Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
@Delica_Rider, про казахский вариант в курсе. Исполнение кронштейна может быть любым, японским, малдеровским, казахским, суть в том что консольная нагрузка в любом из таких вариантов увеличивается весьма значительно. Для меня было дикостью когда я подошел к одному из владельцев делики с большими родными японскими уширителями и японской петлей и попросил его показать как это все в реале работает, на что получил ответ что дверь он не откроет, т.к. она вываливается, а в салон они попадают через пассажирскую дверь :24: Понятно что это не показатель, но и случай этот не еденичный.
@moulder, понятно что под углом, думаю, если ее дугой выгнуть до среднего болта крепления, а от него уже параллельно кузову до крайнего болта.
  • Ответов 419
@Ser-Bat, Серега, я через это прошёл. всё это лечится заменой вышеуказанных мною узлов на контрактные/новые. многим просто лень этим заниматься, либо не знают.
@Delica_Rider, соглашусь насчёт вариантов, у меня сейчас казахский вариант стоит т.к. резина 31 на -25 дисках, вполне хватает. И смысла выдвигать рельсу нету, лучше сделать как делают казахи. Обычно люди покупают наш кронштейн когда казахского варианта не хватает :)
@серыйеж,эт на кирпич?
А что, булочная рельса имеет другой профиль полоза? Форма узла другая - да, а подшипник и ролики одинаковые. ;) Что, померить-проверить никак? Я сверлами мерял с шагом 0.1мм, закладывая их в полоз вдоль. Какое по диаметру застряло, значит предыдущий размер, а застряло на 11. Внутренний и высота по шпеньку роликового узла.
@Delica_Rider, пока сам не поковыряю не остановлюсь, дальше видно будет :)
@moulder, можешь сказать, какой максимальный вылет при какой ширине диска позволяет казахский вариант?
@Ser-Bat, у меня стоит 31 резина на дисках шириной 8, и вылетом -25, ещё есть запас в 1 см. Выдвигание рельсы не вариант, лучше сделать по казахскому варианту, если он уже не подходит то выдвигание рельсы не ваш вариант.
Ser-Bat, Серега у меня сделан казахский вариант. Сейчас у меня стоит 32*11,5*15 на дисках шириной 8 и вылетом -27. Дверь выдвигается в самую притирку к колесу.
33 /12.5/15.gender. грязь диск. 8.5. ширина -28 вылет чуть чуть до конца не открывается так что мне нормуль
У меня резиновые фендера да 2" и Казахский вариант больше года. Всё работает.
@Ser-Bat, вот фиг знает, фендера широкие? ты посмотри на казахском сайте, у них же с линейкой есть фото
@moulder, спасиб, посмотрел, +5см дает. Фендера не додумался померить, но думаю должно хватить. Осталось такие фендера найти, страсть как нравятся :)
sezamco
а отмотать пару сраниц темы не судьба ;), пост 174 . Правда чертеж по правилам ЕСКД не делал, линии получались толстыми, а заточить карандаш было нечем :lol:
Не тролли меня)))
С уважением, Павел
Паша! Я ж не виноват, что талантливым людям одинаковые мысли из космического пространства в черпную коробку попадают! :lol: :lol: :lol:
@серыйеж, да видел я этот пост! Вот только теперь не пойму, если ты в нем описываешь изготовление по казахскому варианту, то чем он отличается от всех других??? Названием? :27:
Можно назвать, как угодно... но то, что запротоколировано в фотоотчете, делалось без чертежей, опытным путём и проверялось и подгонялось прямо по своей собственной машине. Если просмотреть по теме все мои сообщения, то там просматриваются мои "муки творчества" :search: . Перед этим было изготовлено и перепробовано много моделей (вариантов) петли, рельса, навесов и т.п. Рассматривался и анализировался "Икарусный" вариант - дверь на трубах и т.д. и т.п. И какой из них казахский, а который японский я понятия не имею. Если нравится, пользуйтесь. Если сами не можете или места, инструмента, времений нету, сделаю. :)
@серыйеж, пост №77 в этой теме. Там фото переделки кронштейна на булку по казахски. Она во многом отличается от твоего варианта. Спрашивая, подходит ли казахский вариант на кирпич, я имел ввиду именно такой вариант переделки. :27:
sezamco
Она принципиально ни чем не отличается от моего варианта. Тот же самый перенос оси вращения рычага глубже во внутрь с распилом двери и удлиннение самого рычага роликового узла! Отличие булочной и кирпичевской петли только в форме самого роликового узла, по причиние наличия у булок декоративной планки, которая закрывает рельсу. Изменилась только форма, содержание осталось почти то же. На кирпиче так же можно отрезать дверную планку, пересверлить отверстия и наварить на роликовый узел две металлические пластины, только не внизу, как на булке, а вверху и внизу. Только при этом потеряется часть площади опоры на двери. Дверь резать в любом случае. А это минус одно ребро жесткости на изгиб...
wadia
Members - (представители, участники, члены). Обращение к кому, ко всем сразу...? Поюзай эту тему, определись, что тебе конкретно надо, какой именно вариант тебя устраивает и обратись к исполнителю. В этой теме всё расписано и показано, кто что делает и сколько это стоит или изготовь сам по имеющимся чертежам-рисункам-фоткам. Удачи :)
Мужики! а вот у меня проблема вылезла через пол года экплуатации переделанный кронштейн провис и теперь дверь не закрывается , кто сталкивался? как лечить?
