4M40 электронный ТНВД
7 часов назад, Семеныч сказал:
Одна сгоревшая. CZ256 Что ставить? Такая дорогая, да и нет у нас. Есть CP-05.
Ставь её, если нет вариантов. Г.вно полное, конечно, до тепла должно хватить. Потом найдешь керамику.
Добрый день. Купил Делику 97г. позапрошлым летом, машина стоит на улице проблема началась с приходом холодов. В -4 не заводиться ЭТО СВЕЧИ. ДА стояли ХЗ что за свечи. Купил NGK Заводилась неделю. Однажды утром не завелась. Выкрутил свечи, а кончики сгорели нах... в магазине сказали у вас с электрикой проблемы. Поставил старые на время пока искал Б/У. Нашел Б/У, поставил и всю зиму и лето не знал горя. В этом году с приходом холодов опять на Иба-ся с нею. Ездил на второй машине если не заводилась или пешком.
Симптомы:
При +4 и выше заводиться с первого хлопка, но при -4 подхватывает, но не заводиться, а иногда и не подхватывает как будто не соляры. Если днем потеплело то она заведется с первого хлопка.
Ставлю на эл. котел заводиться, но к концу зимы и с него перестала заводиться.
Сейчас идут перепады температуры, но если на улице теплее +4 она заводиться, если ниже не заведется.
И нет прогревочных оборотов и не было.
Эл. ТНВД в ней только проводки ни тросиков, ни шлангов нет .
Ошибок нет.
В топливном насосе ручной подкачки солярка есть.
Отключал датчик температуры, что находиться на ГБЦ при температуре минус 6 - не заводиться.
Обливал кипятком ТНВД и двигатель при минус 10 - не заводиться
Едит нормально, расход 12-14, в машине ташкент даже если стоит на холостых.
Машина для лето что ли???????????????. :)
Такое ощущение, что при минусе отключается подача топлива. Скажите пожалуйста где стоит этот датчик я его вырежу НАХ
Я считаю свечи брать только оригинал или Б/У. Продают полное Г....
Изменено пользователем fox.irkutsk
@fox.irkutsk А может дело в солярке? На заправке не факт, что он зимняя. Попробуй полторалитровую бутылку с соляркой занести в теплое помещение на ночь. А утром подсоедини вместо бака (прям к ТНВД) и попробуй завести. Потом понятно станет в чем причина.
У меня еще есть грузовик на котором я работаю и он же гад заводиться и работает. Да  и два года подряд не может быть плохая солярка.
@fox.irkutsk а вы пробовали при минусе ослабить гайку на форсунке и проверить действительно ли нет подачи топлива?
Механически эфи насос устроен проще обычного, ЭБУ с помощью сервопривода двигает кольцо отсечки. Я не знаю, но не думаю что программе управления есть какая либо значимая коррекция подачи в зависимости от температуры, это все таки не бензин. Я это к тому, что нет такой ситуации, когда ЭБУ задвинет кольцо на столько, что бы топливо вообще не поступало. Поэтому надо сначала понять, действительно ли не поступает солярка в момент запуска.
@fox.irkutsk Мотор 4м40? в подписи вообще  паджеро.
Свечи накала сейчас стоят рабочие? уверен? проверял?
При включении зажигания ток на шину свечей подаётся?
@E.g.o.r У меня холодный запуск в норме. Горячий не идеальный. Стоит движку остыть до +5-+10, не заводится, пока фишку с датчика температуры не скинешь. Скинул, запуск мгновенный, как на холодную. В прошлом году подвинул позиционер, стало лучше, сейчас опять проблема вернулась. Прозванивать, вероятно, датчик и провода от него до компа.
8 часов назад, PAPAY MOTORS сказал:
ДА 4М40. Свечи снимал проверял. Ток на шину идет.
На холодном двигателе всё равно обороты должны подниматься. А они не поднимаются 750. Почему? Значит какой то датчик за этим следит или это ТНВД умирает?
@Семеныч  +5+10это холодный запуск. Летом температура и то большее, горячий это когда заглушил и больше не заводится, пока градусов до 40-50 не остынет.  Вот в таком случае это плунжер сел.
@Семеныч Я тоже не совсем понял, говорите, что холодный в норме, но при +5 не заводится.
14 часов назад, fox.irkutsk сказал:
Свечи не причем,не правильная работа топливных форсунок 100%
Холодный, это минус, до -20. Ниже не пытаюсь. Заеду в отапливаемый гараж, сколько там, ну может +15. Через 2-3 часа не заведешь, пока фишку не снимешь.
@Семеныч а если прогретый до рабочей температуры заглушить, и попробовать завести, заведется?
@Семеныч Снимая фишку с датчика температуры ты даёшь понять мозгам что мотор тындец как холодный, мозги в ответ увеличивают время прогрева свечей, закрывают перепускной клапан поршня-автомата опережения зажигания(делают зажигание раньше), и добавляют прогревочные обороты.
Попробуй зажигание пораньше повернуть, вообще не плохо былобы по букварю выставить.
@PAPAY MOTORS Год назад, сдвигал позиционер, добавил топлива, стало нормально. Сейчас повторяется тоже самое. Пока не двигал.
Я не про цикловую подачу, которую ты добавляешь двигая позиционер,
Я про угол опережения впрыска,
Ого,
ТНВД снимали? мож на зуб ошиблись по меткам?
Ну а владеешь сие чудом японского автомобилестроения давно? и сколько времени оно так себя ведёт?
Чтоб без снятия ТНВД посмотреть метки достаточно снять ваккумный насос, в установленном на мотор ТНВД метка должна совпадать с N,
С 2017, с 18 так и выделывается. Работает ровно, тяга-норме. Только теплый запуск мудрит. Такое чувство, что мозг не понимает такую температуру. Датчик менял, проверял. Нужно будет проверить что на комп приходит,(напругу).
@fox.irkutsk , если ты в Иркутске, можно состыковаться вживую и поглядеть. Пиши в личку если что
Изменено пользователем Sireg@
