gruskov Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 было у меня подобное на кирпиче, только я шланг подачи топлива с фильтра на ТНВД неплотно осадил. посмотри подсос воздуха....
zver48 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 @gruskov, ок сегодня посматрю
михалыч алт Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 Поставь прозрачные шланги на подачу и на обратку. И потом посмотришь есть пузыри или нет после стоянки.
zver48 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 @михалыч алт, Они и так прозрачные когда пригнал на утро был воздух.
михалыч алт Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 Ну значит ищи, где у тебя подсасывает воздух. Может сальник на ТНВД подсасывать. Может трубки. Нужно искать. Попробуй поставить под капот двух литровую бутылку с соляркой. Внутрь шланги подачу и обратку, заведи. Потом пусть ночь постоит. А утром снова попробуй завести. Если воздуха не будет, значит ищи проблему в магистрали. А если воздух будет, то скорее всего сальник ТНВД.
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 А я вот такую штучку поставил и в мороз очень удобно, кнопочку нажал и подкачал. Хотя топливо так-то не уходит. А в остальное время на ходу эта штучка отключена.
juram5 Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 А я вот такую штучку поставил и в мороз очень удобно, кнопочку нажал и подкачал. Хотя топливо так-то не уходит. А в остальное время на ходу эта штучка отключена. А что это? вы хоть напишите как зовётся и с чем "Это едят" Предполагаю что насос, какой и от чего?
zver48 Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 @михалыч алт, Привет скажи где стоит сальник ТНВД и каталожный номер если можно?
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 Я ж написал.. нажал-подкачал. Конечно топливный насос назенького давления. От чего? Без понятия. Да это и не важно. В инете аналогов полно.
михалыч алт Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 @михалыч алт, Привет скажи где стоит сальник ТНВД и каталожный номер если можно? Сальник ТНВД находится естественно на ТНВД. На валу ( под приводной шестерней). Каталожный номер не знаю. Но на форуме точно есть. Поищи.
дедушка Опубликовано 19 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2017 Номер сальника не знаю, а размеры - 31х20х7. Снаружи металл, с воротничками.
gruskov Опубликовано 19 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) Номер сальника не знаю, а размеры - 31х20х7. Снаружи металл, с воротничками. альник вала ТНВД VE 9461610432 20х31х7 железн. обойма FLAG 810656 2 отсюда http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=211&t=27627 Изменено 19 февраля, 2017 пользователем gruskov 1
adlermisha978 Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) Могу предположить что подсос может быть и с лягушки подкачки там есть маленькая пластинка я так понимаю она и недает топливу уходить обратно и если она прилегает не плотно думаю топливо может уходить обратно в бак. У меня было так вот под этот маленький лепесток попала соринка и топливо уходило обратно , почистил и все с пол оборота. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем adlermisha978
Стас Л400 Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 Могу предположить что подсос может быть и с лягушки подкачки там есть маленькая пластинка я так понимаю она и недает топливу уходить обратно и если она прилегает не плотно думаю топливо может уходить обратно в бак. У меня было так вот под этот маленький лепесток попала соринка и топливо уходило обратно , почистил и все с пол оборота. Допустим лягушка не держит топливо и оно уходит обратно в бак, поможет ли в такой ситуации установка обратного клапана перед фильтром?
михалыч алт Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 Не пойму, как топливо может уходить обратно в бак? У меня стоит обратный шариковый клапан на обратке в ТНВД. Больше ни каких клапанов нет. И топливо ни куда не уходит. Хоть сколько стоит, все равно топливо не уходит.
nord Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 @михалыч алт, речь идет о магнитном лепестковом клапане в лягушке, если туда попадает грязь, топливо может уходить обратно в бак, у меня этот клапан подбивало ржавчиной.
михалыч алт Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2017 Я одно время вообще ездил с другим ( без лягушки) фильтром ( от трактора К-700). Ни каких клапанов не было. И ни чего ни куда не уходило. А лепестковый клапан в лягушке для закачивания топлива, а не для того, чтобы топливо не уходило в бак.
slake@altai Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2017 а не для того, чтобы топливо не уходило в бак. Он как раз держит соляру, я когда при прокачке эл. насосом от волги перепутал на нём подачу и выход, подсоеденил к фильтру что бы слить в канистру, думаю что у меня соляра в канистру не идёт, и насос "орёт" а я её через этот лепесток продавить не мог в канистре было 2 л. соляры.
vadim66nt Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2017 (изменено) топливо уйдет при неисправном лепестке, только в случае, если в системе есть подсос воздуха... попробуйте провести опыт...переверните пластиковую бутылку с водой, опустив её горлышком в ёмкость наполненную жидкостью... вода из бутылки не выльется, пока в бутылке не проковырять дырочку, с подсосом в бутылку воздуха вода вытечет... @михалыч алт, прав- этот лепесток предназначен только для работы лягушки...он не является обратным клапаном системы... Изменено 25 февраля, 2017 пользователем vadim66nt
ruslan Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2017 @vadim66nt, Вот истина! лепесток не причём, ищите подсос топлива! (я специально не флудил в этой теме, и проходил мимо! Здесь ведь не та тема по причины неполадки! Тема про железки))) Основные подсосы находятса в районе обратки, шайбы на форсах, рампа обратки с форсунок, шланчик между тнвд и рампой, там визуально не видно утечки, а подсос воздуха легко появляется!
adlermisha978 Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2017 Я тоже не буду доказывать в моем случае под этим лепестком была грязь и после простоя больше суток машина заводилась плохо. Разобрал почистил и все проблемы ушли с полпинка и неважно сколько стоит. Можно попробовать взять от ПОРТЕРА 1 она нестоль дорогая и кажется один в один с нашей. Я так понимаю если где либо идет подсос то там должно быть мокрение и визуально это должно быть видно.
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2017 Я уж как 2а года поставил от портера1. И забыл, про него.(3-и тфу). Работает отлично.
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2017 (изменено) А ещё в запасе лежит вот такой. От погрузчика, разборный. И клапа по надёжней. Дороговат правда, но стоит того. Фильтр идет хоть митсу хоть портер. Изменено 25 февраля, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4
Создать аккаунт
Войти
