Три дня назад заменил линки на новый полиуретан опять, ( один вырвал по глупости при диагональном вывешивании) взял линки "нет износа". Посмотрим. Не понравилась большая длинная стойки, теперь линк стоит так: Z т.е. сам стержень под углом. лифт косыми проставками. Старые линки стояли нормально....
@Delica_Rider, пожалста, если пригодится - хорошо.
@амур, все пальцы точь в точь совпадают. у меня за 1,5 месяца пока живы, тока вчера проверял, эксперимент продолжается....
Поставил линки «MOTORPRO», Тайвань. Вроде выдерживают пока... По кочкам езжу уже вторую неделю, до этого на них же в первый день рвало один из линков.
Линки от «MOTORPRO», длиной 35мм т.е. на 10мм длиннее CTR-овских. Если в конце концов и их оборвёт, буду ставить - CTR CLN-29 (Н.Титан/Армада/Пасф.)
Изменено пользователем амур
M@kc, если вопрос про линки «MOTORPRO», то они именно на Делику. Просто длиннее.
Весьма не хвалят этого ( MOTORPRO) производителя.
Продавцы на авторынке предлагают их на продажные авто, которые сам юзать не будешь.
Твой эксперимент подтвердит или опровергнет это высказывание.
Итак, отчет времени и пробега пошёл.
Не забудь, плиз, держать в курсе.
Доброго всем времени, попрошу советов, взял машину уже без обоих стабилизаторов, ничё страшного привык, но вот достался мне волей случая передний стаб задаром, хочу поставить. Зад поднят пружина в пружине, перед проставки +2 , какой длины нужны линки чтоб не обрывало и не выворачивало стаб, от чего подходят если не найду родных, и резинки + уши от чего можно подобрать чтоб прикрепить стабилизатор, т.к с запчастями на делику у нас пока туговато, только под заказ и ждать.
@mitchelz, приветствую. Про линки можешь после поста 69 почитать, на 4 странице, там помоему даже номерок указан.
Изменено пользователем M@kc
Доброго всем времени. На свою Делику поставил полиуретановые. За год эксплуатации: один оборвало через полгода (не качественная сварка)- заменили по гарантии, кстати гарантия два года, в остальном претензий нет ходят на ура. Брал здесь http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=1407
Денис, пока что всё вери гуд.
авто уже прыгало с отрывом колес от земли и перемещалось с полным диагональным вывешиванием.
....недавно ревизировал втулки переднего стаба, заодно проверял состояние линков - плотные и не люфтят.
забыл добавить - пробег 6 тыс. км.
эксперимент временем продолжается.
Мои "самоварные" волговские линки и 5 - ти тыщ не прошли, снова стук в передней. Купил ситиэровские посмотрим на сколько хватих их.
На днях начала стучать - снял, перевернул сверху вниз, езжу дальше без стуков.
И правая изнашивается быстрее левой.
:) 5 месяцев и 18тыс.км. пробега - и тоже полёт нормальный....
У меня самодельные стоят,в качестве основы десяточные железки и вазовской классики.Полгода эксплуатации по рыбалкам и охотам-полет нормальный.Стаб на родных линках выворачивало вниз из за лифта,сервисмены кулибины сделали и не парюсь.
  • 4 месяца спустя...
Этот линк я изготавливал 40 минут, из старого ВАЗовского амортизатора! Как ходить будет отпишусь!
Вся проблема в новых купленых, пробовал раные фирмы долго не ходят!
Уже больше месяца как оторвало один передний линк, сразу и не заметил и поменять некогда, езжу так. Видимо по причине того, что у меня стоит система стабилизации я особо и не заметил, что стабилизатора считай нет, аморты отрабатывают крены.
Доброго всем. Отчитаюсь, изготовил себе такие линки, поставил полиуретановые втулочки, установил. Неделя, полет нормальный, был, потом чую, поведение машины как то изменилось, да и под брякивать что то впереди начало, заглянул, один линк разорвало. Снял, проварил, опять поставил, через несколько дней, при преодолении неровностей, разорвало сначала тот, который не переваривал, и прям следом, тот, который переваривал. Подвязал стаб на проловку и в магазин, обычные линки покупать. Для себя сделал вывод: однозначно надо нижнюю часть на 12 градусов искривлять и вместо соединительной палочки использовать соединительную пластину, у нее площадь провара будет гораздо больше. А так, в общем и целом, мне понравилось поведение подвески с такими линками.
итак 6 месяцев эксплуатации (пробег 14 тыров) - полет нормальный....
Год пробега в различных условиях - полет нормальный!
Зы: тот же самый первоначальный комплект
