ЧЕХОНТЕ Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2012 Паш спасибо конечно большое,но мне бы поподробнее чтобы в просак где-нибудь не попасть.
fred77 Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Я при снятии ТНВД метки даже не выставлял (геморно потом метки на насосе видно). Когда снимешь рулевой насос увидишь привод ТНВД и его шестерню, делаешь метки (я брал проводок с одним волоском и как сваркой делал метки) одну на против зуба , а другую между зубьев. Вообщем дольше объяснять чем делать. Замена сальника со снятием и установкой ТНВД ушло 3 часа. Изменено 30 декабря, 2012 пользователем fred77
ЧЕХОНТЕ Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2012 @fred77,спасибо!Может ещё у кого варианты есть из нескольких проще выбрать который мне удобней будет.
Ser-Bat Опубликовано 1 января, 2013 Жалоба Опубликовано 1 января, 2013 @fred77, пробовал делать свои метки не выставляя насос по заводским и вот незадача, попал на промежуточное положение рабочего хода плунжера, т.е. шестеренка докручивалась до нижнего положения ролика на волнистой шайбе. В общем, больше часа пытался поставить по своим меткам, шестеренка прокручивалась, пришлось выставлять по заводским.
witness Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) Привет одноклубникам! Была проблемка: на горячую заводилась плохо , поставил насос пораньше заводиться стало норм.,но стала жестче работать двига ,стали стучать клапана когда газую. Подскажите есть ли негатив для двиги?Какие могут быть последствия? Изменено 4 января, 2013 пользователем witness
paul-irkut Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Увеличилось давление во время горения, увеличились нагрузки на цилиндро-пошневую группу. С уважением, Павел
WETAL Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 здесь фото коробки и плунжера с надписью ЗЕКСЕЛЬ, хотя заказывал БОШ. качество отличное. лишь на маленьком стикере надписью БОШ. http://kubanphoto.ru/list/album/9767
Konst Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 Если не секрет, сколько стоит и где заказывали?
WETAL Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 заказывал на экзисте, цена 4.160
Konst Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 Сегодня звонил в магаз загнули 7440р. Просил дать данные на плунжер-послали....
Konst Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 Симптомы все те же, что описаны выше, только стал появляться ещё один баг. Остановился на светофоре, перекрёстке не важно где, потом тронуться невозможно - тапку давишь, машин стоит на тахометре 900 об. Может 10, 20 секунд потом набирает обороты и полетела. Такую проблему заметил летом при включенном кондиционере, если остановился не тронешься пока не выключишь кондишн. Представляете езду по городу в жару, от светофора до светофора- комфорт в промежутках. Где копать?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 @Konst, для начала копать в Правилах, дабы не удивлятся росту числа предупреждений. Ибо : 4. В конференции запрещается: 4.1. Оскорблять кого-либо в прямой или косвенной форме, высказывать неуважение или хамить участникам форума, использовать ненормативную лексику (прямо и завуалированно), мат и другие ругательства. Подобный симптом был, когда на машине @FLEX регулировки ТНВД сбились. После регулировки пришло в норму. Правда, там еще и проблема с запуском была.
Konst Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 Какие регулировки? По поводу предупреждения, я никого не оскорблял, ни к кому не обращался. За сокращенные слова получать предупреждения не очень приятно. В русском языке на любую букву можно придумать мат, всё зависит от человека читающего! Ну да Бог вам судья!
сапёр Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 @Konst, Привет . Твоя проблема в заедании эл. крышки . Было такое - летом в жару , когда двиг прогрет хорошо. Правда пропала на время после замены плунжера, а потом опять появилась. Вылечил разбором и регулировкой зазоров в эл. крышке.
Konst Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 Спасибо. Вот это конкретный ответ!!! Если где-то есть процедура лечения, киньте ссылкой пожалуйста.
сапёр Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 http://forums.drom.ru/nissan-pathfinder-terrano/t1151047301.html Пост № 8. Крышки у нас одинаковые.Крышку снимал не снимая ТНВД, Желаю успеха.
Konst Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Опубликовано 15 января, 2013 Спасибо. Боюсь снимать всё равно придется. Замена сальника, плунжера....и иже с ними. Надеюсь за эти слова не получу бан от модератора, а то Бог знает,что ему взбредёт в голову?
WETAL Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Сегодня забрал свою машину с сервиса. поменял плунжер, распылители, перебрал ТНВД (сальники, ролики, прокладки) отрегулировали клапана, 2 клапана были вообще зажаты. теперь прет, шо капец. цепь сказали в нормальном состоянии. за работу отдал 14.000 + мои запчасти 5.000=19,000руб.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 @WETAL, весьма недорого отделался!
nomad-0805 Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 . Остановился на светофоре, перекрёстке не важно где, потом тронуться невозможно - тапку давишь, машин стоит на тахометре 900 об. Может 10, 20 секунд потом набирает обороты и полетела. тупо поменял плунжер и я в полёте!!! а то трогался как на механике!!! на нейтралке и обороты хорошо набирала...давал газку а потом сразу Д !а кады поедет так как на ракете!!!! не остановиш и приёмистость была....тока замена!!!!!!!
1982taras Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Кто подскажет, у товарища делка, на холодную не заводиться, только после нагрева пушкой двигла до 0 гр, все ок, поставили новые свечи, поменяли фильтра, тнвд не завоздушивает, реле свечей работает, , может трабла с датчиками, какие там есть датчики.которые на тнвд
сапёр Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 А вы напряжение на свечах измеряли или на реле.
1982taras Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 да мрили в норме 12 в просто сам электрик, это уже исключено, думаю про датчики на тнвд, т.к при нагреве слегка заводится, будем мерять омметром
сапёр Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Если свечи точно рабочие то лучше померить компрессию . Раз на них идет питание значит датчик температуры на двигателе рабочий.
Ser-Bat Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 @1982taras, свечи оригинальные? Если заменитель, то проверьте длину которая сидит в голове.
