А съёмники шаровых какие наиболее удобные а то выбор большой хотелось бы послушать пользователей, или это вобще бестолковая вещь и проще молотком сбивать.
проще домкрат штатный и молоток
машина на подставке, колесо снято, реактивная и рулевая отсоединены
1. ослабляем гайку нижней шаровой
2. подставляем домкрат под нижний рычаг и приподнимаем создавая преднатяг и выбиваем тяжелым молотком нижнюю
3. ослабляем гайку верхней шаровой
4. вставляем домкрат между рычагами, создаем преднатяг и выбиваем верхнюю
5. стучим по нижней, чтоб освободить окончательно (после преднатяга для верхней, палец нижней немного заклинивает в гнезде)
обычно редко когда обе шаровых надо снимать. если надо до привода докопаться я снимаю верхнюю с рычага (три болта) и расклинивая домкратом между рычагами (сайленты нижние упираются) освобождаю поворотный кулак в сборе с верхней шаровой (нижнюю перед этим освободаю)
ИМХО, съемники нужны, сам юзаю и другим советую, для верхней у меня джонсвей, нижняя нашим российским скидываю, у товарища беру. Для наконечников-ДелоТехники.
 Вот я подобным образом и снимаю, подсмотрел технологию и сервизменов, но всё же как то не очень удобно, то домкрат вылетит то ещё что.
у джонсвея их немало причём разного конструктива, каким именно по форме и принципу?
А с такой конструкцией не пробовали, он вроде как универсальный и для тяг пойдёт и для нижней шаровой??
http://www.virage24.ru/shop/semnik-sharovykh-opor-inomarki-force/
...но всё же как то не очень удобно, то домкрат вылетит то ещё что.
упирай грамотно и не вылетит ничего :-)
сервисмены если пользуются молотком, значит или сервисмен дурак, или хозяин сервиса жмот.
а я пользовался этим от бедности, а счас по привычке
http://www.virage24....inomarki-force/
Пользуясь таким постоянно. Только sata. обе шаровые и рулевая отщелкиваются на ура! Правда пришлось доработать болгарином - сделать вилку местами чуть тоньше, чтоб пыльники не рвала.
  • Like 1
Друзья, я на форуме не так давно, возможно не нашел тему, но кто использует в гараже пуско-зарядные устройства и какие? Прошу прощения, если не по теме.
А кто как инструмент покупает?
Для меня вот просто прийти на рынок и купить первый понравившийся Jonesway как-то несовсем вариант (а точнее, совсем невариант), даже Force, который ощутимо дешевле джонсвея, нынче тоже небюджетный.
Для себя обнаружил две торговых марки, предлагающих инструмент вполне приличного качества (производство китай и индия, кажись) за приемлемые деньги: "Дело Техники" и "Автодело" (не реклама)
При рассмотрении их ассортимента складывается подозрение, что большинство позиций выпускается на одних и тех же заводах, в каталогах почти одно и то же.
Покупал:
  - съёмник "Автодело"
  - набор торцевых головок, трещетку, вороток и переходники-удлинители 3/8"   "ДелоТехники"
  - динамометрический ключ 40-210 Нм 1/2" "ДелоТехники" (один-в-один Force)
  - монтировку 500 мм "Дело Техники"
ну и так по-мелочи всякого (типа силовых отвёрток и т.п.)
Все инструменты достойного качества, я ими доволен.
Покупаю по такой схеме. Захожу на их сайт, ищу нужный инструмент, смотрю код этого инструмента. Потом, по коду инструмента заказываю его через экзист или эмекс.
P.S. Думал, может поместить это в теме "Время быть практичным и экономным....", но это всё-таки для гаража...
Изменено пользователем Sireg@
  • Like 1
на инструменте лучше не экономить, потом боком вылазит...
@серыйеж, это точно. Я вот сначала сэкономил на съёмнике, купил какую-то кЕтайскую дешёвку. В результате потерял полдня времени, кучу сил и нервов и нихрена не сделал. Потом купил нормальный съёмник (тот, который АвтоДело) и за две минуты (!!!) без всякого напряга снял ту шестерёнку, вокруг которой до этого плясал с бубном.
Вывод: всегда есть определённый предел, ниже которого просто нельзя опускаться... Ну а всё, что выше, это уже каждый по своему кошельку смотрит.
  • 10 месяцев спустя...
А с такой конструкцией не пробовали, он вроде как универсальный и для тяг пойдёт и для нижней шаровой?? http://www.virage24....inomarki-force/
Взял точно такой же, тока "ДелоТехники" (код для заказа: 812121 ). Стоит в два раза дешевле. Поменял с его помощью все четыре шаровые. Конструкция вполне жизнеспособна и удобна. Требуется небольшая доработка: в том месте, куда упирается шар силового винта, надо высверлить углубление, чтобы рычаг не вилял...
Дело техники интересный инструмент, брал несколько ключиков, да и у Димы (Делика Байкал) в сервисе наблюдал инструмент этого бренда, с учётом курса доллара и стоимости более именитого, это очень неплохая альтернатива.
  • 4 месяца спустя...
@михалыч алт, После работы на карусельном станке на заводе в личном хозяйстве и настольный "Пионер" за счастье!
Это все понятно. Только у нас нет таких карусельных станков. :27:
@михалыч алт, у вас это скорее мастерская, а не гараж...  :27:
Да, так и есть.
Вот сбацал такой самодельный пресс. Выручает постоянно.
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
