Какие колеса влезут максимально
  • Ответов 978
Аналогично. Вылет -46, лифт намерял 11 см (делал японец). Дорогу держит нормально, ездит быстро. Тому есть свидетели :)
Да, а Дмитрий(Delicaвод) ужо на 37-ые колёса коситься, ох чует моё сердце что на Сахалине скоро Кировец с Деликовским кузовом будет.
Almor,нет,такая с завода была,видать ограниченный выпуск,вроде 2шт всего сделали)))))Конечно резал,аж дверь пришлось резать немного.Юр,ну ни знаю как насчет кировца,но уже маленьким камазиком назвали.Ты кстати как от резины?Как ощущения?И где геоландр,который стоял у тебя?Остался?
У меня Якохама была-снял и приныкал :rolleyes: . Резина класс-всё таки 13.5 дюйма это вещь даже по снегу-снимать уже небуду. Недавно по одной дорожке поехал от нефиг делать а когда на неё выскочил то в сердцах пожелел но она проехала, ехал по укатанному снегоходами снегу а глубина его где то по пояс была, честно-думал капец-до расчищенного было метров 500 думал на лебёдке буду лезть. По свежему снегу удельное давление наверно такое же как у ступни человека. Короче пока нравиться а там посмотрим.
Ура, я почти поставил 31/ 10,5 R15 на -5х дисках, без лифта! Как и говорили чуть отрезать чуть под стучать и всё влезло на ура! Осталось обработать арки, повесить локера и поставить окончательно 31ю резину. ;)
Мой скромный опыт: без лифта и каких-либо серьёзных вмешательств на булку дорестайл впихнуты колёса 30х9,5-15 (Ханкук Динапро Рт03) на оригинальных паджеровских дисках (Энкей 15х6 вылет 33).
При таком вылете дисков передние арки трогать не пришлось, лишь снял брызговики и резиновые фартучки (наверное окна в которых видны торсионы буду закрывать всё-таки). Если бы вылет был меньше (около 20мм и менее), то уже цеплять бы начала в поворотах такая резина - увеличился бы "размах" дуг, описываемых крайними точками шины при повороте колёс.
Таким образом, шины размерности 30х9,5-15 (что практически равно 245/70-16) встают на стоковую машину с минимумом возни.
Одно замечание по таким дискам: при балансировке самоклеющимися грузиками и при дисковых задних тормозах, придётся поработать 30сек болгаркой или 10мин напильником, поскольку грузики могут цеплять за приливы скобы и пару миллиметров этих приливов приходится удалить.
На таких дисках (15х6 +33) или есть у меня ещё 16х7 ~+20 поставить резину больше указанной, т.е. 31х10,5 или 265/70-16 без (как минимум ;) ) кувалды и ножовки и/или не трогая подвеску - не получится.
Для себя я выбрал вариант постепенного "роста". Эту весну-лето буду в "легковесе" 30тидюймовом пока ;)
ключевое слово - "отрезал"! :) это уже неважно сколько, граммульку или две, так и 32 можно воткнуть, наверное, а 33 - так чего уж - просто проставочки, торсиончики ... ;)
раз резать, то и гнуть и антикорить и 10,5 - так по-хорошему и расширители-защиту ставить итдитп
я же писал строго по теме ;) т.е. сколько макисмально влезет в режиме "купил-поставил"
30я и так встаёт с запасом!!! Проставачки мне не надо, так как я должен и по трассе легко преодолевать тысячи по две в одну сторону. Правильно здесь на форуме сказал один человек: « резать боитесь, а за пару штук от дома лечь на бок не боитесь»!
я лишь поделился своим практическим опытом, и этот опыт показывает, что с любым разумным вылетом диска шины 30х9,5-15 (или 245/70-16, что почти одинаково по габаритным размерам) встаёт впритык
я не знаю, что ты считаешь запасом, но я считаю впритыком зазоры 3-5мм при нормальном положении или их отсутствие (вплоть до лёгкого трения) при артикуляции подвески для любого доступного поворота колеса в арке
PauS, я уже писал повторю, не чего не резал, стоит Я -471 , 31*10,5* 15 (в реале если верить интернету 30,4")
и не чего не снимал
самый что ни есть стоковый.
С уважением, Павел. ;)
бусоврд, а у тебя на каких дисках стояла 30 резина? Какой передний бампер?
Лифтанул машину на 5 см, после лифта пытался поставить резину 255/70/r16 на дисках с 10 вылетом. Не входит. Тюнинговый бампер с двумя большими туманками мешает, т.е. со стороны колеса нужно порядка 2 см бамепера срезать. Не уверен, что даже 30 резина встанет на дисках с таким же вылетом.
Изменено пользователем hharn
hharn
30я резина на, +33х дисках, а 31я резина на -5х дисках!!!
Кста бампер тюненый с двумя громадными тумаками!!! Сам написал чуть мешает, вот я и отрезал от него эту «чуть» и всё встало на ура!!! Машина в стоке без лифта.
Надо могу фото кинуть.
Изменено пользователем бусоврд
бусоврд, если не затруднит - то скинь фото. И как и на сколько подрезал бампер :rolleyes:
moulder, надо будет встретиться как нибудь - привезу колесо 255/70/r16 и поставим тебе. Что то я не понимаю, как оно влазит. Цепляет конкретно. Не понимаю, как 31 может влезть.
Я что мерил, болгаркой хряп-с и на@, :default: что бампер, что крыло. Фото завтра кину!
hharn так у тебя R16, а у меня R15 31/10,5 LT :search:
