4M40 электронный ТНВД
Ладно,буду разбираться. Вечером напишу.
Включать зажигание, на ефи, бесполезно. Клапан, отсечки, открывается с началом вращения кв. С обратки, с насоса, идти не может. Там шарик под пружиненный. Может с обратки формунок.
9 часов назад, mayboroda сказал:
Он быстро сгорит, от чрезмерного преднатяга.
Лучше оригинальный, с немного укороченной пружиной.
А, вообще, через сальник, работающий двигатель, не может сосать воздух. Так как в корпусе ТНВД положительное давление.
И топливо тоже сосать из бака не может, так как тоже самое положительное давление мешает, так?  В тнвд насос стоит, которому пофигу что сосать топливо из бака, воздух из плохого соединения топливного шланга со штуцером или воздух через сальник. Что легче то и сосет.
8 часов назад, Семеныч сказал:
Не у всех ТНВД подпружиненый шарик в обратке, у некоторых просто калиброванное отверстие.  А вот как он с обратки форсунок пойдет? Если клапан отсечки как сам написал не открывается и в форсунку солярка не поступает.
7 часов назад, Семеныч сказал:
На ефи, у всех, клапан с шариком, если не колхозили.
У всех, у всех ефи и у вага, и у Форда, и  у рса?
Вчера не хватило сил дособирать. Стемнело. С Деликой проблем намного меньше.
Заводится и сразу глохнет. Помурыжил,завелся,заглушил. И опять 25. Похоже что то с электрикой.
@Яков77 Подсоедени к клапану отсечки котнрольку, посмотри какой алгоритм работы,
после того как завелся мотор напряжение будет на клапане?
По аналогии с деликой ЕФИ правильно @Семеныч написал, клапан отсечки открывается только после начала вращения КВ, если датчик КВ присмерти то мозг не даст сигнал на открытие клапана отсечки.
Спасибо. Да я тоже об этом подумал. Заказал на всякий случай новый датчик дпкв.
так для информации - вчера портер эфи на замену сцепления  приезжал . сам приехал ,сам уехал . при том что дпк оборван похоже давно. заводится с пол оборота .
А как же он тогда работает?
По идее если на клапан отсечки питание подать заведется.
Я не знаю позициомер отрабатывает педаль газа или нет. Но на бензинках у многих дросель на незаведенной машине отрабатывает педаль газа.
Все. Победил. Пришлось снять тнвд,разобрать всю электронику. В итоге залип гадский шток перекрывающий подачу топлива. Открывался чуток совсем. Полирнул пастой гойя,и все заработало. Единственно,долго выгонял воздух из системы. Всем огромное спасибо за советы по ремонту этого папелаца. Я снова в строю.
Совсем забыл написать,я забыл датчик колена поставить,так он без него работает. Нахрена новый купил?
Он скорее по какой нибудь обходной программе работает.   Возможно расход возрастает и детонация лишняя при разгоне на низких оборотах будет.  По крайней мере таймер работать правильно не будет.
Ну я поставил на место новый. Купил же. Сопротивление померил на обоих,365-370 ом
В 23.03.2021 в 18:47, Семеныч сказал:
Утро, -10. Запуск с пульта нормальный. После поездки, через 5 минут, запуск норме. День, +2. Запуск вдогонку секунд 5. Вот как так?
Приветствую! Семеныч, Вы победили эту болячку? У меня похожая проблема. Авто стоит на улице, ночью греется тосол подогревателем 230 в. Утром запускается с пульта, когда с первого, когда со второго раза. Температура тосола около 40*С. Двигатель работает ровно, расход топлива средний - 15-18 л/100км. Дыма как-будто нет совсем, только пар. Приезжаю на работу, оставляю на пару часов машину, после пытаюсь запустить - иногда совсем не получится, иногда долго крутить приходится, но запускается вдогонку. Температура ОЖ примерно 10-20 *С. Методом тыка выявил, что если шунтировать датчик температуры ОЖ (два контакта, около первой форсунки), двигатель, после такого же двухчасового простоя запускается почти моментально (уверено). Вывел кнопку в салон и  так иногда ей пользуюсь. Это продолжается уже второй год, но последнее время проблема усугубляется. При этом, этой осенью запускался двигатель в мороз, без подогрева при -18*С. Работал сразу и стабильно. Но была еще летняя салярка. Я прочитал весь форум и вроде, как для себя сделал вывод, что просится к замене плунжерная пара. Подскажите, если есть какие соображения по моей проблеме.
@kalmblk Компрессию в цилиндрах проверить нужно. Мне так кажется, что она уже не в пределах нормы. У меня такая проблема была на легковой дизельной Тойоте. Пришлось ремонтировать двигатель (замена поршней и колец, с расточкой блока).
Да, это плунжер. Можно добавить топлива, подвинув крышку позиционера.  На какое то время хватит.
В 31.01.2024 в 08:56, Семеныч сказал:
Спасибо, Семёныч! По Вашему совету, решил добраться до крышки позиционера. АКБ не снимал. Разъединил три коннектора над крышкой, отодвинул провода. Пометил рисской положение крышки. Но уже было видно, что крышка смещена к салону авто. Крупной отверткой под ключ с трещоткой, ослабил четыре болта. Найти дальний, левый болт - тот еще квест. Пользовался зеркалом. Попробовал двинуть крышку, но оказалось, что  уже некуда - это крайнее положение! Ну может на 0.2-0.3 мм поддалась и всё. Поразмыслил, погоревал, но делать нечего, собрал все обратно. Ключ на старт и о чудо...! Уверенный запуск за доли секунды. В последующие дни пуски повторились не хуже. В движении на малых и средних, чисто субъективно, кажется, что машина стала резвей и педаль газа, как-будто теперь продавливать нужно меньше, для тех же оборотов, что были до регулировки.
Машину, для ремонта, нужно гнать за 800 км., в ближайший город. Потому запланировал замену плунжера на лето. Спрашивал про цену: плунжерная пара + работа — от 43 т.р. Волосы дыбом! Я думаю и сам её поменяю, вроде руки не крюки, но нужно форсунки регулировать под давление 150 атм, а станка такого нет. Так что, пока в раздумьях — может станок изготовить, а может все же заплатить и дальше ездить, не думая, что, да как… Вот такие дела.
Я на работающем, прогретом двигал. Один нюанс. Двигать не дает трубка обратки, она закреплена, кажется на насосе. Нужно ослаблять крепление.
На работающем не получится, там все в солярке будет. Она через край потечёт, как только крепление верхней крышки ослабнет.
