Я при снятии ТНВД метки даже не выставлял (геморно потом метки на насосе видно). Когда снимешь рулевой насос увидишь привод ТНВД и его шестерню, делаешь метки (я брал проводок с одним волоском и как сваркой делал метки) одну на против зуба , а другую между зубьев. Вообщем дольше объяснять чем делать. Замена сальника со снятием и установкой ТНВД ушло 3 часа.
Изменено пользователем fred77
@fred77, пробовал делать свои метки не выставляя насос по заводским и вот незадача, попал на промежуточное положение рабочего хода плунжера, т.е. шестеренка докручивалась до нижнего положения ролика на волнистой шайбе. В общем, больше часа пытался поставить по своим меткам, шестеренка прокручивалась, пришлось выставлять по заводским.
Привет одноклубникам! Была проблемка: на горячую заводилась плохо , поставил насос пораньше заводиться стало норм.,но стала жестче работать двига ,стали стучать клапана когда газую. Подскажите есть ли негатив для двиги?Какие могут быть последствия?
Изменено пользователем witness
здесь фото коробки и плунжера с надписью ЗЕКСЕЛЬ, хотя заказывал БОШ. качество отличное. лишь на маленьком стикере надписью БОШ.
http://kubanphoto.ru/list/album/9767
Симптомы все те же, что описаны выше, только стал появляться ещё один баг. Остановился на светофоре, перекрёстке не важно где, потом тронуться невозможно - тапку давишь, машин стоит на тахометре 900 об. Может 10, 20 секунд потом набирает обороты и полетела. Такую проблему заметил летом при включенном кондиционере, если остановился не тронешься пока не выключишь кондишн. Представляете езду по городу в жару, от светофора до светофора- комфорт в промежутках. Где копать?
@Konst, для начала копать в Правилах, дабы не удивлятся росту числа предупреждений. Ибо :
4. В конференции запрещается:
4.1. Оскорблять кого-либо в прямой или косвенной форме, высказывать неуважение или хамить участникам форума, использовать ненормативную лексику (прямо и завуалированно), мат и другие ругательства.
Подобный симптом был, когда на машине @FLEX регулировки ТНВД сбились. После регулировки пришло в норму. Правда, там еще и проблема с запуском была.
Какие регулировки? По поводу предупреждения, я никого не оскорблял, ни к кому не обращался. За сокращенные слова получать предупреждения не очень приятно. В русском языке на любую букву можно придумать мат, всё зависит от человека читающего! Ну да Бог вам судья!
@Konst, Привет . Твоя проблема в заедании эл. крышки . Было такое - летом в жару , когда двиг прогрет хорошо. Правда пропала на время после замены плунжера, а потом опять появилась. Вылечил разбором и регулировкой зазоров в эл. крышке.
Спасибо. Вот это конкретный ответ!!! Если где-то есть процедура лечения, киньте ссылкой пожалуйста.
Спасибо. Боюсь снимать всё равно придется. Замена сальника, плунжера....и иже с ними. Надеюсь за эти слова не получу бан от модератора, а то Бог знает,что ему взбредёт в голову?
Сегодня забрал свою машину с сервиса. поменял плунжер, распылители, перебрал ТНВД (сальники, ролики, прокладки) отрегулировали клапана, 2 клапана были вообще зажаты. теперь прет, шо капец. цепь сказали в нормальном состоянии. за работу отдал 14.000 + мои запчасти 5.000=19,000руб.
тупо поменял плунжер и я в полёте!!! а то трогался как на механике!!! на нейтралке и обороты хорошо набирала...давал газку а потом сразу Д !а кады поедет так как на ракете!!!! не остановиш и приёмистость была....тока замена!!!!!!!
Кто подскажет, у товарища делка, на холодную не заводиться, только после нагрева пушкой двигла до 0 гр, все ок, поставили новые свечи, поменяли фильтра, тнвд не завоздушивает, реле свечей работает, , может трабла с датчиками, какие там есть датчики.которые на тнвд
да мрили в норме 12 в
просто сам электрик, это уже исключено, думаю про датчики на тнвд, т.к при нагреве слегка заводится, будем мерять омметром
Если свечи точно рабочие то лучше померить компрессию . Раз на них идет питание значит датчик температуры на двигателе рабочий.
