бака?? Оно не сложно снять, но через лючёк былоб проще..
  3. Там сложного ничего нет, если не кувалдой то всё будет пучком.. Подшипник нормально вынимается-вставляется.. Единственно это вал, как и говорил на горячуюю.. Я своё ГУР загубил, сначала визжал, всё думал потом-потом.. А когда разобрал.. уже потом не получилось, лепестками конус поцарапало... Пришлось покупать от пыжа, там такое же всё, единственно шкив больше диаметром, пришлось сдёргивать и свой сажать..
  4. да у меня на левой стороне давно всё высверлено.. а всё одно не лило.. струя толстая и невысокая.. как будто давления не хватало.. но я с заменой шаров продул клапана, и оставил один, вместо пары - на каждой форсунке.. что сыграло решающую роль??? фиг знает))) Летом лило будь здоров, особенно с левого, как из ведра окатили, рассверленный который.. но есть один минус... бачка омывайки хватало не надолго, я летом с собой десятку воды возил, только из-за этого))) да у меня на левой стороне давно всё высверлено.. а всё одно не лило.. струя толстая и невысокая.. как будто давления не хватало.. но я с заменой шаров продул клапана, и оставил один, вместо пары - на каждой форсунке.. что сыграло решающую роль??? фиг знает))) Летом лило будь здоров, особенно с левого, как из ведра окатили, рассверленный который.. но есть один минус... бачка омывайки хватало не надолго, я летом с собой десятку воды возил, только из-за этого)))
  5. вооот... так и знал))) из уральских пельменей: яжеговорила-яжеговорила-яжеговорила))))
  6. стоит копейки)) ГУР решил сам ремонтировать? У нас шкив на валу посажен на горячую.. снять можно съёмником, а вот одевать ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ, по другому ни-ни, в ГУРе, если прально помню, стоит один подшипник, если просаживать шкив с помощью кувалды и такой то матери, то... хана))) Грел шкив до красна и одевал, чуть глубже провалился - снимаешь и поновой греешь... одеваешь)))
  7. эт сов-запчасть)) в любом магазине Российских запчастей просиш 203 закрытого типа))
  8. с дохтуром пока повременим, всему своё время, рано исчо... наверное))) По теме.. ну или я и#### деревянный или лыжи не едут. Поставил светодиод под самую форсунку, ну чтоб уж совсем ничего не мешало, левая форсунка рассверлена, пару лет назад туда что то попало, решил продуть - чуть щёки не порвал, решил компрессором - компрессор тоже чуть щёки не порвал))) Ну и высверлил, нафиг, всё там, поставил шарики на место .. Так вот, поставил в место клапана тройник с углом 45гр. белый яркий светодиод, всё это дело в разрыв шланга на левую сторону.. Ну и ну его нафиг, отсоединил и выкинул.. Нифига оно не светится Я незнаю почему, на словах оно должно светится, а на деле - нифига.... Фотов установки не осталось... телефон будь он неладен - своей жиззнью живёт, какие хочет такие и сохраняет, а какие не хочет - удаляет)))
  9. Если на то авто что у тебя указано то в насос ГУР ставится 203-й закрытый.
  10. это интересный вопрос. Мы купили жигулёвский пирцеп, поставили на учёт. прицеп благополучно сломался, удленили его на метр почти)) вгрузили два комплекта ёкогамы 33-й ну и железо по мелочи. На 300 км гравийки оторвало ось))) Сняли все опозновательные знаки с него. А по приезду домой, сваяли новый пирцеп.. Повесили табличку на клёпки, номер выбили пробойниками.. Гайцы проверяли.. Я так понял им по**** ну всё равно, главное ГРЗ и доки))
  11. Необязательно, шланги довольно мягкие. Я пережимал их, а потом сдёргивал с радиатора..
  12. а чем акустические не подходят, они, если не ошибаюсь, в прозрачной оплётке и проводки ооочень тонкие.. У меня акустический на компрессоре уже года два трудится.. Даже изоляция не полопалась..
  13. Решил я эту фигню замутить.. Всё зделал по феншую, включаю... темнота, вообще водица не светится.. шозана?? Ну понятно - где то обманули, не могу понять где)) Ну фиг на неё, не получилось - и не очень то хотелось)) Лёг спать, и тут меня озорило)) Да-да-да, я умный)) Я поставил светодиод до тройника на форсунки... Так вот, у меня на каждой форсунке, прям перед ней, стоит клапан обратный, он с шариком... Назвав себя мутью, уснул)) Завтра сниму эти клапана и посмотрю что выйдет)) Про клапана, у меня их оказывается установленно три штуки.. Один до тройника на форсунки и по одной рядом с форсунками.. Нафига стока??? непонимаю)) У друга вааще нет ни одного...
  14. То да, есть такое дело.У меня тоже в низ стекла.. притомило.. Припёрся в сов-маг, купил форсунки от 8-й модели. Вытащил из своих шары, восьмёрочные разломал аккуратно, у нас шарики бронзявые, в восьмёрочных - люлюминь))) Ну и впихнул восьмёрочные в родные форсунки.. Из плюсов - разбрызгивание сильнее, не веер конечно, но всё же.. А вся потаму что у восьмёрочных дыры в шариках меньше.
  15. Точнее сказать - есть ТОЛСТЫЙ технониколь))) Я клеил тот что везде продаётся)) А есть в два раза толщее.. Брал утеплитель на самоклейке, на 11-ом в главснабе,если прально помню, брал метров 12 погонных. Бери из низ метра три потоньше. Я брал 3мм, в некоторых местах этого толсто, приходилось подрезать.. Особенно за пластиковыми панелями, чтоб не заниматся художественной резкой, лучше взять чутка потоньше толщину.. Где нить мм - 1.5..
  16. Костян, есть ишо технониколь толстенный, миллиметров... 3 толщиной.. Но как потом пластик посадить)))
  17. А если в разрез нижнего патрубка радиатора? Просто в комплекте идёт тройник, как раз встанет в толстую нижнюю трубу??? Или онли вместо пробки? Вроде как место одно и тоже? нижний патрубок и сливная пробка - правый нижний угол радиатора?? И какой печки? передней или задней? и какой из них обратка? у печного радиатора? Спасибо заранее))
  18. не, а еси током щендарахнет?, хотя.. синей изоленты пару витков))) Вам всё ржаки)) а я попробую так замастырить)))
  19. ))) Дык регион то один))) Крышу обклеивал технониколем. Вторым слоем обезшумка.. Но как и писал нужна тонкая.. Запаха нет и небыло... Ставится нормально, но ессно, по балкам усиления надо подгонять...
  20. На всяких ебеях, уже давно продают пасадки на краны в дом, типа моешь руки а струя разноцветная..))) Вот тоже нафига)))
  21. Хм... Заинтересовал)) Надо будет попробовать)))
  22. тут на ремонте побывала тайота раксис... вот симптомы .. завадится, на холостых изюмительно работает, до 1500-1700 нормально газуется, выше не хочет... "захлёбывается" поменял насос, родного не оказалось, постывил первый подходящий... машина полетела.... может всё таки производительность насоса??? побольше поставить?
