Киринчонок Опубликовано 28 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2022 Собака говорит что надо ехать за зайцами и тетеревами Цитата
Киринчонок Опубликовано 28 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2022 Спасибо всем , есть книга но там на схеме все соединения подписаны шлангами Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 29 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) 7 часов назад, Киринчонок сказал: Собака говорит что надо ехать за зайцами и тетеревами Правильно собака говорит! Изменено 29 ноября, 2022 пользователем Валерий Челябинск Цитата
Alex739 Опубликовано 30 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2022 Насчет зайцев согласен.. А тетерев.. Вроде как не сезон.. Цитата
Alex739 Опубликовано 30 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2022 В 28.11.2022 в 23:34, Киринчонок сказал: Спасибо всем , есть книга но там на схеме все соединения подписаны шлангами Что за книга? Цитата
Aeroradist Опубликовано 30 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2022 В 28.11.2022 в 23:30, Киринчонок сказал: Кинул шланг от насоса к Баку заднем прокачал завелась работает ,кстати прокачал быстрее чем летом когда менял фильтр может трубка забита каким-то гом...ом Да легко! С годами там может скапливаться всё что угодно. Цитата
Киринчонок Опубликовано 1 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2022 23 часа назад, Alex739 сказал: Что за книга? По ремонту 3 делики с дизельным двигателем Цитата
Киринчонок Опубликовано 1 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2022 23 часа назад, Alex739 сказал: Насчет зайцев согласен.. А тетерев.. Вроде как не сезон.. Тетерев до 31 декабря Цитата
Alex739 Опубликовано 3 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2022 (изменено) Всем доброго! Не забываем о кормушках для птиц. Изменено 3 декабря, 2022 пользователем Alex739 Цитата
Киринчонок Опубликовано 11 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2022 Привет всем, случилось неприятность ехал не кого не трогал и вдруг запахло женой резиной и резко поднялась температура двс в ( ехал по деревне не быстро , до этого ездил по полям и не чего не поднемалось ну температура) открыл капот и увидел что горят патрубоки воздушные , а ьеперь вопрос может ли из-за турбины котороя кинула масло во выпускной колектор загорется до переборки двс после покупки авто проехали несколько км и такая же фигня только горело где-то где турбина потушили водой даже акб не отсоединяли , теперь вопрос может ли из-за турбины произойти возгорание, только она не менялась двс другой. Цитата
tixon Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) у меня пока одна версия - мотор работает в обратную сторону но тогда она и поедет назад ну или распредвал от другой машины. и там где впуск теперь выпуск. егр заглушен ? Изменено 12 декабря, 2022 пользователем tixon Цитата
mayboroda Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 Скорее всего, замыкание проводки. Цитата
Киринчонок Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 2 часа назад, tixon сказал: егр заглушен ? Да Цитата
Киринчонок Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 2 часа назад, mayboroda сказал: Скорее всего, замыкание проводки. Горел воздушный патрубок и фильтр Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) Такое ощущение что сначала мотор перестал охлаждаться , а затем загорелись патрубки. Изменено 12 декабря, 2022 пользователем Валерий Челябинск Цитата
Lekar Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 6 часов назад, tixon сказал: там где впуск теперь выпуск. ? Это как? Дым при заводке бы валил спереди. По мне слишком поздний впрыск и солярка в выпуске догорает, а там коллектор до красна с турбиной разогревает, что в темноте красным светится. Цитата
Киринчонок Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 Все радиаторы патрубки ,помпа новые , антифриз на месте Цитата
Киринчонок Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 Тнвд почти до конца к двс повернут Цитата
Aeroradist Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 Чё то полтергейст какой-то Цитата
tixon Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) 7 часов назад, Lekar сказал: Это как? Дым при заводке бы валил спереди. По мне слишком поздний впрыск и солярка в выпуске догорает то же вариант . бывало мазы-камазы когда заглушишь не до конца ,подхватывали в обратку . первый раз даже не понял че случилось . фильтр успел обуглится Изменено 12 декабря, 2022 пользователем tixon Цитата
Alex739 Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2022 Возгорания по причинам связанным с отказами турбо нагнетателей бывали (https://lr-club.com/index.php?showtopic=72160). Фото с места событий в студию! Цитата
Lekar Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2022 21 час назад, Киринчонок сказал: Тнвд почти до конца к двс повернут Был случай при замене ремня. Толи шестерня не родная, толи собрали ТНВД неправильно. Но метки не совпадали. На два зуба перекидывали, чтоб ТНВД прямо стоял. А так тоже к двигателю был повернут и особой резвости не было. Но зато как бензинка работал. Цитата
Lekar Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2022 12 часов назад, Alex739 сказал: Возгорания по причинам связанным с отказами турбо нагнетателей бывали (https://lr-club.com/index.php?showtopic=72160). Фото с места событий в студию! Обычно горит, когда подвод масла к турбине начинает пропускать. И масло на выпускной попадает. А так обычно сальник в сторону холодной части пробивает и двигатель в разнос уходит, при этом обороты растут и дымит. Реже в горячую часть, там просто дыма куча. Возможно если с дымом долго ехать то может и загорается. Сначала внутри трубы, в потом просочившись в соединение и снаружи. Цитата
Киринчонок Опубликовано 16 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2022 Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия , а так турба начала люфтить и кидатся маслом во все стороны ,но это не точно , хотел фото кинуть но они большие сайт не пускает фильтр воздушный горел в нутро корпуса Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 16 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2022 Фото скидывай на сторонний ресурс, а оттуда копируй и вставляй на форум Деликаклуба. Он там сжимается. Цитата
