Ремонт сгнившего лонжерона
@Саня26, отлично сделано!
@Саня26, Доброго, отлично сделано, электро-заклёпки отлично держат, смотрю по фото не пойму, старый лонж "газом" срезали?
Скорей всего плазморезом сдували, а сделано зачётно, усилил с запасом - перекрытием! Молодец!
@Саня26, ты главное пинай своих работяг, чтобы до майских успели сделать.На крайняк приезжай без лебеди, там лебедится не придется)
Т.е. если я правильно понял то, делал не сам?
Привет! у меня тож проблема с лонжеронами, ремонт думаю начать с задних, т.к. с ними проще. К вам как к более опытным в этом деле насколько вопросов. Задний лонжерон буду лечить прямоугольным профелем, насколько можно глубже вставляя в родной, как правильно обварить стык? нужно ли сверлить отверстия для вентиляции? как обрабатывать швы герметиком (герметик на шов а сверху антикор?)
Привет! Я приваривал, можешь у меня в бортжурнале глянуть http://www.drive2.ru/l/6382539/
Спасибо за отзывы!!! Делаю не сам, ребята молодцы, покурить любят, но делают на совесть. Есть с чем сравнить, в "армянском" автосервисе задние сделали так, что буду переделывать в ближайшем будущем... Савелий, на Деликовку в Архыз приеду не только без лебеди, но и без бампера))) Завтра грунтуемся, собираем все в кучу..
@Саня26,
Класс! Чирканул в личку.
@v_kostyukov, шикарный фотоотчет! Видно, что делал осмысленно и с любовью... ))
Может сюда куда-ньть зальёшь? Имхо, кому-нибудь пригодится, а так ссылка затеряется...
rick , Спасибо за оценку моей работы, да многое сделано по машине и записано в журнале на drive.ru , нет времени всё перенести пока.
парни за темой слежу и настраиваюсь на ремонт задних.
подскажите плиз
есть возможность загнуть лист пэобразным почти на халиву
вопрос какой толщины использовать лист и в какой размер по наружке сделать
понимаю что швелер 6.5 это 65 мм но оптимален ли этот размер или 70 или 72 а может 68
кто вскрывал посоветуйте
Свари две квадратных трубы 80-40  со стенкой 3 вместе, будет в середине доп. ребро жёсткости.
@slake@altai,спасибо
может еще кто выскажется
@Акакий, если гнуть, то менее 3мм делать нет смысла, возня такая же, а выхлоп меньше. Если делать, так уже так, что бы еще лет 20 туда не заглядывать.
Качество фоток конечно не айс но те кто знает что там обычно бывает я думаю все поймут...
Доброго, дренажи зря не сделал.
Ребята, вот в субботу с рукастым другом и полуавтоматом сотворили. Правда, отбойничек под верхний рычаг не приварили, так как газ закончился. Доделаем.
  • 3 месяца спустя...
post-15402-0-07377000-1446968273_thumb.jpgВсем Деликаводам привет! Вот и я столкнулся с проблемой гнилых лонжеронов. проштудировав ветку и собравшись с мыслями принялся за работу. для начала приобрел полуавтомат и впуть. За основу была взята профильная труба 80*80 с толщиной 3 мм. Убрал одну стенку, из передней части вырезал 20 мм, места крепления балки усилил пластинами 3 мм и переборками. окна закрывать не стал, для вентиляции, только переход в раму. спасибо всем за предоставленную информацию, особенно slake@altai, его вариант показался более надежным и простым.
Всем привет,кто поделится диаганалями морды,на форуме схема, но не сходится на машине(дорестайл ).Балка крепления коробки 900 мм,на деле 880 мм Подрамн  двиг.со стороны бампера- 722,на деле 745.Меняю целиком лонжерон,не пойму куда плясать.Первые цифры 309 и 297 вообще ставят в ступор
удара в морду не было?
а то сложена относительно переда треугольником
если схеме верить
Изменено пользователем asf
732, но только это размер передних закладных гаек, а не балки, балка 744 и у тебя сходится. Траверса 900.
Привет всем. Наконец то настроился на ремонт переднего лонжерона, попутно перетрясти ДВС и перебрать ходовую.
Начал вскрывать:
В первую очередь высверлил пластину усиленную или краба кто как его называет.
От увиденного был в шоке. Думал то чу чуть, а там во как.
Продолжение
Рядом с левым отверстием крепления верхнего рычага присутствуют две трещины.
Приступаем к вскрытию:
Засверлив точечную сварку
