ylykitkan Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2019 а на кирпич ролики на среднюю петлю есть у кого? или где взять? Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2019 (изменено) @ylykitkan Я сам делал. У меня две сдвижные двери. И фендера 80мм. Двери не цепляют. Открываются и закрываются легко. Ролики сделаны из нержавеющей трубки. Внутренний диаметр 6мм. Наружный 10мм. Высота тоже 10мм. Пять лет полет нормальный. Изменено 14 сентября, 2019 пользователем михалыч алт Цитата
ylykitkan Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 я сделал вроде из бронзовой втулки, но в итоге одна заклинилась перестала крутиться на своей оси, а другая вообще раскололась Цитата
seryogap Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 57 минут назад, ylykitkan написал: я сделал вроде из бронзовой втулки, но в итоге одна заклинилась перестала крутиться на своей оси, а другая вообще раскололась попробуй подшипники поставить вместо роликов Цитата
серыйеж Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 Наточить из капролона. Цитата
ylykitkan Опубликовано 20 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2019 10 часов назад, seryogap написал: попробуй подшипники поставить вместо роликов подшипники в кирпич обычные не лезут, а подходящий импортный стоит как звездолет( Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2019 @ylykitkan Втулка раскололась потому, что она была не из бронзы, а из меднографита. Такие втулки обычно ставят на стартера. Бронзовая втулка не может расколоться. И я же написал, что втулки сделал из нержавеющей трубки ( можно выточить на токарном из нержавеющего прутка). Наружный диаметр 10мм. высота 10мм. внутренний диаметр 6мм. И обязательно смазать. Иначе заклинит. Цитата
Prom Опубликовано 22 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2019 Точили мне втулки из латуни и стали, не то. Клинят, даже с обильной смазкой. Подшипники - это дело! Это при выносе петли. В штате, возможно, втулки пойдут... Цитата
михалыч алт Опубликовано 23 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2019 @Prom У меня две двери. Петли переделаны под фендеры. Втулки из нержавейки. Смазаны. Ничего не клинит. Двери открываются легко, как на обычной Делике. Работают более пяти лет. Ничего не менял кроме смазки. Цитата
амур Опубликовано 9 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2020 Из бронзы лет 8 отходили без проблем. Перед этим из капролона выдержали около года или чуть больше. Цитата
амур Опубликовано 9 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2020 Соврал выше, не из копралона, а из фасонного текстолита. Цитата
Артём Тамирян Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 Друзья , подскажите у кого можно купить готовый комплект для кирпича P35W? Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 @Артём Тамирян Да там сложного ничего нет. Переделать среднюю петлю не проблема. Но нужно снимать дверь. Или просто отодвинуть её от кузова и выпилить немного под среднюю петлю. https://yandex.ru/images/search?text=казахский вариант переделки средней петли на сдвижную дверь на делику&lr=11243 Цитата
Kirpichnick Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Опубликовано 23 января, 2021 @namka привет, нужны удлинители на левую и правую сдвижные двери. Сколько стоит, где забирать?) Цитата
TDY77 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 Всем привет! А я у наших братьев меньших заказал направляющие ролики с цапфой ценник копейки, по приезду буду внедрять. Если кому интересно (https://aliexpress.ru/item/32907592088.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62e3114cIbLdnn&algo_pvid=8e0ed533-b6f6-4d56-bd57-4ac4dd5af897&algo_expid=8e0ed533-b6f6-4d56-bd57-4ac4dd5af897-0&btsid=0b8b034a16128291229526682e9809&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=65844127735) Цитата
Олег DELICA Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2021 Подскажите где такой взять Цитата
Romanych Опубликовано 26 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2024 День добрый форумчане. Подскжите, на боковую дверь, делика булка, кроншейн с роликами - там стоит два ролика пластиковых и подшипник. Подшипник рассыпался. там на оси сразу сделана канавка под шарики. Есть вариант чем заменить? или только протачивать ось под стандартный подшипник? Спасибо Цитата
Igor197703 Опубликовано 28 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2024 (изменено) Ставил обычный подшипник,подходящий по размеру,ось подобрать по диаметру и варить в кронштейн,ролики из нержи,как выше Михалыч писал. Изменено 28 мая, 2024 пользователем Igor197703 Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2024 @Igor197703 У меня эти ролики из нержавейки работают больше 10 лет. Проблем нет. Двери (у меня их две и с удлинёнными петлями) открываются без проблем. Цитата
серыйеж Опубликовано 21 января, 2025 Жалоба Опубликовано 21 января, 2025 От иностранных любителей Делики Цитата
anunak Опубликовано 18 октября Жалоба Опубликовано 18 октября Доброго времени, товарищи. Кто делает удлинители петли сдвижной на кирпич? Дайте пожалуйста контакты, буду весьма благодарен. Спасибо. Цитата
михалыч алт Опубликовано Понедельник в 02:40 Жалоба Опубликовано Понедельник в 02:40 (изменено) @anunak Привет. Я сам делал. Ничего сложного нет. У меня на машине две сдвижных двери. Всё работает отлично. Могу рассказать. Я делал по такой технологии. https://yandex.ru/video/preview/14191628904905380982 Изменено Понедельник в 02:44 пользователем михалыч алт Цитата
moulder Опубликовано Вторник в 04:31 Жалоба Опубликовано Вторник в 04:31 В 18.10.2026 в 09:36, anunak сказал: Доброго времени, товарищи. Кто делает удлинители петли сдвижной на кирпич? Дайте пожалуйста контакты, буду весьма благодарен. Спасибо. да никто не делает, возьмите чертеж и закажите у фрезеровщика. Я делал раньше на кирпича, но перестал, только на булку делаю Цитата
anunak Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад @moulder а есть актуальные чертежи? В ветке несколько вариантов, я так понимаю их потихоньку допиливали, если не сложно дайте ссылку или сам чертежи, пожалуйста. Цитата
михалыч алт Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад @anunak Берёшь снимаешь свою среднюю петлю, режешь в районе роликов и удлиняешь на 40-50мм. Сложного ничего нет. Но нужно будет ещё для петли дверь подрезать и обшивку двери. Цитата
