VolgaLeo Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) Походало, пытался сегодня завестись, долго крутить, потом схватает. По всем симптомам не работают свечи накала,выкрутил, проверил, все рабочие, нагреваются докрасна за 10 секунд. Проверил напряжение которое на них подается, при включении зажигания, его нет. Куда смотреть и что менять? И еше вопрос, на прошлой булке на панели была значок подогрева свечей, на кирпичике, как я понял, его нет, как тогда определить, что свечи прогрелись и можно заводиться? двигатель 4D56, кирпич. Изменено 14 октября, 2010 пользователем VolgaLeo
moulder Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) - если нет питания, я бы обратил внимание на предохранитель, он должен стоять на плюсовой клеме аккумулятора и идти на реле накала или сами свечи - на булке я давно не обращаю внимание на гаснущий значёк реле накала свечей, определя о состоянии по щелчку реле накала, отщелкнуло значить прогрелись, не знаю конечно как на кирпиче Изменено 14 октября, 2010 пользователем moulder
alexvital Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 На кирпиче , тоже самое .Это реле слышно очень хорошо.
mitsubaric69 Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 Поюзай поиск ,есть уж две темы ,я не модератор ,но помоему тему хлопнут.
dimon444 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 блок управления свечами накаливания смотри!
vovan1703 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Вначале посмотри пред,если цел и реле не щёлкает,сразу лезь и смотри блок управления свечей.Тема уже есть.С годами болезни теже.Неделю назад от этой болезни свою вылечил.
серыйеж Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Походало, пытался сегодня завестись, долго крутить, потом схватает. По всем симптомам не работают свечи накала,выкрутил, проверил, все рабочие, нагреваются докрасна за 10 секунд. Проверил напряжение которое на них подается, при включении зажигания, его нет. Куда смотреть и что менять? И еше вопрос, на прошлой булке на панели была значок подогрева свечей, на кирпичике, как я понял, его нет, как тогда определить, что свечи прогрелись и можно заводиться? двигатель 4D56, кирпич. На кирпичах в зависимости от комплектации салона может быть - контролька на панели, если нет, то по второму ХАРАКТЕРНОМУ щелчку реле. Три варианта сборки (без резистора свечей,с доп. сопротивлением, с саморегуляцией нагрева свечей). Все проверяется "Ц-шкой" по таблице.Для начала нужно определить соответствуют-ли свечи системе запуска, затем проверить датчик температуры ОЖ, а затем блок управления - (под панелью ремня безопасности). И еще - смотри провод сигналки (если есть)- тоже не будет работать.
Alex Luzenko Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) А разве провод от сигналки идет на управления свечами? Машина-то заводится... Как проверить? Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Evgo Цитата
серыйеж Опубликовано 16 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2010 Штатно на рейку свечей накаливания приходит два прововода, третий (если есть) - сига. При нормальной раскладке сига паралелится со свечами и клапоном отсечки.
серыйеж Опубликовано 16 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2010 Как заводился летом? Какая схема облегчения запуска (см. сообщ-е за 19 окт)? Как проверял свечи (на машине или отдельно)? мало информации для диагоза
BIG2.8TDI Опубликовано 19 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2010 если нет напруги на свечи надо смотреть:реле свечей накала,компьютер(сгорает обычно дорожка(на булках чаще всего)),датчик температуры ОЖ
Alex Luzenko Опубликовано 22 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Может кто подскажет, а зависит ли правильность работы блока накала свечей от клапана отсечки? Я уже настроен взять новый блок, но будет обидно если энто не поможет.... Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Alex Luzenko
guderian_599 Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 люди скажите на скока волт реле накала у 4д56 с двумя батареями
gruskov Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 Может кто подскажет, а зависит ли правильность работы блока накала свечей от клапана отсечки? Причем система накала и клапан отсечки????? совсем разные вещи.
N181 Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 guderian_599, книга №1 книга №2 мож там найдёшь
vol Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 guderian_599, номер кузова давай! Две батареи нипричём.
Oven44 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 Где конкретно находится блок управления свечами накала? Тоже отказались работать.
nord Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=9e6c9c89-c39d-4105-9939-c10e79b3dfe0&UnitId=BB600008 открой лючек за сиденьем водителя, там реле свечей, стартера и блок управления свечами.
nikola Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 Насколько помню, блок управления свечами в стойке, там где катушка водительского ремня.
михалыч алт Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 Достань комп ( в правой стойке). Открой крышку. Посмотри на дорожки. Там есть два больших конденсатора. Потому-как блок стоит вертикально, то частенько эти конденсаторы вытекают. И своим электролитом перемыкают дорожки. Если это так, то нужно дорожки отмыть растворителем. Конденсаторы заменить. И блок должен заработать. Но может быть и другая причина. Это просто перегорела вставка на 80а. или сгорело реле, или нет питания на блок управления от замка зажигания. А может просто нет контакта. В общем нужно сначала проверить питание, а потом уже лезть в блок.
дедушка Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 Можно поставить почти любые 12-вольтовые свечи и толстую кнопку. Свечи работают годами, и пропадает головная боль из-за калительного блока. Понимаю, что вариант не для всех. Это - для таких ленивых, как я, к тому же, рассуждая не без оснований, что, чем проще, тем надежней.
tixon Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) на @дедушка, не все с этим согласятся ,но я согласен полностью. когда купил свою ,проводка была в плачевном состоянии. и перед ремонтом замерял напряжение на свечах. было 12в несколько секунд перед запуском и 20МИНУТ после запуска. -понял почему везде,в каждом бардачке свечи лежали.даже разбираться не стал,-сделал кнопку а кнопку надо не большую.,реле вещь надежная. Изменено 5 января, 2017 пользователем tixon
Oven44 Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 А как за колхозить через кнопку лучше? Напруга большая, провода греются.
михалыч алт Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 А как за колхозить через кнопку лучше? Напруга большая, провода греются. От реле отсоединить провод управления ( от блока накала свечей). Протянуть один не толстый провод на панель приборов. Поставить МАААААленькую кнопочку на панель или на кожух рулевой колонки. На кнопку пустить питание от замка зажигания. Второй провод на реле включения свечей. Включаешь зажигание, нажимаешь на кнопку, считаешь до пяти или десяти ( смотря какие свечи стоят). И пуск. 1
Oven44 Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 У меня два реле стоят на свечи, на левом я провода оголил и сделал через тумблер на прямую, проводка только греется. А можно сделать как нить через любое реле на замыкание которое работает, что бы нагрузка на него вся шла? И если можно схемку пожалуйста, а то я в электрике ноль, простую проводку могу провести.
Создать аккаунт
Войти
