Взаимозаменяемые запчасти от корейских авто
На герметик садил...течет Местами цука!вот и решил мож прокладка решит проблему,а то жуть каК не нравится мне эт касяк!
А снять легко,ставить по труднее задачка
  • Ответов 1,8 тыс
@slake@altai, ну) на кирпиче мешают только защитные палки от балки двигателя, 4 болта и они не мешают, еще проблемно достать болты в задней части, там только маленькой трещеткой с удлинителями подлезть)
@Foxx, думаю (имхо, не претендую на истину, так как прокладку в глаза не видел никогда), что герметиком наоборот плотнее, может стоит выбрать герметик подороже, я лепил на Дон Диал, у меня поддон тоже не самый ровный, но вроде течи нет, тьфу*3
Изменено пользователем eugene_onegin
Я гдет читал что на корейцах есть!думал вкорячу ка я ейе на 56)нуда ладно грметосом (Подороже) попробую,спасиб )
Подходит сто процентов сам ставил. Снимать поддон нормально в двух местах надо приучить пальцы работать карданами, и все огонь. Что касается прокладки от портера подходит, не капает, пару тройку месяцев, потом начинает сопливить, подтягиваешь по мере нужды через год заменишь. Прокладку к крышке крепишь герметиком. Либо просовываешь туда прокладку там по месту подгоняешь контришь болтиками в двух местами и погнал аккуратно проверяя что бы она не завалилась во внутрь.
Вообще не нужна прокладка. Перед установкой отрихтовать поддон ( выступающие части около болтов утопить),обезжирить бензином или растворителем. Намазать герметиком ( выдержать пару минут). Установить поддон на место и протянуть все болтики. Много раз снимал на разных машинах, вообще ни каких проблем, масло не бежит. :27:
OP-32000 пропковая прокладка потдона, 113р. Я поставил, уже 5 лет полёт нормальный! Изменено пользователем ruslan
В строительных магазинах продается настенная пробка, как раз подходит под поддон. Проверенно на разных машинах.
Но только незабудь, поправить потдон(выровнить) и места стыков алюминек с чугуном Я промазывал герметиком!
Да Рус я обратил внимание На то что подрихтовать поддон нннада,Михалыч тоже советовал!дума рихтануть перед установкой да как то,поторопилси Вот резултат
мужики, ставил кто нить дубль вот такой штуки?
MITSUBISHI MB109712 ico-apl.png Стойка стабилизатора
за оригинал косарь отдавать за штуку чет не хочется (Феби и Блю Принт тоже около тыщи штука стоит), а на корейцах другое креплление стаба
нашел (вернее помогли)
может кому пригодится)
MB573781A
или
MB109712A
У меня один раз такая стойка оторвалась по сварке и к тому-же далеко от дома. Заехал на сервис. Тоже загнули за такую стоечке штуку, плюс установка. Я чуть не обалдел. Повернул ее вверх, что бы не стучала, доехал до дома. И бесплатно снял ее и приварил, затем на место поставил и забыл. Вот так. :28::driver:
@михалыч алт, такая это какая? корейская что выше или родная?
У меня стояла которая на нижней фотке. Но какая разница? приварить любую можно. Даже самодельную сделать, ничего сложного. Кстати у меня не нужные лежат две такие стойки. Изменено пользователем михалыч алт
Мож кто сможет подсказать вторую пару к этим двум шестерням?
http://www.konsulavt...ерня КПП 5 HD65
Интерестный сайт, и по факту есть железки(знакомый купил такую ГБЦ за 22700р.) http://zaptop.ru/node/1600а в экзисте заоблочная цена на эту-же железку, в Емексе её вообще нет!
Вот тут http://zaptop.ru/insearch?search=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0 та которая за 22700
Очень интерестный сайтик! МКПП новая за 22900р.
http://zaptop.ru/node/378
В Емексе она-же 130 или 160т.р.!!! :17:
Она не новая.
Производитель rebult, скорее всего имелось ввиду rebuild, что значит перебранная.
радиатор печки подходит от портера. Буду ставить в выходные
Скок стоит радиатор?И какая разница в цене с родным?Да и еще от какого портера, первого или второго?
