Техпомощь
katorga
@Sakhalinec, Санек поменяй батарейку! :-) а так как правило выходит из строя кристал попробуй его сначала проверить включи на телефоне фотик или просто фотоаппарат и наведи на него пульт и нажми на кнопку при этом смотри на экран если кристалл светится при нажатии то пульт рабочий и тогда надо в майфуне искать причину
@Митяй-77,
Есть четыре варианта подсказки:
1 звонок другу
2 50Х50
3 помощь зала
4 сделай сам.
Выбери первую)))))))))))) - может помогут))))))))))))
Подскажите номер подшипника который в шкиве кондиционера стоит и натяжной ролик или всё в сборе.
Всем привет! Прошу помощи. Подвела передняя печка накануне надвигающихся холодов. Вечером работала исправно. Утром не смогу увеличить температуру. Подозреваю, что не работает заслонка, регулирующая температуру. На цифровом табло управления печкой температуру увеличиваю, но воздух дует с одной и той же температурой. Как добраться до этой заслонки и проверить ее работоспособность?
Решил написать, может кому-то инфа окажется полезной.
В пятницу вечером обнаружил проблему с боковой дверью - не мог открыть ни снутри ни снаружи. Щупал-нюхал-дергал - результат 0.
Мысли были скинуть клемы на аккуме, но решил не спешить. Выходные машину не трогал, ибо была не нужна. В понедельник "покурил" форум - так и есть надо скинуть клемы на аккуме и проблема решится. Так и сделал, клеммы плюсовые скинул, затем их на место - дверь открылась!
Стал анализировать, почему так могло произойти - в итоге была только одна причина: с четверга на пятницу ночью ехал по грязи и большим лужам (выше фар вода) минут трицать, после этого минут через 20 машину поставил и завел только через полтора часа, ремень генератора засвистел надолго. Потом машину поставил. Позднее заехал на мойку, грязь смыл. Ремень опять свистел. Скорее всего генератор не давал заряд какое-то время, батареи слегка подсели, и электрозамок застопорился. И единственный способ его разблокировать-"перегрузить" элетромозги.
На форуме именно эту ветку прочитал -
http://www.delicaclu...-боковую-дверь/
Изменено пользователем AndrewP
@AndrewP,у меня периодически такая тема случается, но сама разрешается, ещё ни разу не скидывал клеммы, думаю проблема в самом замке эл.магнитном, а не в грязи и воде. Потому как у меня и на сухую случается, радикальное решение - отключение самого замка (доводчика)
@AndrewP, еще помогает периодическая чистка контактов, которые отвечаею за азкрывание двери. я их периодически беру и обычной стирательной резинкой протираю.
Всем привет! В поисковике похожей темы не нашла, поэтому пишу сюда. У нас опять проблема :-( муж нечайно даванул стекло на задней двери, вобщем оно рассыпалось. Теперь нужно всю дверь менять или же можно обойтись просто заменой стекла? И где это все дело делают?
[quote name=Adams family :)' timestamp='1383521236' post='463511]
Железнодорожная 186 кажется... (возле паркера) там вставляют любые стекла.
@Y_gurt, Спасибо огромное!!!
а стёкла какие то видел в Н-А около базы ПМС336
[member=Adams family :)],если честно без понятия, целиком дверь брал за 8.
[member=Adams family :)], лобовое с установкой 6-8 рублей, учитывая, что на двери стекло как лобовое на марче, то цена наверно будет такая же
вода в переднем редукторе.. продолжение. Так есть ли смысл переборки?
Лесник, я пробовал эти подшипники вытащить. Видимо руки не от туда растут. Вытащить- вытащил, но обратно встремить, ой как тяжело было, да еще на коленках всё делалось.
возьмешь б/у, есть гарантия что он не такой же будет? Если состояние подшипников в норме, то думаю замены сальников и стакана достаточно будет.
ну так и у меня кроме рук, некоторых инструментов и тисков ничего нет.. специнструмента нет.. разобрать дело не хитрое, но во-первых машина в гараж по высоте не входит на улице не бросишь же.. во-вторых, где гарантия что разбор не выявит что там все поржавело
гул при включении редуктора это ли не признак износа подшипника? разве стакан и сальник может гудеть
Изменено пользователем Лес_ник
@Лес_ник, посмотрел по Владивостоку, 3-4тыщи просят за редуктор...
тогда замена.
