  • Ответов 1,8 тыс
А кто сможет подсказать уплотнитель заднего стекла от корейцев возможно подобрать !???
что за уплотнитель заднего стекла?Заднего бокового,или резинка в которую стекло задней двери вставляется?
По рейке рулевой на полный привод левый руль инфа 100% есть?))а то по форуму полазил вроде такая как на портере,а вроде не такая...номер по хундаю вроде 577054B010
Изменено пользователем stepler
@stepler,
у меня от портера стоит (рул. тяги свои) . но я переделывал из праворукой.
Про тяги понял,что портеровские длиней,главное крепеж)
@stepler, праворукая и портеровская по крепежу и всем углам и размерам зеркально едентичны .
от леворукой делики рейку я в глаза не видел ,но думаю подойдет.
Изменено пользователем tixon
Извиняюсь если неправильно выразился ! резинка в которую стекло задней двери вставляется?
Если нужна резинка стекла задней двери,у меня валяется с предыдущей двери,могу отправить.)))
  • Like 1
я имею ввиду есть ли с какой либо машины ей замена!? Я свою благо в вчера нормально снял , а за предложение спасибо если не поставлю свою напишу Вам!)))
Никто не в курсе, подойдет ли с грейса шестерня распредвала на 4д56Т(который после 93 г.) ?
подойдет без проблем...
на ремнях после 93г профиль зуба выше...тоесть какнавки на шестерне поглубже...
это никак не мешает более низкому зубу в канавку ложится...даже еще место остаётся...
а вот обратная замена не получится...
@vadim66nt,круглый зуб на ремне грм,не ложится в шестерню с "квадратным" профилем зуба.Если точнее,ложится всего на 7зубов,дальше не совпадает.Говорю исходя из своего опыта,одажды купил "Gates" по ошибке с круглым зубом,а нужен был с квадратным,хорошо что уложил сначала на шестерню его и всё стало ясно .А грзйсовские шестерни если я не ошибаюсь, под квадратный зуб.
вот я и пишу, что замена шестерни с старого образца на шестерню с круглым зубом возможна....а наоборот нет...
соответственно усиленный ремень (с круглым зубом, после 93г) на машину с шестернями старого образца (до 93г) не поставить...
а вот на машинку после 93г, с шестернями с круглыми выемками можно поставить любой ремень...хоть старого, хоть нового образца...
мы тыщу раз так делали...:)
кстати на Грейсах и других Хундаях встречал шестерни под усиленный ремень после 97г...а до 97г шли с низким профилем зуба...
@Рыб@лOFF, 10 лет юзаю кирпичик, у меня даже отверстий лишних нет. Покажи хоть что это такое?
@серыйеж,после 90го года стали стабы ставить, а на леворуких гораздо раньше...помоему даже сразу с начала выпуска...
у меня на Дорестайловой не было резьбы в дырках на задних лонжеронах, пришлось при креплении фаркопа туда гайки приварить...
а на линзовой в дырках есть резьба...там я ставил с 35-го кузова стабилизатор...но потом снял его и не жалею...
У меня 35 кузов, и нет никакого стаба на заднем мосту. Там рессоры....
@vadim66nt,Не, не так: у меня на одной машине 1992, есть задний стабилизатор, а на второй 1997 - нет. Обе в 35 кузове.
Так вот и я о том же. Был ещё 35-й кирпич 97 года (теперь он у бати) то же без стаба. По этому и  :231: "Фото стаба в студию!!!" Да и не пойму, нафига нужен стабилизатор в мостовой рессорный зад! :24:  Только если на треке гонять или резину палить...
