Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
Delica_Rider, у меня проставка без страховочного болта. я даже заснять хотел как дверь пальцем толкаешь и она сама едет и защелкивается, при том что у меня нет доводчика. но эта красота до первых вылазок в говна))))
я подогнал болт практически в размер, там люфт минимальный, а гайка с пластиковым гровером
  • Ответов 425
Вот такой вариант, чтоб не цепляло, ну кому мало))
«рельса» на Яндекс.Фотках
Изменено пользователем blend
Надо кажется усиливать практически все, при использовании длинного кронштейна получается плечо большим, соответственно надо усиливать, надо усилить направляющие, ролики и особенно саму конструкцию на котором ролики держатся, либо практически рельсы убрать и что то вообще от другого авто ставить, а если сделать дверь нормальную не сдвижную?
нужны подшипники. провисает не из-за рычага, а из-за люфтов на осях. вот если там подшипники будут, то и провисания не должно быть. а гнут дюралевую направляющую, когда из-за грязи дверь не едет и её начинают дергать. ну и важно не затягивать болт оси соединяющий расширитель с оригинальной частью.
stahh, что значит "не затягивать" болт оси? То-есть, чтоб спокойно двигалось там, но болт не болтался, как на родном?
У меня сделано по казахскому варианту и ничего не заедает/не вываливается :rolleyes:
Может попробовать покопать в сторону изменения роликов на удлинённом кронштейне.
Т.е. я имею ввиду, что на ММС Делика ролик никаких бортиков не имеет и свободно вращается (см. перекашивается на полке напрвляйки) при незначительном износе роликов или выгибании направляйки, а это ведёт к ещё скорейшему износу роликов, деформации направляйки, изгибу осей верхних роликов. Короче к заеданию двери и её вываливанию.
А например на Мазде Бонго нижний ролик имеет бортик (т.е. форму ж/д колеса) или ещё точнее реборду (техн. выступающий край на ободе колеса или шкива, предохраняющий от схода колеса с рельса или препятствующий сползанию каната, ремня со шкива), который не даёт возможности перекоситься ролику, даже при значительном износе верхних роликов или нагрузках на дверь.
Думаю если установить на кронштейн Делики ролик с буртиком, только буртик должен быть с внутренней стороны, а не с внешней как у Бонги (разная форма направляющих), то проблемы должны решиться/уменьшиться! Или я ошибаюсь.
Я уже писал в этой теме про такой вариант, но сам не пробовал.
Изменено пользователем амур
Delica_Rider, смотри картинку амура, та что слева. вот эту ось не затягивай. закрути на гайку с пластиковым фиксатором.
Вечная проблема. У меня уже два месяца пассажиры через переднюю дверь заходят :) Подумываю кардинально решить вопрос - наварить к кузову петли, чтоб дверь открывалась как в уазике таблетке. Только вот насколько реален такой вариант?
может петли от передних дверей, а то УАЗовские и свою дверь-то держат не ахти, насчет бортика это мысль, пойду молдинг снимать
что-то я думаю, что калитку из двери делать не айс.. Цеплятся к кузову куда? Усиление ставить?...
Жа и дверь тяжёлая, что мама не горюй...
ИМХО не вариант...
Я так понял что проблемы именно с кронштейнами которые складные.. А чтобы не попробовать поставить разрезной навес с ввыренной 5-ти см. пластиной? У меня стоит, рельса оттянута.. проблем вообще нэма))
Я думаю так же, поставить пластину или что то еще оттянуть рельсы на нужную мне величину и бог с ним молдингом, у меня машина боевая а не для города =)
Изменено пользователем Farsh
У меня фендера резиновые 2.5" Я доработал родную петлю и поставил шайбы между петлёй и дверью все работает ни че не задевает.
Тут все дело в надежности системы. Я уже два раза все отлаживал, все закрывалось и открывалось норм., если аккуратно. Но стоит кому-нибудь (пьяному пассажиру например:)) дернуть эту дверь сильно - опять что-то ломается. Буду думать короче.
Может мой вариант двери подойдёт. Вырез сделал по фендеру шириной 15 см. И механизм родной (вечный) и дверь не клинит и не падает. А в "мёртвое пространство" подножки сделал ещё бардачок-сундучок. Покраска вместе с краской обошлась в 5т.р. Дверь с разборки за 1т.р.(примята была в 3-х местах).
Сварка бортов 500р.
Бардачок ещё не доделан, но вид уже есть.
А дверной проём получился около 60 см. В нижнюю рельсу вставил шланг в качестве ограничителя.
Я не помню сколько ширина двери на Делике. Но если там 115 см, то для проёма достаточно 50 см. А значит резать меньше половины.
У меня проём 60 см, но у меня там ещё тумбочка самодельная мешает. На фото видно.
chestret, дело не в ширине. еще раз повторю, что у твоей тоеты от двери до колеса большое расстояние, а у делики оно рядом с дверью. этот вариант может прокатить только для длинных булок. ну и шисят сантИметров маловато имхо, особенно для загрузки-выгрузки шмудряка.
ЗЫ а зачем такой колхоз? у тебя вроде диски с нормал вылетом.
Изменено пользователем stahh
  • 9 месяцев спустя...
Собераюсь ставить на 25 кузов колёса побольше в связи с этим появляется проблема с дверью.
Согласно ращётам у меня надо 1-2 см выеграть.
Мне кажется оптимально рельсу отодвинуть.
кто делал токое напишите как и фото желательно, там ведь тоже подводные камни есть
