@михалыч алт  да прямо без редуктора  все 50 атмосфер да еще и в жидкой фракции.
Я больше пол атмосферы  ни разу не выставлял, и это с шлангом  больше 20 метров и кишкой 8 метров.
  • Ответов 381
Уж если углубились в эту тему, кто знает, каким путем едет коса, в которой провода от датчика подключения ПМ? В ней же проводка к АКПП.
Под капотом где разъем?
@Lekar  А я и не ничего не написал про 50 атмосфер. Естественно через редуктор. На выходе редуктора 1-2 атм. Бывает и меньше. Но это ни о чем не говорит. Такое давление свободно держат. А в вакуумной магистрали  Делики нет такого давления. Там только разряжение. И оно естественно не 1-2 атм. а меньше.
@константин67 С лампочкой будет хуже. Так-как  у нити накаливания линейное сопротивление.  И нить может стряхнуться (например на кочках или щебенке). А с диодом таких проблем не будет.
@михалыч алт  ага то есть вместо вакуума, ты на вход подаешь две атмосферы, и и он при этом травить не будет? Там слабенькая пружинка  поршенек поджимает и вакуум помогает, подсасывпет его дополнительно.  И то он при этом подтравливает. И начинает эпхх открывать. А тут ты все это с давлением да в обратную сторону. Чего то ты недоговариваешь. Да и давление 2 атмосферы на выходе это какой там у тебя за редуктор стоит, способный на такое ?
2 часа назад, михалыч алт написал:
Это давно так стало?
михалыч алт,не торопи меня.Я понимаю,что это все интересно,но мне нужно закончить не законченое дело.Хорошо,хоть на работе есть время вести диалог(с телефона).
Еще и 157й ждет.
@Lekar Редуктор от Кислородного баллона. Очень четко работает и  показывает. Правда манометры на нем пришлось заменить. Основной поставил на 60атм. А рабочий на 6атм. На клапане снизу запаял отверстие. Поэтому и использую клапан с металлическими , а не пластиковыми штуцерами. И рабочее давление углекислоты держит прекрасно.
@константин67 Костя, да кто же тебя торопит? Все успеешь. Какие проблемы?
@Lekar Блин, хотел написать НЕ линейное!
михалыч алт,не в обиду сказано.Я сам затеял этот разговор,да видно рано.И мне самому не терпится заняться экспериментами.Но пока ни как.
@константин67 Да какие могут быть обиды? Я сам такой. Тоже люблю экспериментировать.
Так.Ну вот нашел время для эксперимента-не работает клапан ни через лампочку(контрольку с панели),ни через светодиод.Оные светятся а клапан молчит.Буду подключать,как обычно.
@константин67 А если просто на клапан подать отдельное питание (плюс и минус), клапан щелкает? И вместо клапана подключи контрольную лампочку. И посмотри будет-ли она загораться при включении.
@константин67 Значит дело уже не в клапане?
Для того чтоб клапан сработал ему нужно напряжение и ток. У светодиода ток милиамперы, у клапана порядка 0,3-0.4 А.  Так что если клапан подключен последовательно со светодиодов то тока ему не хватит, на нем напряжение будет 0В. Закон ома для последовательно участка цепи. С лампочкой чуть лучше. Зависит от мощности, но думаю что ты взял  ватт на 5.  Тогда  токи сравнимы и у тебя на лампочка будет примерно 6 В и на клапана 6 В, а этого не достаточно для его открытия. Там вольт 10 нужно.  Если лампочка меньшеймощности то для клапана еще хуже.  Ему меньше напряжение достанется.  Вот такая физика.
Изменено пользователем Lekar
Vol,у меня была мысля чуть понизить напряжение,если возможно и если возможно попутно сделать контрольку о работоспособности клапана.А проверял я на жигулевских клапанах.
Lekar,светодиод и лампочка с панели светятся а клапан молчит.Затея не удалась.
@константин67 Так просто к разъему от клапана подключи лампочку и проверь, будет-ли она загораться при включении выключателя моста?
михалыч алт,на разьеме питание есть-проверял цешкой.На ВКЛ и ВЫКЛ моста.Все работает,вакуум есть,только вот требуется замена клапанов.Клапана от акб не работают-значит замена.
