@Grizly,Если шайба внутри слизана, то шайбу то же, гайку и гровер - по состоянию.
Ну балку повредить,   откручивая гайку и снимая шайбу это надо уметь!
Если болты закисли - легко! Месяц назад менял все нижние сайленты на 35-м кирпиче. По месту выбился только один болт. Пришлось снимать паука, выжигать сайленты, смещать рычаги в сторону и болгарить болты. Причем сперва прорезается втулка сайлента и только потом болт. И то отрезной диск достаёт только 1/3 болта, середину надо отламывать.
  • Ответов 1,8 тыс
День добрый!
Пришло время менять внутренний левый ШРУС.
Контрактного тут найти не могу.
Вариантов всего два MB526273 по кроссам дает ASVA MTID4001 и Febest 0411-PD4WLH
И те тащить из Евро
Подскажите, кто что ставил и совпадают ли они.
Родной ШРУС на 6 шаров, а эти оба под 3-х шип.
Трипоид наверно вместо шруса стали делать. Раньше на девятке стояли шрусы, а теперь трипоиды делают вместо них.  На моей машине ( ходовка от Сурфа) такие трипоиды с завода стоят. Пробег больше 150 тыс. км. А они как новые. Менял пыльники, специально посмотрел. Выработки нет.
рулевой вал (от углового до рейки )прекрастно подходит от саненга.
он отличается от нашего,- у него две крестовины,резиновая муфта и шлицевое соединение.
вот из,за этого соединения их и меняют.это у них болезнь .крестовины обычно как новые.
то есть ищем мертвый вал ,ставим себе, прихватываем сваркой шлицы и наслаждаемся жизнью
Изменено пользователем tixon
Какие нормальные? Какие ставил на машину?
У меня триподы стоят . По каталогу бьются тоже они.
По каталогу на всех типах МКПП идет MB526273 JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,LH - это
как обычный ШРУС.  Дай свой номер трипода.
Я поставил самый дешовый Фебест, (и как я знаю из личного опыта по Мерседесам) , но он пока работает, на правой внутреней гранате. И уже одну поменял наружнюю по причине... Разорвало наружную часть гранаты
Когда менял пыльники на шрусах подбирали по фрейму так продавец удивился что бьются триподы с завода.Кстати по фрейму у меня должны автохабы стоять. Так что х.з чем думали самураи собирая мой трахтор.
Изменено пользователем Михаил 81
Ребят, подскажите пожалуйста номер ремкомплекта для рейки кирпича, леворульного. Перелопатил все темы, ну так и не нашел для кирпича. Рейка потекла в пыльники и начал подзакусывать руль в прямолинейном движении. Насколько я понял, мне нужно поменять какие-то сальники, а вот номера их нет. От H100 рейка в сборе подойдет?
Незнаю было нет, корейский уплотнитель стекла передней двери что вставляется в рамку двери он же направляйка, впереди в районе зеркала остается щель около 3-4 см, зимой надувает снега
Уплотнитель задней двери от чего брать, выше значится что корейский хилый, и есть про резинку от газели, где правда?
Ребят, не сочтите за оффтоп, просто тут номера проскакивали часто
Ищу резинки сдвижных окон на кирпича правая и левая, у кого может осталось лишней или не нужные
напишите в личку, или в тему http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/34572-куплю-направляющие-резинки-сдвижных-стёкл-p25w-p35w-л-и/
P.S Offtop SORRY
Подскажите по запчастям на P35W 1994 г.в. На зад втулка стабилизатора и стойка стабилизатора от чего подойдет если можно то с номером детали. Если пропустил в теме то ткните носом пожалуйста.
Освещение номерного знака задней двери, сгнили два фонаря Mitsubishi MB 527312, на экзисте один 860 рублей, подходят от Топика, планка задней двери. Правда наклон у них немного другой, прилегающая - резинка. 250 рублей против 1690.  Еще перепаять штекер нужно. Номера к сожалению нет на них.
Изменено пользователем Massive
