Я тоже намучился с подушками от RBI. Вибрация была такая, что на кузове пооткручивалось все, что только было прикручено. В итоге заказал родные подушки и забыл про вибрацию как о страшном сне.
Вот так выглядят родные подушки:
  • Ответов 111
Спасибо за качественное фото качественной запчасти. Ну вот не могу не спросить - по какой же цене счастье такое?
У качественной запчасти и ценник качественный - по 5 тр каждая. Заказывал из Японии. Зато теперь они еще лет 20 проходят.
Наклейки по всем признакам оригинальные. Внешний вид деталей, места расположения сварных швов полностью соответствуют тем, что снял с машины. Ну и главное - Фебест и года не проходил бы, а эти подушки уже два года служат верой и правдой, а выглядят как новые. Ну и поставщиков я предпочитаю проверенных. За время владения Деликой неоднократно заказывал у них запчасти - ни разу не подводили.
У меня подушки RBI за четыре года, прошли уже 110тыс/км, пока все нормально, никакой вибрации нет.
Так все, у кого получилось вырезать нужную конфигурацию отверстий, хвалят подушки RBI. Я тоже сначала провел с ними серию экспериментов, но к сожалению неудачно. Поэтому и поставил родные подушки. Я не механик, поэтому видимо для меня единственный выход - оригинальные запчасти. Тем более, что в моем городе толковых механиков по Mitsubishi вообще нет.
В 23.03.2019 в 02:57, AlFrank написал:
а что за поставщик? можно в личку написать, чтобы не сочли за рекламу
Изменено пользователем VolgaLeo
Ну дроном - не дроном, но от меня до Япии более полутора тыщ км. И доставка все равно идет через Владик. Вот туда может быть и дроном доставляют. Но стоит это удовольствие от 700 руб за кг. Но подушки не тяжелые, а потому я решил больше на них не экономить.
Поставщиков во Владике полно. И у многих есть интернет-магазины. И отправляют по России даже почтой. Я просто с самого начала как попал на одного, так и продолжаю только у него брать запчасти.
@VolgaLeo ну 5тыр это два года назад было видимо)) Щас таких предложений нету
Подобрали же вазовские вроде.
В Самаре их не проблема купить, думаю)
Прошу прощения, погорячился с сообщением. Действительно с доставкой очень дорого сейчас получается. Не обратил сразу внимания.
Еще раз прошу меня извинить.
Изменено пользователем AlFrank
Устал и я чувствовать дребезжание всей машины на разных оборотах, разорился и купил с быстрой доставкой в Амаяме родные сайленблоки на раздатку и уже поставил. На радостях свернул резьбу одного винта в дюралевом теле раздатки. Пока чуть длиннее болт с холодной сваркой завернул, посмотрю, что получится.
С колхозными конечно, сайлентблоки не сравнить - расположение центров совсем иное.
8 часов назад, NAKAMI написал:
@NSG Цена вопроса?
Со срочной доставкой около 14т.р. вышло. С получением через пару месяцев можно было несколько тысяч сэкономить.
Вот стали делать подушки, заказал одну для пробы, 800 р. в Емексе , m151pd , на ощупь не жёсткие, поставлю отпишусь.
  • 3 года спустя...
Всем привет,извините если не туда написал,похожую тему не нашел. Ребята подскажите,что может быть,вибрация при разгоне,а точнее на 10 км/ч,так же и при сбросе скорости например к перекрёстку подъезжаешь и чувствуется но не так сильно так как без нагрузки. Установил сайлентблоки крепления раздатки полиуритан от фортуны,и ВАЗовские тоже уже пробовал (с ними чуть больше вибрация),крестовины живые,задний какрдан уже менял. С включенным передком вибрация меньше. Люфтов нигде нет.Может у кого было такое? Всем заранее спасибо.
Всё ты верно написал :)
3)20км/ч Если автомобиль двигаясь по ровной дороге с такой скоростью совершает периодические колебания, значит имеет место сильное нарушение геометрии колеса (колёс). Обычно так бывает, когда колесо плохо прикручено к ступице, когда колесо имеет очень кривой колёсный диск или на шине имеется серьёзный дефект искривления протектора. При увеличении скорости, амплитуда такого колебания затихает, потому что сила упругости шины не в силах преодолеть возросшую инерцию кузова при боле частых колебаниях.
https://www.drive2.ru/b/474320521203286310/
Это я всё понимаю,на зимней отбалансированной резине было такое же. Вывешивал задний мост,при наборе скорости чуть колбасит АКПП с раздаткой. Прежним хозяином добавлено по одному волговскому листу на каждую рессору,может из за этого колбасит? Но хотя по углам заднего кардана всё равно (не сильно зад поднят). Я уже думаю оригинальные сайлентблоки крепления раздатки заказать,но ценник у них конечно... Может думаю АКПП не под тем углом стоит.
