Подскажите, лопалось ли у кого крепление верхнего краба?
Внимание. На фото изготовлена проставка высотой 25 мм, выполнено занижение для плотнй установки в рычаг и скос выполнен в "неправильную" (противоположную) сторону.
  • Ответов 66
Пробег после ремонта примерно 10000 км. Эксплуатация: лес 50%, асфальт 30% горный Алтай 20%. Нареканий к креплению верхнего рычага нет. Не равномерного износа шин нет. Нареканий к управляемости нет.
  • 7 месяцев спустя...
Сегодня 12.04.2012 произвел осмотр. Машина теперь эксплуатируется на 31-вых шинах в условиях перечисленных выше. Нареканий к месту усиления нет. Износ шин нормальный. Пыльник, шаровой опоры, при "неправельной" проставке работает хорошо (не нагружен и не рвется как раньше).
  • 11 месяцев спустя...
Сколько снаружи не усиливай- всё равно сломает изнутри стенку перемычки.Это полумера,нужно усиливать изнутри.
У Самоделкина давно уже придумано лекало краба-усилителя на внутреннюю сненку.
И себе ,и всем знакомым проварил изнутри .
Конечно для этого нужно снимать ДВС или как минимум переднюю подвеску в сборе(себе кстати делал со снятием подвески,без снятия ДВС).
А ещё более простой и бюджетный способ усиления краба(только если они ещё не лопнули)-это подложить под гайки креплени  верхних рычагов мощные шайбы.
Вся нагрузка на слом идёт ИЗНУТРИ краба!
  • 4 года спустя...
лопнула пластина крепления верхнего левого рычага
из за чего развал не получалось выставить
колесо на 3 градуса уходило в наклон.
притянул струбциной и заварил
хотел вставить пластину но не получилось открутить левый болт "краба" =(
посмотрим насколько хватит !
3 часа назад, kurtz написал:
Судя по сварному шву, что-то о сварке знаете.
А тогда, какой смысл был варить без усилителя?
Лопнуло в одном месте - лопнет и рядом. Через 10 км....
5 часов назад, KlimCD написал:
на фото начальный процесс сварки.
я слоями залил металлом всю пластину практически
на угловом примыкании сделал большой шов.
ну посмотрим насколько хватит ! 50 км пока держится
Это оч. мало. Думаю в этом и есть причина. Сам сперва катался на 31-ой резине без лифта, с накрученными торсами.  Подвеска была как на телеге, после когда ремонтировал передние лонжи, лифтанул. Рычаги сейчас у  меня стоят чуть с наклоном в низ.
